浅谈录音技术的运用技巧
5 \8 Q1 n" X! M录音工作必须了解电声设备的技术指标和音响美学,熟悉人耳和听音特性,才能更好地运用技巧来完成你的录音作品。
e& S8 g6 {/ X2 Y$ p( v$ |! _$ E了解设备性能与动态范围0 [. |% R5 ]9 W7 G5 S
为了使录音的综合效果达到最佳,除了在艺术上和音响上作出最大努力外,还要充分发挥设备的潜力。6 t$ @! T" Z2 L; f- {
录音的最大可录电平受到失真因素的限制,最小的信号电平受到噪声的限制。对于高档录音机来讲,这种限制主要存在于磁带。
2 b b$ u2 U2 X5 B/ k T. n+ W在我们所录的各类节目里,其动态范围可达80dB以上。对于这么大的数字动态,目前的各类磁带录音机都很难达到。即使是进口高档机动态范围也只有65dB左右。再说录音机中间频段的最大可录电平对通频带的噪声之比也只有60几个分贝。因此为了得到好的录音质量,就必须在调音过程中把节目的动态压缩到40~50dB,这样在艺术质量上就要作出牺牲。好在现在有了数字录音机可以解决这个问题。但是实际的监听放送,还是要考虑到声源的噪声和最大失真的限制。
: u, Y: W8 a1 v3 m* U( \录音电平指示器
1 H6 z6 ]9 m. y3 o0 B3 w+ A: k从信噪比的观点来看,磁带是整个录音通道中性能最差的部分,特别是末经降噪系统处理的录音,其性能更差,所以磁带上的信号电平总是希望录得高一些。+ n3 |: M3 c( o: @
录音电平由音量电平指示。现在有各种特性完全不同的电平指示器。任何一种电平指示器如果把红色过荷范围开始的那个值定为“0”,那么在各类录音情况下也不可能出现满电平的情况。电平指示器一般有以下两种类型:
; U g& n& P7 R. s, |1.具有惯性和线性运动的指针式音量表。
( q' s; ]. K1 m& H' e! _2.具有对数运动特性和几乎没有惯性的峰值指示器。
1 |+ P3 J4 V0 J7 ?9 k0 v6 O' F这两种类型的指示器具有各自特殊的性能,人们使用时必须了解它们的特性。
7 j) r5 Q( ^8 s! B( d2 f! }# y9 P音量表是较简单的指针式仪表,技术设定为在1.288V电压时,指针应指到OVU(相当4dB)。3 b3 s! F( D# B% Q j: U
在音乐录音时,由于仪表惯性,它所指示的是平均值,因此,在录音实践中人们给磁带录上过高的电平并不好。用音量表指示电平时,应该留有6~7dB的余量,这意味着在用正弦信号测量时所指示的电平,比工作时的电平高6~7dB。
% t0 c/ F1 l' b$ U2 y) w音量表的优点是价格便宜,工作安全,它是世界上唯一统一的电平指示仪器,所有工厂生产的VU表都具有相同的特性。许多录音机上安装的仪表也属于此类。0 x; U+ n6 r( j/ U5 b& v" t+ q, M9 B
峰值指示器几乎没有惯性,根据听力特性它有合理的指示范围。-60dB的信号电平(VU表只能
5 {4 T3 Y+ T: y6 {指示出-20dB)仍能被指示出来。指示部分经常使用所谓的光指示器,如新式的发光二极管或光带指示等。为了使指针不过分敏感和频繁跳动,峰值指示器的指针下降很慢,大约在2~4s之间。
6 P; @8 z0 n i在前期录音时,峰值指示器比音量表用得更多,但它并非没有问题。由于各工厂的峰值指示器,其上升时间很不一致,使用时会得到不同的录音电平。根据不同的录音节目,其差别甚至达到6dBo
* l, c- x+ c* F- Y关于VU表与峰值表的特性/ k' \2 O# i" y
VU表是当一个信号加上去时,指针不会马上达到OdB,大约要花360ms时间,上升时间为300ms左右。
