beer
发表于 2006-7-26 03:54:00
音响扩声系统设备检修方法1 M2 I' S$ W6 U5 k% V# G3 t( q
: u q( A# `6 R( c
一、直观检查法
% x, m" T! L5 q1 t( D- `8 M' C直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
: k+ |) o2 }+ Q2 |一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
2 N9 U. ]$ V. y1 ~) g) b二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。$ R- {# z/ x: w3 e: K2 z
三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。% N* w( D) ]& h+ i9 b. O$ J5 \) H
四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。0 w2 f r& B& y% `) G$ [
二、试探法
- s0 r% Q# F1 a& r/ y$ D$ i试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:
# D1 b6 w b$ I1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。: U2 {$ J) N7 M! o8 F0 e* K
2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
7 z# L2 l" z0 m* ~- {. }: z& ?3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。2 y1 L" G5 ~! ]5 X7 B2 F F0 R
4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。
: ?% G$ ~7 {# x; l2 d三、静态参数测量法
3 W( g; [) s7 Y( {静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
$ h% e7 z+ N" m, `+ X7 P1、电阻测量
' F( S2 {' l# t' x! X5 @用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
/ X& d8 k: ^7 }7 [/ R2、电压测量
6 S2 t# z4 T$ j/ G6 T& t1 ^. u在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
9 e& ?4 ?2 q/ C3、电流测量
' T+ J: U! b& Q3 g+ f& ]* t采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。- g5 V- N0 d$ ]/ P A
除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。) I. H P. h8 U F6 U+ c* x
