DVI全称为Digital Visual Interface,中文名称为数字视频接口。它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
7 R7 ~ _$ Q- Z3 Z& V% n大功率数字功放板,数字功放模块
2 v+ j, v+ F; k1 U详解DVI接口
# q7 p B9 S( X8 F+ G: ~大功率数字功放板,数字功放模块
v4 {0 w8 O7 P+ X8 K" O, d" ~详解DVI接口, B6 _1 m6 [- Q8 F$ t5 ~1 l( @
% D3 A0 y, @0 t& k! n9 z
DVI接口有DVI-A(12+5)、DVI-D(18+1和24+1)和DVI-I(18+5和24+5)五种不同的接口类型。DVI-A只兼容模拟信号,现在已停用。DVI-D只兼容数字信号,是现在应用最广泛的DVI接口。DVI-I能够兼容数字信号和模拟信号,传统VGA模拟信号可通过比DVI-D接口多出来的4根线传输。" h Q! l9 W) m" }' t/ W, u. r8 n, n
8 k+ s, y9 c: `8 w大功率数字功放板,数字功放模块
, r, O2 l" Q6 h5 u8 a% n3 _7 P: E1 y
DVI接口在数字信号传输时又分为单通道和双通道两种传输方式。分别对应18针和24针的DVI接口。单通道DVI接口的传输速率只有双通道的一半,为165MHz/s ,最大的分辨率和刷新率只能支持到1920x1200,60hz 。而于双通道的DVI接口,能支持到2560x1600,60Hz,也可以支持1920x1080,120Hz。
A9 y" ^- _5 A7 {( T9 v8 u- C
) {5 m5 r; G" N8 C 总的来说,如果是1920x1200以内的分辨率,单双通道的DVI接口两者输出的画质是一样的。
0 v5 s8 B+ @5 O% z) k. S( W' l$ g* f! y% n ~8 V1 I/ I; z! u' P7 E2 `
大功率数字功放板,数字功放模块
5 `! r8 z: ` B) g! H6 f
[+ @2 r- \$ t+ J DVI是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)转换最小差分信号技术来传输数字信号,TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS(低电压差分信号)、TTL(通过镜头)相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。% R S: W( n3 F0 _! K+ r' c4 g: U q
3 g' `: {& E" x9 C3 _( }
数字视频接口(DVI)是一种国际开放的接口标准,在PC、DVD、高清晰电视(HDTV)、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。1 ~# e' y! ^2 e. \1 X; \
大功率数字功放板,数字功放模块$ f+ Q7 N- W0 k1 C% K$ ?8 H, b5 S
数字视频接口(DVI)$ `3 y4 ~' K; e$ C: A7 }2 D
+ b: o0 f+ T ?% M/ ^数字视频接口(DVI)
% D1 Y! ]. b! N& h2 o: l+ R, b
/ I0 t" g# N1 C* s' |& L: |% b DVI接口较于VGA接口主要有以下两方面的优势:
( F1 @' }: L: v [7 w5 F' m0 m: v. o3 _
1、速度快4 ?' P2 o( q1 c. \ b7 P
" T3 |+ b, Z3 r6 m$ P$ m9 }8 `* f DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,能有效消除拖影现象。而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
, v4 W Z0 @2 d
! G. L. t* C% i" B 2、画面清晰:计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
4 w5 _# s# w* F' N/ Y) N: ]( s/ b8 a9 N/ X$ C
CREATOR快捷部分DVI接口产品:
. P- x: W- [8 S) C: H" ]3 X: C! T, _! m8 C
: O' S8 \3 @7 [
# N9 \8 S/ V/ s% g" [ DVI全数字矩阵切换器 Pt-DVI0802/04/08-A: a7 R6 u/ l, N* `! c' ` p
1 p0 C& B; y) O: d4 x) ` Pt-DVI0802/04/08-A矩阵切换器支持8路音视频信号输入,2/4/8路音视频信号输出。可将输入的8路DV全数字视频信号与立体声音频信号同步或异步快速快速切换到一路或多路通道输出。采用最新DVI全数字接口,使图像信号可高保真输出,画面更加清晰,真实。具有RS-232通讯接口和网络接口,方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备连接应用。- n& T k2 O+ }
2 F/ h, ^6 A | B1
2 b; b* y3 t/ f% w
' g2 A* C* f0 d0 P W7 N! V& a CROSS混合插卡矩阵DVI输入、输出卡 Xin-DVI8、Xout-DVI8
; a0 h( S+ h6 I2 d! C9 ~: h2 J& T0 Z A& l' _
8路DVI-D母接口,输出最长距离达7m,可兼容HDMI1.4的标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议;2 J7 Y; Y( [8 C n
! L& Y( l. v5 J/ U4 l0 q9 M
最大支持分辨率:
! c5 P8 K' K! L4 F7 L7 o; x+ A3 G% ]5 e7 `9 j7 j# k h
HDPC:1920x1200P@60_24bit
7 Z% H: p! t* j( |) e2 `# X b
$ G( C' z# c% H" M0 z' D4 s HDTV:1920x1080P@60_36bit。 |
