哈曼(HARMAN)与你分享喇叭摆位的六大要决_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 哈曼(HARMAN)与你分享喇叭摆位的六大要决
j4urwp8tlf 发表于 2006-7-24 14:07:00
发烧友玩Hi-Fi的最大问题是喇叭摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为喇叭摆位会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位方法是最先比较大幅度地移动喇叭位置,然后逐步轻微地称位,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套体系会活起来,而它只不过花你几个钟头时间。2 X- I0 v( R: a2 B1 a
3 M( V3 {' Z8 K& r5 L; U/ R, X' U
1、喇叭与聆听者之间的关系
3 a/ U# r2 x/ B) Z! h5 e4 h9 |5 I$ B, b  n
想取得靓声,聆听位置(俗称"皇帝位")与喇叭之间的距离应比两个喇叭之间的距离大一些,在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个喇叭之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个喇叭拉得过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓"定位"的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。. r7 U+ p+ y$ A+ o8 X' [
! C5 C" C7 v& j5 K' b. k8 X$ L7 I% j9 I* W% _7 ?: N
8 v6 y% g( {* d# e9 i喇叭与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将喇叭拉得很近,而坐得离喇叭很近来聆听,但也可将喇叭拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些喇叭要你坐得较远来聆听,以便喇叭不同单元的声音可以温和。9 I5 ?8 N1 Q9 `  @% E1 z. j$ F
! F& M# p0 |9 |0 @4 p7 t
2、喇叭越近墙壁,低音越多# P8 `1 d) U; K/ w; P, I
8 h- q/ z4 n0 b5 f: M& [; o房间四周墙壁对喇叭的整体音色平衡度有很大影响,喇叭*近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些喇叭设计上是要*近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些喇叭则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买喇叭时应有抉择。
6 K) @% M1 v7 m' Y) c喇叭近墙壁时,低音能量撞向墙壁再反射回房间中,所以低音增强,喇叭近任何一面墙壁(地下,后墙,侧墙)都会加强低频份量,喇叭越是接近墙角位,你听到的低音越多。$ R# s( b7 z# i
喇叭摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令喇叭的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
$ w4 V- t( x4 `3 Y3 D, k很多喇叭厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。' H0 k- Q, I- V- `- q
: v2 p; f8 \0 C: g4 j3 B
5 @  z# t2 a3 |4 K7 g/ ?3、不同的喇叭与聆听位置,会听到不同的谐振模式+ t: w% z2 R9 H8 [4 I
1 m2 E- e4 b; p  H
房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称"驻波"即某个低音频段特强,令声音有泻染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将喇叭与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。
) ~, ^$ o3 V- \8 v4 Q: h8 j根据实际体验所得,想取得最佳的低频响应,喇叭与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助喇叭与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。
5 x9 x! f; n/ C" f; N$ u用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将喇叭及皇帝逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。6 u5 z; f5 l. i$ f4 A
5 A$ r& Z' |* k! ~  d; o
4、喇叭与后墙之间的距离影响音场表现
4 {8 @4 Q8 T; A9 q1 J
- f: d: h6 @1 S9 X) }一般来说,喇叭离后墙越远,音场越深,喇叭接近后墙是很难营造出深阔音场,将喇叭拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把喇叭拉到很近,如果你一定要把喇叭摆事实近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。/ |" u. ~$ C6 `
) x8 ?1 P: D3 c2 R& {
5、聆听高度与音色平衡度' ^) H% R4 h  k# J
" M$ }, k9 _% T9 N5 |8 z$ Z大部分的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的只是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间,以配合一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅下,便可轻易听到其中的区别。聆听高度影响声音效果有多大,也要视不同喇叭而定,有些喇叭具有颇大宽容度,区分并不那么明显,有些却有显著区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音,想取得良好的音色平衡度,请选用一张坐上去可以令耳朵与高音喇叭处于同一水平线上。
0 }  ~  L" i+ p/ D% Q3 x4 F6 [1 i  @3 _
6、喇叭拗入(Toe-in)+ q) v* M" x" C' Y
, h( |7 S4 {# q. H) ^3 r
相对喇叭平衡而言,喇叭的拗入是另一种摆位方式。但其中并无规则可言,拗入多少要视喇叭与聆听环境而定,有些喇叭需要拗入,有些则需要平摆,喇叭拗入摆放对声音有多方面影响,包括中高音,音场结像力,空间感及压迫力等。
; Y7 y0 G7 O% N, C5 ?大部喇叭在三角形聆听位置听到高音最多,于是将喇叭拗入时会接收到更多高音能量,所以一些本身过份光辉的喇叭在toe-in时就会听到过多高音。6 @- p8 e" T2 s7 z" b0 _( N6 t
Toe-in也影响到你听到的直接声与反射声的比例,喇叭拗入时,会将主要的声音能量射向聆听者,如果聆听房间的墙壁反弹声音较强,将喇叭拗入明显有好处,因为侧墙的反射声会较少,相反地,减少Toe-in角度会令你听到较多的反射声,但也可得到更佳空间感,音场也更阔大。同样地,toe-in可以改善结像力,很多喇叭在toe-in可以有更佳的音场表现,音像更为立体清晰。最佳toe-in角度往往是一种妥协,toe-in多时,音场够靓,但高音过多,没有toe-in时,高音顺滑很多,但中间结像又比较含糊,空间感亦然,喇叭平摆时音场开放阔大,但不够精确,toe-in之后音场缩窄,但结像力更佳,总而言之,toe-in多少要视喇叭,房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断聆听。
8 _; _7 J# `& _2 k* M$ C两个喇叭toe-in角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙至喇叭背面的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从皇帝位观察喇叭的toe-in角度,凭你看到喇叭声箱侧面多少便能决定两个喇叭的toe-in角度是否一致。
! a: q- Y/ R5 l" Y. }5 B$ z! R4 J3 P! u' q3 a0 H. e
喇叭摆位总结9 W, f; y6 i9 f# _: H& T1 \
! d% `! ?# ]8 v
喇叭摆位是改善声音效果的最佳方法,它不用花钱,也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色(就算器材与喇叭不变),在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你是否已经利用喇叭摆位将体系的潜质发挥尽致。
! c* t9 }: b9 D1 B你为喇叭找到最佳位置之后,便要加上厂家供应的钉脚,四个(或三个)钉脚都应该负担同样重量,这样喇叭考试能站稳,不会左摇右摆。我们可通过喇叭摆位来控制声音效果,改变喇叭至后墙或侧墙的距离可控制低频质量,改动喇叭及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响,高速聆听高度及toe-in角度则可改善音色平衡度,改变toe-in角度可轻易改动结像力与空间感,而将喇叭拉离后墙可增加音场深度。) ?$ i6 A' `% O1 p
喇叭摆位是求取靓声的最佳方法,而且它不需花你半分钱,请努力移位。
