音响人
发表于 2004-8-9 18:39:00
家庭影院布线的种类:
: q6 ?. T* ? w! G' N3 l4 o
( V2 F2 z' K" T 家庭影院布线一般考虑的有视频、音频、电源三部分,同时还有HDMI线材等,分为两种情况:一是“预埋”,二是走明线。一明一暗,皆有各自的优势和劣势,根据自身影院的布局而选择。
: G3 q& W T# d3 W T" z
& h$ m' C+ D: I9 e- J# i6 u3 d# l; X6 Y j3 y
● 预埋线材
# C+ I1 C y) @& i% o1 a1 v4 p" P2 h( [( _, {1 T
“预埋”一般是在布局家庭影院或者在房子装修的时候对布线考虑周详,根据不同的客厅环境,预计会在哪些位置完成影音器材的安装,设计好音箱的摆放位置,选择适合的线材,隐蔽电源插座,预先设置好安装孔等等,装修之时把线材埋入。这样操作最大程度的减少了线材对环境美观的影响。. o) F% k8 R7 Z
- u. X1 p4 O% K( v& O' T% m 按照目前的家庭影院器材来看,要埋在墙壁里面、埋在地板下面的预埋线主要是挂墙安装的平板电视和投影机等需要预先考虑埋设音视频线,还有就是环绕音箱线,最后是电源线。& h! Y3 G; { X
, ]& a3 a3 D( l/ e' { 4 B0 h; b- D! _/ H k. I
! [* s/ j, x0 B) m( {0 Y: n
J4 a/ y; ]* U9 G/ e2 d) ?6 { 6 ?! i4 U% `: h' D3 O4 f
3 w# v4 B) x+ W( s7 g
需要注意的是,视频线、音箱线应该安排专用线槽,避免与电源线共用。尤其是音箱线,由于它本身不具备屏蔽层,因此很容易受到干扰。对于有线头标记的信号线和音箱线,请根据线头的指示来排线。$ G5 l! b+ [7 H: L7 p
" ^! N& w" C+ U6 P. ^
● 走明线
! c- Z/ }" Z6 c' c U# L9 M. ~ v _& i. l, g9 x
家庭影院布线走明线也可以做到很好看,当然,并不是每个家庭在刚装修时就考虑到以后家庭影院的布局,但又不能够重新给房子装修,不能做“预埋”就唯有走明线。! s8 j9 O- T+ J% i e0 f, ?. e
; V2 q( O6 r9 p6 f
7 L+ a/ |* d+ q2 J( u! P7 M7 L* _8 ], M
. b+ a( _! p2 Y4 Q0 I % F0 l4 @ y2 r, u: T7 ?. u9 S' A1 Y
+ Y* Y+ m9 }7 h1 @% i/ S7 |, F
对于许多家庭来说,走明线是一件很头疼的事情,因为想做到既美观整齐又能满足影院线材要求。目前走明线主要有两种方式,第一种是靠墙走线,最好不要使用骑马钉,安装线槽会比较美观。有人提出疑问:“音箱线和视频线等都很粗大,普通的压线槽是放不进去的。”的确,在影院布线时会遇到这种问题。
' g- c& k# s" d) h9 S* r5 i: E& X! F1 B% z
所以,可采用不锈钢压线槽,目前超市和商场都用这种线槽,靠墙面用玻璃胶粘牢就行,既美观又实用。第二种走明线主要针对环绕音箱布线来说,建议音箱不要挂墙,用支架,然后铺块地毯把线盖住,这种布线只适合少量的线材。
) V0 }! g- z9 d/ K% U8 u! f) H7 W# Y+ e8 K4 p- S& r. d! m
7 `& e/ d, f0 p2 t# r$ H# X$ R' t8 }0 P5 e! `9 C9 \$ a
+ p, ]: t# W& r- s5 U9 Y/ K1 n1 b * c$ c7 w+ Q1 M* H+ G7 K( N
! z4 [! N3 ?/ H3 Y4 K$ U6 O
走明线的话,第一步要先摆好音箱,第二步才布线,这样就可以确定线路的走向应该如何,线路开口应该在什么位置。其中,Hi-Fi音箱的摆法有许多种,线材常常适用走明线的方式。那么,到底哪一种摆法对于Hi-Fi走线来说是最容易呢?一般来说,“三一七比例法”是布线的首选。“三一七比例法”是指将房间长度均分为三等分,音箱摆在三分之一长度处,两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍。0 E$ U0 f5 t& [+ o
