Tactrix号角技术4 h; C2 {- _/ t
这是杰士的专利号角技术,声音以水平90度,垂直60度方向扩散,采用这种技术所获得的好处是:7 s' V4 A$ T" m' x- C S
1) 高效率、低失真——极好的瞬态响应
: K0 d. a1 q0 E7 S4 s. k 提高音箱的效率比提高功放功率来提高声压更高明、失真更小。因为在同样的声音大小(声压)情况之下,号角音箱所需要的驱动功率比其它类型的音箱要小得多,可以在微小的振动下发挥出很大的声音能量来,喇叭的音圈移动很小,使喇叭能保持在“活塞”振动的区域内,因此失真极小,是高质量音响还原系统的姣姣者。而其它类型的音箱,与号角相比,在同样的声压情况下,要求输入的功率提高很多,造成音圈的移动很大,不能保证喇叭正确的工作在“活塞”区域内。由于号角音箱单元位移很小,瞬态特性非常出色,可以很快的开始和停止,没有延迟和脱位的现象,具有极佳的解析力,声音还原非常精确。
$ ^7 ]2 R+ z) K2 ?$ y2) 宽泛的动态范围,细节表现出色) {7 y% W. R, x. L* \7 M
很多人谈论音箱的精确性时,经常会注重频率响应,失真,成像等等,很少有人说动态的精确性。但是,动态性能是使我们获得现场音乐效果有很大关系。动态和音量的高低不同,不是说音量越大动态越大,动态范围是指从我们听到的最低声音到最高声音的范围。很多现场音乐会动态都会很大,要想重现这种动态对于普通音箱而言是非常吃力的。例如一个88dB的音箱,如果重放109dB的声场,需要128W的实际功率,而重现118dB,则需要1000多瓦的实际功率。但对于我们的RF83的100dB灵敏度,只需要8瓦和64瓦的功率就可以达到了。因此相同的功率情况下,我们的高灵敏度音箱的动态范围变得很宽。
8 f; S$ e& y: g- Q 因此,转换效率低的音箱(普通音箱的效率都小于3%,而杰士音箱的效率在10%左右,全号角的效率是30%)因自身的结构,大都机械损耗大,部分能量都以热能损耗掉了,当然音箱的动态范围也就小了。动态范围小的音箱对放送微弱音乐的细节成份,其分辨率很差,对大动态的交响乐也无法正确的表达。
% ^2 A9 C/ P* ?5 V1 G3) 可控的方向性,平坦的频率响应——定位、结像能力强
' R* G7 m4 f$ m( u& E 传统的反射式音箱会在房间内形成很多反射,而这些反射使很多频率之间相互增强或抵消。杰士专利的Tactrix 90 x 60 控制扩散(传播模式),将来自最近墙壁、地板、天花的反射减至最小,不仅声学能量更集中在聆听区域,而且减少的反射可以听到音箱更自然的音调特性。' V' h2 @# e' ^8 { J7 x% Y
很多音箱的频响曲线非常好,但那是在专门的消音室里获得的。但在家里,这种特性因为反射的原因就会被破坏,结果听到的声音很差,即使再调整摆位也无法弥补这种先天的不足。这也是为什么前面说过,购买过杰士产品的消费者97%感到非常满意,而其他品牌满意度不高的原因。7 W0 \1 z' s! l6 Z1 c' {
杰士号角负载音箱的可控方向性,可以通过减少不必要的反射引起的音染,从而获得更线性(平坦)的频率范围,定位、结像能力很强。由于杰士音箱很少依赖反射声,所以他们在不同的房间听起来都很协调
5 Z8 E- a9 }. \Cerametallic
5 g( t6 R# R& L2 z6 b 杰士独有的古铜色陶瓷铝低音单元,振膜采用阳极电镀处理的铝材制成,这种工艺将铝材内侧及外侧表面陶瓷化,具有极高的刚性/质量比(又硬又轻)。优点:
3 L' j7 o4 i# u' J' n1. 增强坚度,更加防凹;很有金属质感,是杰士的代表颜色) l/ `* p& q; f' T. r
2. 驱动单元更结实、更轻,阻尼性能更优越;在低音单元的工作频率范围内不会产生扭曲及共振,声音还原细腻且强劲。
4 Y: g+ T2 M/ c* c. S0 A0 D( ~防磁、耐高温、长冲程音圈
2 h# R. X. b3 V s2 f 取得很高的效率和深沉、强劲、丰满的低音,而不会产生分割运动或失真可以靠近电视机,而且提供更大动力,声音自然而真实。
