视频线和音频线布线实用技巧
7 j( B* D, G6 h1 V0 g! P0 b 在家庭影院布线中说到只有视频线,音箱线装修时需要考虑,音频线(因为音源设备与功放可以放在同一位置,所以音频线很短)不需要考虑。下面讨论一下视频线与音箱线的布线。
6 p7 m1 y( g- h2 P8 ~* u1 i( Y& Y. w. ]. @
一、视频线布线% I5 F* ~. L# H
如果你仅用电视或者等离子,液晶电视作为显示设备,视频线也不是太需要考虑。但家用投影机具有大画面,临场感强等其他显示设备说不具有的优势,未来肯定有大发展,我们装修不能仅仅为眼前考虑,装修一次至少也要保十年用途吧,十年之内估计也就两三年内家用投影机肯定进入很多家庭。0 W$ m/ q4 h) n
视频线一端连接DVD播放机或者HTPC, 另一端连接投影机。 DVD机的位置一般是固定的,一般在视听室前部正中间,投影机位置有三处:: m6 G4 J9 I! P0 U
1 将投影机吊在视听室后部天花板上, 使用专有的投影机吊架,其位置上下可调,较灵活;
9 v8 r/ A! f/ b5 C 2 如果视听室后墙正好有一排柜子,投影机可考虑放在柜子中或柜子上;
* V8 _3 @2 o' Y0 A 3 投影机放在投影车上,投影车可移动,放置在人的位置前面。
g% q) h4 [2 A) h1 A/ d+ r 无论是哪一种,都建议将视频线从地面或者天花从前部中央处连接到后部合适位置,因为视频线的两种: 色差线和DVI线都很粗,暴露在外面是很难看的。( r8 J! F+ I" ~% s' m+ t R8 r; u
色差线和DVI线由于太粗,皆不能穿管,只能用线槽,地面铺墙砖时要考虑其高度。% r- i$ s* e8 V9 M# _% q4 e @
色差线和DVI线均没有相应插口,在墙上打上线盒后,多留出一米的长度用于直接连接DVD机或者投影机即可。 没有合适面板可以使用白板,让装修工人在上面打个洞即可。色差线与DVI线质量均很关键,此类线材因加载信号量大,对线材质量要求很高,一般也都较贵。
0 C- D, i/ {* W& \% ]# }
4 R r+ m; {6 N& F( U9 q 二、音箱线布线要点
, p3 U6 T8 Y( W 音箱线可以布成5.1声道方式,如果视听室够大,以后想上比较专业的设备,也可以布成7.1声道方式,不过5.1声道环绕声效果已经很不错了,其实不用在这种效果上过多追求,更重要的还是音质与画质。
2 y: O) L! E+ k( Z3 L# M 音箱线一端连接功放机,一端连接音箱,5.1声道的连线方案如下图所示,低音箱因低音无方向性,一般放置在功放旁边,低音箱线也就不用布了。
9 i2 J5 F0 l S @( [+ B6 q4 M) u 如果采用200芯的铜线的话,音箱线可以穿在PVC管中, 在出墙位置打上线盒的底盒,面板使用白板也就可以了(还是在白板上打洞即可),音箱线出墙后也多留出一米长,用于直接连接功放与音箱。' w8 F9 x' v* U# F5 s: }& T
在高于听音者60 到90 厘米的位置安装环绕扬声器,前面主音箱高度应该与坐着的人耳高度一致,环绕音箱比人耳高大约60-90公分即可。
: N4 @4 H# l# r7 ]' ]文章转载链接:华强智慧网 http://www.hqps.com/tech/201501/231576.html
6 K1 F8 N2 p; L8 }, @, f" ?: z
( {, k p7 L3 `. Q& F- P6 d
, \" T; z( [% `. K& f: t5 }5 n0 \: a4 ^, z- P7 E. o* Y7 N
/ C3 G; p- b+ I; A9 l0 W/ V