& G; B% t" c1 w# s
0 L A! w9 e G* X# S, u6 D6 L& u( i* x, S& i5 m/ d
, B; O3 z3 v# _, r- V, q
3 }2 j6 X, f) { g- H9 ]
: {% o) ~1 d! F" a" r8 c/ _; D ]
Hi-Fi音箱第二种选择的摆法是“三三一比例法”:将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
# E6 P6 J7 o% n3 j8 k$ F
. x/ u+ @$ J2 ]1 d- p% x “三三一比例法”与“三一七比例法”所达到的效果差不多,都可得到平衡的声音与宽深的音场,不同的是二音箱之间的间隔较窄。以上两种音箱摆都适合用于面积较大而比例比均匀(如1:1.25:1.6或1:1.6:2.5)的视听空间。. V! p; a) s$ g) w% Q4 x2 M. \
" q8 ^. P. e- y" Z3 G6 e4 O
& r. e! H. x( z3 v* j
/ n" S# A3 h2 K$ z9 B* f9 O
2 L& F! a( ~3 e. `- B* P' I8 Y
1 J S' c7 D% l
7 \' K6 ]9 ^; m) r+ y: Z6 K 电源线和音箱线如何布线?
8 n8 b/ o Z( q* @/ |+ q5 I$ r
2 U+ x% u' S# ~ X& G: u 在几种线材中,电源线在布线前是一个关键因素,而音箱线则是布线的重点,视频线走向要根据视频设备的安装方式来决定。而音频线在布线时基本无需考虑,因为音源设备与功放经常放在一起,这些线都很短,后期配置即可。
- G7 v. W3 I+ ~" j: x
" w( U$ w# ^/ [ 1、优先考虑电源线7 u4 M# K5 L, v
% f, V4 X% f4 f
由于投影机和电视机大都是需要220V供电的,故此装修时需要弱电和强电同时布置,线路必须具备一定的承载能力。强电一般指器材的电源线,家庭影院器材对电源的要求较高,最好直接从进户线单独牵几条电线。视听室电源箱里的布线应该是进线与出线分开走,并按走向及电流大小分开、矩形固定,分别用线卡卡好。
1 H* ?( F0 ~% A S( }0 f/ T) Q. h9 A5 ]8 {, W
而弱电主要包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。弱电的过管排法几乎和强电是一样的,也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40%为好。2 J: N4 A0 n1 C2 a# y1 D) ]! \* w
7 O: f e7 d; a: N! p1 L
, K& k$ |) m; e* p4 x0 q
( P0 ~3 d1 b$ _
* J. y0 H7 C8 x4 T% e( B0 i ; u0 v9 z- V# Q$ P: U+ c0 ?
0 L( O N: H6 w, {4 m4 H, |
要注意,强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里,而且要尽量分开,强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上,否则就会有干扰。另外,各种线材的质量要力求过硬,以满足20年正常使用为底线。 ~9 r4 ], h8 Z% m* M
3 H% ?. i- E( W% l \7 F6 ? 请尽可能将所有的电源插头直接插入到墙上的插座中,最好不能用超市或地摊上卖的“拖线板”,它们只会起到劣化音质的作用。如果插座数量不够,可以考虑专用的电源滤波器,它们能够滤除市电中的杂质和噪声,这有可能改善画面的清晰度和令音质更为纯净。不过,不建议在大功率输出的功放上使用。
$ R Q; u' `8 R) s4 U+ b! _( ?, _
$ }: w$ h! b0 N! L! j / q. r0 N% Z& }4 ~
. E# p2 O% E/ R
