组建家庭影院10要素!您能做到几点?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 组建家庭影院10要素!您能做到几点?
yinpin 发表于 2006-7-26 21:26:00
  家庭影院是在家里体验影院视听效果的新型享乐方式,家庭影院系统可以是电视机与家庭影院专用AV接收机的结合,也可以是高档的视频投影机与AV接收机及壁挂式扬声器组成的系统。但不管是什么样或什么等级的家庭影院,均有消费者组建时需考虑的问题。以下是为建立声像效果显著的家庭影院,消费者所必须注意的十大要素:
7 ?) b- [/ [$ @, L( k3 p! V* t1 N/ z3 b1 F6 V
    1、房间
9 B* m1 U" }/ m$ E7 O
8 w* L+ P* ?. k7 `  j$ T6 S% A8 i7 c
9 C2 O$ U4 a# V/ _
2 W: `3 v8 i& S
$ J2 }0 `; I' E' E2 U3 ]' M# |  A- D
9 @% R+ h! V7 ]+ r. A2 N    家庭影院组建首先考虑的第一项是房间的问题,即组建的家庭影院其系统将置放在什么样的房间中。房间的尺寸大小、结构形状及观看位置至屏幕的景深距离等决定了所购买的视频显示设备(投影机或TV电视机)的屏幕尺寸与类型。另外,房间大与小,环境光强与弱、是否放置地毯、墙壁结构是什么样的类型、系统设备是自由置放还是置于专用机柜、扬声器是挂在墙上还是天花板上、平时观看大都坐在什么位置等都是用户需同时认真对待的,因为它们都会不同程度地影响家庭影院放映过程中的视听效果。
: s) Q3 U7 m4 U- x  ~1 A, [. @6 |2 ~$ v8 A* u% d7 D3 w2 d( a, C6 _
    2、视频显示设备
) C+ V( A- J/ y5 W# Q) x' D& M0 I: x
1 d& V" d, a5 x% L/ ]% U
( S, K& z/ A( K6 V7 v! c; L" B" ]2 O. Y; o
* [- P: T/ D' p& y
    视频显示设备是家庭影院系统十分重要的组成部分。大多数情况下,人们观看视频节目更多注重的是视频体验,特别是在大屏幕上观看,显示设备的优劣尤为关键,否则影院的真实临场感就无法在家中兑现。
: x8 \, N9 f) n9 F4 g1 x- c5 z
0 M6 w$ S# m& ?4 v. c( c    随着科技的飞速发展,视频显示设备花样百出,组建家庭影院时究竟在传统CRT电视机、背投、LCD液晶电视机、PDP等离子电视机、视频投影机加投影屏幕等显示类型中选择哪一种,这就视具体情况而定。另外值得注意的是,随着HDTV高清节目量(高清数字电视广播节目和高清碟片)的快速增加,除HD高清源设备外,也要考虑购买的电视机或投影机应能兼容显示高清节目,因为只有高清电视机与投影机才能充分展现高清信号源的固有声像品质,并且还能与用户家中原有的VCR录像机等模拟设备结合使用。
; Q: r0 F. B  `/ z4 i$ V- J# Q) U% S8 L% `& r
    3、AV接收机
# `5 a  B2 F2 F  x
# h( u1 d* C( U5 N9 {7 x0 Q" y4 W+ j& R6 Q' U4 A4 @) X/ |/ m
+ u: c0 F- \/ \* b: Y
2 W0 r9 O# t( n3 ]( \4 U# ^
    声响还原效果是否如同影院般逼真也是家庭影院组建不可忽略的重要因素,这就涉及到所选购AV接收机的类别与档次。AV接收机是家庭影院的心脏设备,它能提供许多输入与输出端口,供连接不同的视音频设备。一台好的AV接收机可以提供性价比高又很容易操作的系统连接方案。用户可以购买单一的AV接收机,也可以购买前置/放大合一的AV一体机。AV接收机通常具有下列三大功能单元:& N/ m2 L% h" g7 G; F* v
6 w6 A8 O2 |* S2 f3 t+ m) @$ {
    1、具有AM/FM调谐器和HD高清或XM卫星无线电单元。
( s, }0 N4 ]/ m+ p
) O6 y4 A) L) ]2 k+ t5 J    2、具有能转换与控制来自DVD播放机、VCR录像机或CD唱机等的不同音视频信号源的前置单元,该单元一方面能对输入的立体声或环绕声音频信号进行处理,并将其输送到正确的放大器通道和超低音输出单元;另一方面,也能将来自DVD等设备的视频信号直接发送到电视机。/ B5 Y. O$ |. U/ ~
