# C8 m8 i! W3 U& C9 d0 @
在一台功放的基础上增加一套胆管及少量阻容件,组合成为两台不同风格的功放。两套功放共用一套电源和一对昂贵的输出变压器,两套胆功放仅占一台的位置。两套前级可以任意选择三极管前级或五极管前级。两套后级,一套用旁热式五极管FU-50,另一套用直热式五极管FD-422,只需拨动开关就可以选择所需的前、后级工作模式,下图是电路原理。. g6 ?, h$ _/ ^9 D0 F! f
+ z$ U/ T/ l- L% y W# y/ i! [- i- H9 s& o, t& A" D
5 W+ K8 [1 i" E8 w( h
本功放为单端甲类放大,采用全对称镜像设计。底座前部左右两边分别设置音量电位器,右边外侧是电源开关,靠内侧是直流高压开关。在底座上第一排靠中左、右位置为6N8P第—套前级放大器管,两旁为FU-50功率放大管。第二排中间为523P整流管,两边是6J4P第二套前级放大管。第三排中间是c型阻流圈、两边是FD-422,靠外侧是两只油浸电容,最后一排中间是电源变压器,两边是50w输出变压器。
. F) J& w1 ^% p+ x7 V1 Y
! H7 g6 h. n) q7 Y. J: K$ N一、前级放大器(一)( q E$ g1 p/ Q. t7 _! s: ]
7 S% Z* s- P% {" H本前级为获得良好的稳定性,降低整机噪声和失真,不追求高灵敏度,而采用低μ管6N8P,该管一半作信号放大,另一半作电压推动。该组合前级很经典,具备较强的电压放大能力,有较好的频响和相位特性,非常适合CD、DVD及各种数码音源,增强音乐的韵味。( m8 g/ e- W2 K. m2 o C
, K+ U8 f# E. n$ l. ]% L& v
二、前级放大器(二)8 I# m8 h6 W! E% h
9 l4 U/ j* m0 G7 o/ i' |
本级仅为6J4P -级放大。五极管作电压放大器时噪声、失真均比三极管稍大。但五极管亦有其优越之处,放大系数比三极管大很多。6J4P的屏极负载电阻RL取值较小,原因是五极管Ri高,负载电阻RL过大则对高频衰减大。614P的RL控制在56Kn,高频响应可以延伸到30kHz以上,并且UP高则失真小,动态响应好。为了确保本级的保真度,为614P帘栅极设置稳压电路,因为五极管帘栅极电压稳定性极为重要,与音质密切相关。
) q* o7 \9 D0 J, B% }5 ~# c3 s1 ^* g
) Y0 `% Z7 y! O6 Z三、功率放大级
+ w7 a4 p6 L0 L1 V T* u
# X4 M \% t7 v: g+ ?FU-50为中功率五极管,屏极电压800V,屏耗40W,早年是军事用品,用于车载移动大功率无线发射。该管频率上限很高,用在音频放大器当然不在话下,三极管接法有较宽的线性区,保真度较高,频率响应较宽阔。该管最大的特点是音色十分透明,清澈见底,具有与众不同的音乐韵味。
0 R/ y, j8 L) R E5 e
* Y, |/ L: w- c B: J2 OFU-50接成三极管时能达到10W的输出功率,是一只深受烧友喜爱的廉价功率放大管。+ [* `( K8 f% [( k, w/ e+ `, Y V
/ |& A, A9 k' q/ J0 Q: p
另一组功率放大管采用FD- 422。FD- 422为直热式五极功率管,为了防止外界干扰,制造过程中在玻壳壁上喷有石墨层,起到良好的屏蔽功能。用该管制成的单端甲类放大器声场开阔,瞬态响应好,弦乐和人声还原真实,胆味浓郁。将其接成三极管,音质与胆王300B很接近。. E C" g: C8 G% Z; N5 J5 q& N
" F( \, D' n. {5 \笔者装机旨在追求高音质的亨受,所以选择单端甲类电路。虽然效率低一些,但声音非常悦耳动听。由于这两组功率放大级都是经典线路,即是将五极管帘栅极用一只小阻值电阻连接在屏极上,电路简单易制,所以笔者叙述的空间不大。剩下来就是如何用好FU-50和FD422这两只胆管,将其潜力发挥到极致。下面谈谈笔者的体会,供同好参考:1 b) j4 J2 u+ v# p/ U$ _
7 Y! l- g+ |7 c+ k
第一要在电源供给系统上下重料;第二要选择好的元器件;第三要在调试上下功夫。只有做到上述三点,一定能出靓声。
! A6 p2 {& v4 K7 l
3 L. v' k% S9 X; {5 s2 y& ]四、电源
8 i1 }3 {* T$ Y5 e* `' w0 G
: K8 [; o* C' L音响中电源占很重要的地位,尤其是甲类机对电源的供给要求更高。经粗略估算,功率较大的两只FU-50,加上5Z3P整流供电,消耗约150W的功率。为确保整机品质,选用300W的电源变压器,有150W的余量储备,此属较保守的配置,虽然经济性差一点,但内阻小,在高温环境下可以长时间安全工作。
9 c9 u* k4 g6 h/ C* T; R' K& w; f2 v
高压滤波电容用油浸纸介电容为好,频率特性优良,体现在高音通透,低音弹性十足。音质要比用电解电容好很多,扼流圈用C型铁心,15H 250mA。