( A2 D3 u' n4 r% O1 M
( Z- c2 ]0 J8 I# D9 ~( L6 q. k% y) c, E. `# c& P* Q
电源线的线材材质、线径、编织方法、长度、如何安装、从哪里安装很有学问,对不同的设备有不同的效果。还有,对电源插座、开关、接插件都有不同的要求。尤其对地线,对音响的效果影响很大,特别是使用电源滤波设备的如隔离电源、滤波电源时,地线的要求较高。
) {- S* a- N. B. c. B( D& k% ~* }3 D
还要特别强调的是,内外电源都很重要,哪一个环节都要重视,比如保险丝及其触点插头是否接触良好等。在实践中,就经常看到有人非名牌名贵的音响设备不买,非贵价的线材不买,但电源和环境跟不上,名贵设备出来的声音不好听,音响也就只能摆设。
# e/ I( f" @0 O' Q0 m+ U9 Z, S5 z+ |# P
" `% x6 c0 b" W) n/ C4 r6 ~' Q+ [
8 l; C6 K+ P4 o h
; s4 C0 s9 o& s% k5 D" Q7 {7 x , l" x& z9 [4 z
; J4 L: t0 F3 D7 X/ p6 {) Z
2.音箱线怎么布线, E6 {+ k: Y3 D# J
" ` f$ ]% {, O" b
音箱线一端连接Hi-Fi或AV功放机,一端连接音箱。有源低音音箱因低音无方向性,一般放置在功放旁边,低音箱线也就不用布线。一般而言,音箱特别是前置音箱,摆在短墙一方,声音效果胜过放于长墙那边。要埋线的,通常只有后环绕音箱。
( g9 |# c1 R) B: }
6 [1 f$ @9 V( X4 l 0 g& I3 t% T" t) ?' A+ h
6 M" k# I$ F8 i: z8 b, g
{9 R* M+ d$ G( F
+ E, T$ z; L0 A# n% o9 U2 H( E; i/ Q* K* O; h- {
在5.1系统的时候,环绕箱只有一对,不过作为长远考虑,最好在这个基础上多布一组到两组后环绕的音箱线,以备将来升级为7.1或8.1声道。埋线时,无论是在地板刨坑还是在墙上凿槽,都要用塑料套管或黄蜡管将线套上,不要直接用水泥封固。有条件的话,每只音箱的喇叭线各用一条套管更好。而埋线的引出部分,要预留足够的长度。# U8 {( ~: o; p# u. \ r
1 y7 J$ @( E5 ]$ m; { 对于未用得上的喇叭线的外露部分,可用安装白板盒的方式,将线收藏。白板盒是一种与常用的标准电源插座同样大小的盒子,既能藏一定长度的线,盖上盒板,又很美观。将来拉出了藏线,盒子也不用拆掉。
7 `* N- _( u" r& S8 @6 M3 q; [! Q9 g
环绕音箱的布线需要注意三点:- T( V6 D6 C) g
8 z; O* S) z' J. Y" } ● 要尽可能在两头预留足够长的线,经常会碰到有些用户在最终完成音箱和放大器安装时发现预留的线材短了那么一截。环绕音箱的安装高度应该比聆听者坐在椅子上时人耳的高度多出0.5~1.0m,保证声音在空间的扩散。
& V5 a; c! ]; W; P8 ]5 o& k( q/ {% i% c6 S# f
● 线路尽量走直线,不绕大弯。因为过长的环绕线会对音频信号带来损耗,影响音箱的音质,一般情况下可以走地板底下。5 K U4 l7 L9 z; c9 s+ R
/ K1 N+ T j$ r& g
● 环绕线过地板后,在沙发位置左右分开,左右各一根,一般留出地面部分线稍长为好,一般为沙发长度二分之一再加两米为好,这是打算用环绕支架的用户。如果打算把环绕音箱挂在墙上的用户,可以在沙发两边的正上方,一米八左右的位置,把环绕线留出来,露出长度为五十公分到一米为好,切勿将线留得太高,紧贴着墙面顶部,那样会对声音产生很大的影响。3 [: v, ~3 W8 m) a: w; ]
) ~# ]. d; a! {( P5 J
另外需要重点强调的是,由于HDMI线材相对比较脆弱,更不能弯曲太多,特别是接头部分。必要时,可以在布线时多准备一条。3 c3 J" P/ N9 M6 q& }0 ?4 A
8 ], o0 M$ ^9 ^3 n
布线看似小事,学问颇大。以上内容,对于有一定经验的家庭影院玩家来说,可以尝试实践一下,相信可以大大提高自己的DIY能力。 |
