肥仔
发表于 2006-7-24 21:16:00
麦克风类型分类
0 X( s" F% G7 r/ k$ P
) i1 h) `0 M3 n7 k 1、碳粒式麦克风
! @! P/ q& u$ Q+ l( j* V: H M: }0 D! b
+ s/ ?0 d# O5 P5 r: A H 碳粒式麦克风频率响应范围狭窄、阻抗低,很容易失真,目前只是有些电话机还在使用此类麦克风。; b( d3 V6 V( A
3 ^3 H6 `7 W0 i9 @
2、晶体及陶瓷式麦克风(压电式麦克风)
9 R6 a7 E; t# G2 E x. A
! ~6 S) f' f' y8 f; } 频率响应较好(80Hz~7kHz)、阻抗高、输出电平高、价格便宜。9 g) X$ t; t9 x0 i: \
5 ?' N& ]& `! j) ~ 3、电容式麦克风
; h/ t) C" y6 V4 I) f2 V
$ Z) u7 i+ s/ V 电容式麦克风由极头、前置放大器和电源三部分组成(如图1所示)。极头是由振膜和极板组成.振膜就是电容器的一个电极,使之成为一个最简单的电容器。当声场中的声波使振膜振动,振膜和固定的后极板间的距离跟着变化,使得电容量也改变,这个变化电容量通过负载电阻时产生一个随声压变化的交流电压,经麦克风内置的前置放大器放大输出信号电压。电容式麦克风的优点:频率特性好、频率特性曲线平坦;输出信号电平大且失真小;无方向性、灵敏度高、瞬态响应性能好。缺点是:工作特性不够稳定,低频段灵敏度随着使用时间的增加而下降。由于工作时,电容麦克风中的极化电压及前置放大器都需要直流电源供电,就造成使用不方便,现在调音台上基本都配置的+12V或+48V幻象电源,就是供给电容式麦克风工作时用的,有的电容式麦克风虽可将电池装在麦克风内,但体积大且比较重而造成使用不方便。" Q. E) v! J4 d: u* S/ Z
" F" w; I' J& C) T8 B
动圈式麦克风为工作中广为使用的麦克风,麦克风拾音时,薄薄的振膜产生移动,由振膜带动线圈振动,处于磁场中的线圈将其转换为电子讯号,再送往调音台处理(如图2所示)。其优点:具有良好频率特性,在50Hz~15000Hz频率范围内频率特性曲线平坦;良好的指向性及低噪声;无需直流电源供电,使用简便,价格合理。
' z3 \: j' Y6 V# D
- \5 N3 y+ ]- k8 P* D9 C 5、无线麦克风
0 Z' J( P! d0 v* c+ D2 |( O+ Q4 [+ o/ {; B G
无线麦克风利用无线频道传送声音信号,其系统分为发射部分及接收部分(如图3所示)。
, P. J0 h" o, M, d
0 g/ m9 `( K) A6 x8 O2 ? 麦克风从类型上有三类:电容麦克风、动圈麦克风、铝带麦克风(很少)。
4 x. T7 ?7 {) d! M) m2 R# ~* `5 n
: E. \& d# e7 F! V' _ 用途上有:录音麦克风、乐器麦克风、采访麦克风、会议麦克风、语音麦克风、测试麦克风、手机麦克风、KTV/演出麦克风+ H1 }* f# B6 j( |. B1 X4 _
; p2 N8 M4 d4 k; W: q& w a
信号传输上:无线、有线6 A* A' x5 n$ P5 F& o! R# @
% `4 F# M+ o; ~. M. d- U0 h 指向特征上:全指向、心型、宽心型、超心型、枪型、8字型、立体声& z) I8 E! w8 T' G) x. C/ X4 E8 l
, p, H! U3 l6 q$ s
发射部分通常是手握式麦克风,内含发射器,内装电池;领夹式麦克风、头戴式麦克风或乐器用麦克风,必须另接一个内装电池的随身发射器,其可以夹在皮带上。接收部分有一台和发射系统频率相同的接收主机,有天线、前置放大器及接往调音台的信号线,无线麦克风应用很广,使用者不受麦克风线的束缚,且不影响观众视觉效果。+ N5 V. e% u: L2 Q1 A( t+ p3 H6 u
2 d" V. T0 ^1 }7 z. n$ h
无线麦克风使用的频率分为高频(VHF)及超高频( UHF)两类:高频范围:88MHz~108MHz,超高频率范围:450MHz—530 MHz。 |
