2005也谈超低音音箱的调整
' c3 W: {8 [' b+ |' {5 G7 }3 y0 }, ] J+ _+ ~
为了能听到更多的低音,较容易的是在原有的音响系统中添加一支超低音音箱。但需要使超低音音箱的低音能跟原有一对主音箱的声音融为一体。由大口径的超低音音箱中的低发音单元发出来的低音可能会跟前置左和右主音箱中口径小了许多的发音单元的低音不大一样。融合良好的超低音音箱便会产生衔接得天衣无缝的副合声音,既不轰降作响,又能重放出自然和谐的音乐。副合不好的超低音音箱则会轰隆作响,发出过于沉闷和不自然的声音。让人听来会感到大些的超低音音箱似乎专门在放送低音,而小些的音箱则好像专门在放送从中频段开始的声音。3 b/ {1 Y+ q2 a
4 }! j/ w q1 H
让超低音音箱和原有的音响系统能够很好地融合并不容易。原因是主音箱中的发音单元的锥盘可能比较小而超低音音箱中的发音单元的锥盆则又大又重。此外,超低音音箱还是专门按照能够重放出更多些的低音而并不要求有较多的细节来设计的。主音箱在低音的高段表现为速度快、干净利落和清晰,而超低音音箱的低音则往往速度缓慢和显得沉闷。如果能够从同一音箱制造厂家购买成套的音箱,则小音箱同超低音音箱之间的融合便会容易些。因为这套音箱系按一起协同工作来设计的。在超低音音箱和主音箱之间便会有平滑的过渡。具体地讲,分频网络会将一对前置主音箱的低频给分离出来,同时,还把推动超低音音箱的信号中的中频及高频也给分离出来。如果所有这些全系由同一设计师来设计。那么,频率上的平滑过渡自会比超低音音箱系由其他音箱制造厂家制造的要好和多。如果用的是由其他厂家制造的超低音音箱,便可以利用音箱上的几个控制机构来进行一些调整,以便使音箱能够同音响系统中的其他音箱有较好的融合。“分频频率调整”用于调整超低音音箱跟主音箱之间的过滤频率。频率低于分频频率的部分将由超低音音箱来负责重放,而频率高于分频频率的部分则将由一对主音音箱来负责重放。如果所用的一对小型主音箱的低频下潜得不深而且分频频率又调得过低时,频率响应上便会出现一个“空洞”,也即将会有一个既不由一对主音箱负责也不由超低音音箱负责重放的窄频带。欢迎光临家庭影院网导购网!' O- N% B8 \% h7 R5 }
" `" ` c6 w- N& t4 p
将超低音音箱的分频频率调得过高也不能够有良好的融合。超低音音箱中的大锥盆低音单元是专门设计来重放低音的。当要求它也去重放低频的高段时,听到的低频同段便不会像主音箱中的小锥盆发音单元的那么清晰和清楚。找出确切的分频频率便是获得良好融合的第一步。在大多数的超低音音箱的使用手册中,都对如何调整分频频率有所介绍。根据经验,超低音音箱的分频频率以调得低些为好。在有些超低音音箱上还装有一个标有“个位”字样的按键或开关。为了对超低音音箱的相位控制有所了解,可以设想由超低音音箱和一对主音箱各自于同时发出声波的情况。除非一对主音箱跟超低音音箱是和聆听者的两耳为等距离的,否则这两种声波的到达时间便不会相同。或是说,二者之间将会有相位差。此外,超低音音箱中的有源功放的电路也会对信号产生些相位差。相位控制便正是用来使超低音音箱所发出的声波有适当的延迟,以便使之能够同一对主音箱所产生的声波在时间上一致。当两个声波的相位同相时,便会听到相参好和融合也好的声音。
$ A( w7 @: G* u0 h/ _8 M9 }2 W
5 E- r' W. r0 L+ w- N) s3 K 调定相位的方法便是用音响装置放送音乐,然后坐在聆听位置上去听。请别人帮忙去转动音箱上的相位旋钮(或是搬动相位开关),直到听到的低音已最为浑厚圆润为止。不过,还另有可以更精确地调定相位的方法。可保证让超低音音箱跟主音箱之间能够完全达到相位上的一致。首先,将一对主音箱的音箱线给调接一下,即把音箱线的红色线接到音箱的黑色接线柱上而把音箱线的黑色线接到音箱的红色接线柱上。应将一对音箱同时调换连接。然后便去播放一张上边录有纯测试信号的CD测试唱片。专门选播正好同超低音音箱的分频频率一样的频率的测试信号,并在聆听位置上去听。同时请别人缓慢地旋动音箱上的相位控制旋钮,直到听到的低音为最少的位置。这时便已完全调好了超低音音箱的相位控制。将音箱的接线恢复为正常的连接,即红线对红色接线柱,黑线对黑色接线柱。
: I4 X6 {& y+ ~% U; q
$ s* [) N) N7 X7 D 用此方法调整相位的原理是:当反接一对主音箱的接线时,便使得这对音箱同超低音音箱的相对为反相的关系。在重放频率为超低音音箱分频频率的测试信号时,超低音音箱同一对主音箱便都会重放出此频率的声音。当主音箱跟超低音音箱的相位完全(或接近于)反相时,听到的低音便会最少。这就是说,当主音箱中的发音单元的锥盆向后移动时,超低音音箱中的低音单元的锥盆便正好在向前移动。两个相位相反的声波自会互相抵消而只能输出很少的低音了。随后,当再将一对主音箱恢复为原先的接拨方式时(即使之与超低音音箱为同相位的关系),主音箱便同超低音音箱在相痊上一致了。这便是调定超低音音箱相位的最为精确的方法。除非今后改变了超低音音箱或主音箱的摆放位置。否则一旦调定好相位后,便不用再去作其他的调整了。$ X9 S( p5 B2 I1 U9 b
7 l# z! f1 w, s
" o! N3 |3 w8 m' E7 D. i
N6 @5 ?4 b5 c! @% y" S
如果有条件在原有的音响系统中添加两只或更多只的超低音音箱,便可获得更为好些的融合。两只超低音音箱会使得室内被推动的空气更为均匀而少有峰值的驻波。结果是整个室内的低音将会更为浑厚圆润,而且跟一对主音箱有更好的融合。 |