# f; y9 D; s) G, T9 h( x$ b* i% |: m" A) o2 K; }! v
五、元器件的选择5 h1 h! l3 I# y) m% h" r
8 a; `3 Y3 F4 B. A7 {8 d
输出变压器是本机价值最高的器件,选择性能良好的输出变压器,对放大器音质音色至关重要,如果使用不良的输出变压器,便失去装机的意义。本机选用一次侧阻抗3.5KΩ,功率20W~30W即可,而笔者却使用了50w的,价格高许多,但有利于低频_F潜,不用当心大动态时磁饱和。另一点要挑选声誉好的产品,笔者选用凯立牌变压器,感觉不错。
% w6 _6 O. L0 F( h: t, F; d# P
% Y8 s5 D. [8 B耦合电容器采用国内早期生产的CYM-2,0.1μF并联0.047μF的油浸电容,与进口的斯碧V-Q西电、BlacKMat等油浸电容对比,音色一点都不输给洋品牌。
# R" O' ^. j: r; U) G
; @9 G* R' \4 ?3 ]傍路电容均采用油浸加薄膜无极性电容,对音质与音色有一定的提升,明显感觉声音更清晰明亮,低频力度大增,弹性十足。
& w7 T( Z8 h, V: F% _
( v+ Z3 U# ?& ]退耦电容切不可取值过大,否则会损失很多细节,首选油浸电容或聚丙烯电容。4 j* p7 o# n3 P0 Q6 A
; T1 o3 P4 Y1 M% [设计底盘时尽可能大一些,将全机的电容全部用上无极性电容,这样对提高音质音色大有好处。
! L: U7 ^3 S& ?8 k( f) N2 y# Y3 G0 a2 ?
六、调试6 M. V$ W4 `9 A E+ [
2 E2 B, g$ x* g% b
机子组装好后重要的工作是调试,通常将功率放大管调整到标准屏耗功率的百分之八十,因为此时的屏耗其工作点正好在线性区上,而且也有利于延长功放管的工作寿命。) b6 I$ [5 a3 [! v t' s
V# g* F+ R% \0 r: W/ V4 b
例如本机FU-50功放组,总电源500V经输出变压器压降,实测屏压为482V。屏极电流I=U\R-60\700-0.085A,功率P=UI=(482V-60V)x0.085=35.87W。7 Z8 [6 a8 ` H" ?
& o) L2 j- j* b: _: J8 l8 Q
DF422功放级的总电源与输出变压器是共亨,屏极电流I=U\R=29\450=0.0644A,功率P=U1=(482V-29V)X 0.0644=29.1W。
+ ~& w7 X" C" r
4 A" F9 S/ @) t2 a' A) g! @* r$ B# o调试工作是7项很复杂的事,也是玩音响中技术含量最高的活。调整到位才能得到靓声和延长功放管的寿命。
) H T- S8 I/ R# H7 d
* V3 @8 p$ |5 v七、使用注意事项/ ]+ `; ^6 H0 A: G1 _9 v
* r0 T8 x9 F$ |
在切换前级之前先将高压开关断开数秒钟,等滤波电容内电能耗完后再切换,以免高压打火产生爆炸声响。0 R1 _8 K, t: u, a9 n: c1 m
7 `6 r7 _# ]0 s) F
八、两组前级试听结果. V g& I( H) v" r$ M. b. p
: D3 m) Q& d. D: G. x% o: w+ r/ y4 }- W0 d3 ?6 v
6 O/ M( g/ b/ \/ g, ^第一组为三极管6N8P作两级放大电路,在重放音乐时感觉声音甜美清晰,特别是女声如童丽、龚珥的歌声,情真意切让笔者陶醉。听小提琴,琴声细腻流畅,泛音余韵恰到好处,高频向上延伸自然。小号明亮而凛洌,极为干净清爽。/ e; T7 [+ X6 N
% b% w5 A; `+ g4 @0 p
第一组为五极管6J4P,出声有醇厚感,例如播放赵鹏的唱片,低音极为出色,具备穿透力。重放动态大的音乐时,背景安静。在配合后级FD-422时,体现在高音纤细圆润、中音丰满舒展,低音鼓点雄浑而有力,直迫肺腑。+ n* U3 a5 i0 U* }) Q( j
1 ^' w) N3 T9 |. C0 O
九、两组后级试听结果4 o; S+ f& Y7 T
( T3 g. P3 d; g# G/ k. i% `将FD422接成三极管电路,音色很接近300B胆,声音具有古典的韵味。虽然300B的韵味与细节要好过FD-422 -些,但两管价格相差十几倍,我想FD-422更适合老年发烧友和工薪阶层的发烧友。# k$ v, L* y5 F+ H! d' i2 x
6 K- Z# m3 m7 D至于FU-50,出声更加干净、清甜。给聆听者一股朝气蓬勃的感觉。虽然FU- 50不能与300B对比,但FU-50的低频力度要比300B好得多。 x# X- w! n" T5 Y6 I
+ l0 ?( Y4 {8 O& F3 C- D; g- @+ i" n
上述两只胆管在用于音响中可以说声靓价廉的高性价比的好胆,其音质音色都优于四极管。 |