4 ^% p4 E4 E/ a/ ]0 J" m* e0 l把信号取掉大约也要花近300ms,才能回到原来静止的位置。如果信号的持续时间比较短,VU表是不会把这一信号指示出来的,而峰值表则几乎能够指示真正的峰值信号,这一点峰值表要比VU表好。但是人的耳朵对声音的响应,更多的接近VU的响应特点,而不是峰值表的响应。VU表从广播的角度来说,听众听到的声音,用VU表要比用峰值表好,感觉上效果较一致。! Y. N6 F" L3 `- _3 F$ O7 m9 M
如果把峰值表和VU表摆在一起,要考虑峰值表的动作快,VU表动作慢。当峰值表的读数为7 w$ l+ D# }- V- V. G
OdB时,VU表的读数应为一6dB。道理是VU表的动作慢,如果将VU表指示到OdB时,一定会超过峰值表的+6dB或更高一点,这一点在录音机工作时常能够注意到。
8 U4 e& \ ~+ v- ?/ s在美国广播VU表上还有另外的一个刻度,两个弧长:兰的刻度为40%~60%,红的是50%~60%调幅范围,红色的用来表示音乐,蓝色的用来表示语言。录音时要求使表指示不进人。VU以上,但对于持续很长的乐器声音,如低音提琴,它的调幅度以达到+1或+2甚至+3dB。VU表有6dB的余量。对音乐来说持续很长的声音,这个信号表头可以摆得大一点。原来校表时,正弦定在100%。在长音时,VU表针打在+3dB也没有多大问题。但是,对于短促的强信号,如钢琴或打击乐还有鼓掌的声音和叫喊声音,要特别注意。一般不鼓掌声允许表针到40%左右,打击乐的平均值可到50%左右,如果是我国戏剧打击乐,最好也控制在40%左右为宜;钢琴可以到60%以上。这几个数值都是指VU表的平均值音量,不是最大值。以上这些参考数值对听感的效果来说,非常重要。+ W9 J+ b7 z9 l1 o. h4 C% S
在语言录音时,表针可达40%~60%左右平均值,有时偶尔到OVU位置,录音乐时表针常集中在OVU附近,而录语言时表针主要集中在40%~60%位置,如果常超出OVU时,可能要注意话筒的播音位置不要太近,通过调整话筒的距离、角度等来解决上述问题。如果想通过衰减器来解决问题是办不到的。有些人并不知道VU表的这种方法。从语言的波形来看,语言的波形平均音量要小些,音乐的波形平均音量要大些。如果要使语言的音量和音乐的音量听起来没有多大的变化而比较一致就要保持平均音量,两者的平均音量应基本相等,却不是最大音量。
0 i# z9 x4 r5 n# R7 K, }. ?8 X音量表不是响度表,有好多声音还得靠耳朵去鉴别。通过实际的试验,就可以找到音乐录音和语言录音的音量平衡。但是现在很多商业广告录音音量过大,甚至过载失真,必须引起注意。
7 {5 ?$ N$ s& f! j语言播音的话筒距离普遍要比音乐的距离近得多,而声音集中在声频频带中部的范围内,这也是人耳最敏感的区域。所以,在VU表针指示在同等和位置上时,语言的声音响度要大于音乐。: o. a* v& D; N; \, X: E
录音电平的控制- f4 U- w8 _6 [
音机的录音预校正,是根据音乐强度幅值的统计规律选定的,因为音乐的高频部分比低频少。所以,在录音放大器中,高频被提升,这样全部磁带在整个频率范围都被利用了。. ]6 p9 M X& X5 ]8 N y; V
一般来说,这样选择的预校正是合适的,但对某一种特定的音乐或一件乐器并不一定合适,有可能在没有测量出满负荷时,磁带上的信号就已经过负荷了。当然,在一定条件下,磁带上的录音电平可以较高。为了避免大失真,有经验的录音师对电平的控制不单纯依靠电平指示器,听觉往往也是很重要的,比如已经在峰值指示器红色范围内的脉冲信号(如打击乐、颤音钟琴)时间很短暂,失真是听不出来的,为了获得较大的信噪比,磁带上的录音磁带电平有时可以录到将电平指示器的红色范围“填满”的状态,如果使用降噪系统就没有这种必要了。( j. O1 D% \' r p" ?
