当麦克风一开,人还没说话,喇叭突然一阵尖锐的唧唧叫,尖锐的噪音顿时让人耳朵刺痛,这个现象便是feedback。/ l: a! l1 o' h' Q1 V
+ e7 N. {7 }, d+ \7 n: Dfeedback中文做"回授",也有人翻译成“啸叫”。原因简单来说是因为声音透过扩音系统放送后,又被收音设备,如麦克风接收,如同下图所描绘:声波经过这样的传送形成一种重复循环的回路,过程中因着现场环境因素,某些频率被不断强化,最后而产生极大的噪音。有时是高音,有时是低音。; N* n: q& d+ @/ Q2 k. x
: ?5 X9 d6 X. S/ u4 ^4 x7 f! W
1 u& Y' }; t( R. M: j. R
# o4 V% b( l9 G. \9 @8 w; m 0 ]7 ] i. R% m8 x( ~( X2 M* n5 I
既然了解feedback是因为回路的形成而产生,我们只要「阻断」回路就可以消除feedback;方法有很多,比如:关掉扩大机、拔掉喇叭线,将麦克风静音。但是在演出当中,我们不能这么做,那么有没有可以让我们事先预防或采取的作法呢?
- \$ m; ^6 L7 m3 ?( x, [8 l* ^0 O
' c( d( m# t& c8 A" H F
( v2 p& \3 R8 _, L- k. P( ~首先,会造成feedback的主嫌是麦克风,因此检查麦克风的位置是第一步。许多时候,台上的合声或助唱,因为长时间持握麦克风感到手酸,便会不经意地将手放下,而麦克风刚好正对着舞台监听喇叭。此外,也要注意架设乐器收音麦克风的位置,避免直接面对监听喇叭。而吉他内的拾音器也是另一个产生feedback的帮凶。特别是当木吉他手结束表演将木吉他立在吉他架上,吉他响孔又刚好面对舞台监听喇叭时,很容易会引发feedback。
8 i$ i+ P4 r w, _% @+ u3 b% q
. c3 T5 F+ B7 H$ P M, T% S; f解决方法呢?可以将麦克风放置在麦克风架上,让表演者不用手持而用麦克风架来演唱。然后,将木吉他装上响孔盖。
5 d, ^7 v6 j. M 2 c1 ]# H$ t* P, {7 X' w
如果上述的情形都已经避免了,舞台上的麦克风数量也不多,甚至只有一只,还是发生了feedback的状况,这时候应该是混音器音轨上Gain (增益)太大。过大的Gain提高了麦克风的灵敏度,使麦克风收到环境中过多的音频,透过扩音系统播送出来,然后又被麦克风收到。就这么样重复地播放、接收,音频相加乘的结果下,feedback就发生了。所以减低你的麦克风gain{增益}量,也就是轨道上最上方的旋钮转小一点,通常问题就解决了。
' W# } n) D7 B6 t5 X
( J2 n# D+ Q* N: |此外,当feedbac发生时,我们常见到人们当下的直觉反应是直接用手掌摀住麦克风音头。但通常这个动作会让feedback更为严重,原因在于张开手掌的动作就像是将一个反射板,罩在麦克风头上,反而让音频更多集中的「灌」入麦克风中。* }6 t4 A& f. p$ |9 _0 I. b
: | ~& X% }6 H& R6 @
由于feedback是因为声音在整个系统重复被传送,当我们处理了麦克风方面的问题,接下来也可以调整一下喇叭的位置。检查舞台监听是否正对着收音的麦克风。某些时候,特别是街头表演时,我们常看见将表演者将主喇叭放在自己的后方,这时候便要考虑到喇叭的扩散角度是否正涵盖了麦克风的摆放位置,以免「一feed无法收拾」。
6 k# C' I0 }2 k1 K1 V# ], p
+ H( r! R# V+ L( O( {
3 Y& k& \, b- g1 T; @7 `" ofeedback并不可怕,当我们了解发生的原因,就能循序将它处理掉。feedback与音量设定管理有密切的关系,若是我们在soundcheck时,能够设定好音量,便能减低演出中发生feedback的状况。 |