0 e7 F& H" [( d$ y0 e1 Q低共振、压铸的铝合金盆架( ^+ Q) f( b/ c5 x) x
比通常的冲压钢盆架优越得多。不仅保持音圈直线对齐,而且使磁通量的泄漏降到最低。盆架的振动小,声音不会互相干扰。+ n$ _) y t& `, B# @
Tapered Array 中置锥形阵列技术
: p4 w& Q1 Q$ r# g. W) x" [; V 杰士独有的技术,完全消除驱动单元之间的声音干扰,这是困扰大多数中置音箱的问题。并且声音清晰而畅顺,不仅仅在音箱的正前方,而且在两侧也如此,而常规的中置音箱在那儿通常会有严重的音染' W( ]7 O4 x* u( N4 t3 h1 t5 S7 Q4 g
无论是还原对白,还是衔接左、右主音箱,都比常规的中置音箱更自然,真实在整个家庭影院系统中,也许最重要的就是中置,因为80%的环绕信号都是来自于中置。但中置音箱要面对独特的设计挑战。& m# h, A0 I5 ]! A+ V% h$ [* i
WDST宽弥散环绕技术" e8 e& y: \$ ~' a8 M# v
杰士独有的技术,不仅提供水晶般通透的声音细节,而且具有丰富和包围感的环绕声效 果。两只可控指向型的“Tractrix号角”高音号角互相成90度,从而产生一个180度的弥散方式,相比常规的偶极和双极设计的优势:
& H9 w0 N+ ]3 y: }- M1. 安装更具灵活性,可以在侧面和后面180度范围内任意摆放;
1 P" E0 w- X" x8 U, @8 x2. 使声音的传递与分布平滑而宽广,无论坐在哪里环绕音箱都对准你,对音乐和电影中每一种环绕声格式都非常理想。
! c n) J' r/ q4 V2 ^3 m% Z: t 杰士RS音箱很长时间以来一直是最畅销的环绕产品之一,主要是 Klipsch 公司独家的WDST技术。现在的RS系列沿袭了THX ULTRA2认证的环绕音箱KS-525-THX的设计,获得更大的输出、提高覆盖区域、增加功率处理能力,使它成为未来行业里最佳的环绕声系统。
; [" @0 E* S+ N/ M3 hAdaptive Room Correction, R8 O. U" `. H2 W) F/ ?" h; r
杰士独有的房间校正设置,根据不同的房间特性,设置专门的DPS效果,用户使用方便,很容易获得最佳的效果。$ f! v: ?, h4 y
Cornerport 拐角孔技术+ G5 x2 C" A- @$ t, A4 |$ l z
杰士独有的低音炮技术。加长低频传输距离,产生大量的低频能量,低音效果在同类产品中更出色,深沉、精确,而且没有发混的现象。
+ J- _3 `; E6 e' K6 O0 C全数字控制
; J9 i3 A2 Z( m 杰士低音炮的RW10D/RW12D,RSW10D采用全数字控制,由低音炮顶部的液晶面板来完成。信号在转换过程中没有损耗,所有的音乐、电影录音都能原汁原味还原出来。4 T( r6 Q. X- E* G& B) H- P
' m5 \6 I6 R1 _! c B2 ` 防磁的IMG低音单元运用在杰士的SYNERGY系列中。提供强大的动力,产生深沉的低频;让您感受到真实的故事情节,不会因为动态太大,声音走调。
! r2 [1 M# _/ Z" j7 Y2 |镀铬的大型双线分音接线柱
{0 a! v) a$ F2 m 和传统的镀金或镀铜接线柱不同,镀铬不会生锈,防止氧化,信号没有损失,即使 长时间使用也不会因为生锈/氧化导致声音信号损耗。( }6 Q s. ^5 n6 d( h
全号角设计
/ x/ z' \$ P- ]0 b( O8 E6 F 高音、中音、低音都采用号角负载技术,效率可高达30%,远远高于普通音箱1%到2%的效率,这在市场上也是极为罕见的。杰士KLIPSCHORN号角皇以及LA SCALL都采用这种设计。如果要重现35Hz的低频,所有的号角开口尺寸要4米左右,杰士60年前就通过采用折叠技术,使这种不可能变成事实。 |