根据上述理由,录音师应该对各声源特性有所了解,因此在录音时就要注意不能将所有的各种声源信号都录成一个同等的电平,比如对于女声、长号和圆号的录音就不应该把录音电平录得过高(这是假设将峰值指示器作为电平指示器使用。而在这种情况下,由于音量表的特性能得到较好的电平指示)。
, v/ x8 F7 d5 R1 }5 N+ w# K* N4 S4 N原始动态范围的改变
! m, [' K7 N2 E2 @由于技术和实际放送的原因,经常需要把录音节目的原始动态范围减少。交响乐队的动态范围很容易超过70dB,如果使用降噪系统,虽然可以不去考虑减少动态范围的技术—录音磁带的信噪比,但是,就是这样的动态范围(70dB的动态范围)也不能在普通住房中重放。在声音很轻的时候也许会被环境噪音掩没,而在声音很响的时候,住房的隔音又不够。一幢住房独家居住的情况很少,这样就会干扰邻居,当然,这个问题的最好解决办法是用耳机监听音乐,这样可以把整个管弦乐队在动态范围内重放。但是,大多数录音又是为扬声器重放而制作的,所以一个录音的动态范围在普通播放时应不大于45dB为宜(特定环境下的现代高保真音响放送除外)。在收听广播时动态范围更是小于30dB了。
0 s+ t# J" d1 |9 Q对于大动态范围的音乐录音,录音者必须对它进行重新调整压缩,而且这种调整一点也不能改变它的音乐性,并使人们观察不到这种调整。比如在音量增大之前,把录音电平慢慢地拉下来一点,以便保持较长时间的轻声和强声之间的差别。用同样的方法,在声音很轻的片段出现之前,把电平慢慢地提升起来。重要的是,在音乐这种临界段落出现强或弱之前,要有一段略长的时间不去改变音乐的音量。那种忽强忽弱的上提下拉的电平调整是听得出来的。这种操作是很微妙的感觉。% v }+ t# _% Z" x0 u
减少动态的这种作法,在操作上需要很细心,要预先考虑成熟。在严肃音乐录音中很少使用压缩器,因为它不是“音乐”性的工作,而是与动态电平大小有关。在轻音乐范围内,由于它本身需要尽可能小的动态平稳的电平,又因为轻音乐大多数是在不太满意的声学环境中重放(例如汽车里、商场里),所以,录音时使用压缩器是合适的。7 J( P; F5 X! N. }/ K0 E4 _/ @
在为严肃音乐会进行实际剪辑时,可把录音的动态录得大一些,以保持现场的演出气氛。# v: ]; f# b4 b! D2 v) h
一个录音作品质量究竟如何,可以用技术术语客观的评价(音乐演奏和音响效果的评价是主观的)。对技术质量评价,包括测量放音电平大小,最强和最弱音乐片段之间的电平差。动态范围一般情况下不要大于45dB,在整个录音过程中,电平指示器(VU表和峰值表)指示的两个通道的电平应基本相等。不允许有听得出的失真。磁带本底噪声不应干扰节目;低频嗡声应听不出来。
6 N3 i% K0 |( P' j2 U在实际的后期复制录音中,节目的动态范围更是小于30dB。VU表从∞~0dB,正常工作范围只有实际20dB的指示,即从1%~l0a%满刻度指示,在录音时很少遇到表针在1%附近摆动的或是表针根本就不动的,大多数都是在-20dB~0dB范围,这就是基本动态范围。3 [( J8 w; H$ M0 G% e! j2 L
不同节目电平的调整$ U, M8 n7 b5 F! a; T
在节目录制中电平的调整是很重要的,为了获得最佳的信噪比,充分保持原信号的动态范围并引人尽可能小的失真,要充分利用标准音量表和峰值表监测。为了保证信号上冲有足够的余量,一般0VU对应的记录磁平要比磁带的最大工作磁平低10dB左右。; ]* x$ ^$ H: g/ P; [! k2 {
节目电平的调整还应根据节目的特点来掌握。对于一般响度变化不很大的节目(例如一些流行歌曲、电子乐曲等),可以把节目电平的平均值调在接近VU表上-3dB指示附近,如果最大值不超过峰值表的+3dB,则这种调整是合适的。对于响度变化大、冲击性很强的节目(例如打击乐器很多的乐曲、交响乐、戏曲等),则要充分利用峰值表监测,控制信号的最大电平不超过+3dB。这时信号的最大电平要低于VU表上的OVU较多。在数字录音机上一般都配备了峰值表,要求信号的最大幅度小于0dB,否则会造成失真。一般可以设定输人信号最大幅度在-5dB左右。6 K5 R' r7 w1 ~8 y7 y: f
5 [; y1 f5 q4 O% h
% Y/ r* L6 Q# T/ n- {7 r7 ? |