9 r) R- e, |$ g0 c8 t9 F
    3、内置能发送环绕声信号并经功率放大后推动扬声器系统发声的多通道(5.1、6.1、或7.1 通道)放大器。在许多较高档的家庭影院系统中,AV接收机的一些功能通常由分立设备承担,其中包括前置放大器/处理器、调谐器、单独的多通道放大器或多台分立的单通道放大器等。多种功能由分立设备共同担负的系统配置相比公用一个电源的多功能一体机,除隔离干扰外,在转换输出以及分立设备性能升级的灵活性方面也有很大的优势。
' e2 ~( T- }# c* n6 {6 J& {4 E0 z( J" J+ C* ?% f: u
    4、扬声器
" \" t/ k& l' f" I9 k' m
) a  l6 g* L0 C9 Y) S% k: D: R' B1 d' U" _& x3 g
1 S" R4 o! ~+ k2 N; ]4 j2 N& H8 H$ Q: j0 ^8 ~+ f7 t
    扬声器也是家庭影院不可忽视的一个方面,它的好坏直接影响家庭影院环绕声的逼真效果。房间的大小与类型非但影响视频显示器类型的选择,同样也影响着扬声器的选购。在选购扬声器时切记两点:
) y3 a& }: I/ V- l6 U) q* V
1 ]: J6 f, z" w- _/ t9 w    1、在购买之前,首先最好聆听过几类扬声器的发声。* S* _1 a3 x$ R: E1 `
  V. A: g* v) M6 s, e# g* I8 W3 P
    2、应尽可能考虑购买同一品牌的扬声器,只有这样才能确保扬声器与房间之间有较好的声响特性匹配。另外,为获得最佳效果,安装与连接也要注意以下几点:
$ w( V& a5 v8 P2 j4 ?
$ G2 k. M8 W" X& H/ }+ _    1、不要将扬声器置放在发热源(散热器、火炉、暖气片或其它产生热量的设备)的附近。4 q& O0 u$ t$ X$ T% Q3 \( L: _
) C" f9 J& Z, \    2、中置扬声器应尽量置放在靠近电视机屏幕的中央处(电视机顶上或下面),并且置放面应尽可能水平。3、置放于侧墙或后墙上的左右环绕声扬声器,其安装高度应相同,并尽可能将两扬声器的间隔距离拉开。4、连接前先关闭接收机或功放的电源,并将电源插头拔出。
9 W, o$ i$ g9 i, i: `) r* T% S1 h- p) Y- O
    5、超低音扬声器* j0 }% z; K* E
  I8 L  @+ q4 u$ T# k- j' d1 d    家庭影院的诞生已使超低音扬声器进入了许多寻常百姓的普通家庭。超低音扬声器是仅重现影片伴音与音乐中某一特定低频段低音信号的专门扬声器,其质量直接决定了超低音扬声器频率的响应范围及低音效果的展现。它的选购一样与房间大小与类型以及是否采用地毯相关。选购前了解一下各类纸盆的特性,以便选购时除关注箱体是木壳还是塑壳以及其厚度外,对选中的超低音扬声器其纸盆类型也应给予一定的重视。选购时最好还是能亲耳聆听几种超低音扬声器,以比较其性能。选购与聆听时要注意以下几点:
9 o' d2 D; \- k) p! Q3 l4 Y
: d  @* l9 z7 P; e& g) O% \1、扬声器的输出音色是不是均匀。% q" |; Z+ S! Q) D4 _! a0 U
0 T+ H7 X5 V1 C2、扬声器的声像定位是不是清晰。
$ [2 v$ P8 k5 u7 H" Z2 T# B7 @- U
# U1 A, E7 e- z* y9 h3、扬声器频域的动态范围是不是足够大。
" D! \+ H4 p$ R# ^8 V1 o) C' |# A! O1 ~7 Q. x$ R
4、扬声器的箱体是不是有谐振。& E6 W1 m! c" Y! {. [
' q2 I+ A) Z$ _$ \" M
5、扬声器是不是能防磁。4 P0 u1 Z6 }( R. ^
. U0 N, ?& ^5 ~, v
6、扬声器的密闭性是不是好。
5 I* j  a/ J6 P+ ^! O1 t' f7 N5 f; k/ t) A
    6、信号源设备
. q  A0 m' h3 t; q1 X. z' X7 J( S  r0 W. Y+ ^7 q5 A  H1 t( Q* ~
    对于信号源设备的考虑,用户可以在家庭影院系统中添加一台DVD播放机,选购时切记看中的DVD是否具有上变换能力,是否采用的是逐行扫描格式。有了这些,DVD的源图像就能不折不扣地获得充分的最佳显现,尤其是在HDTV高清电视机上观看,视感效果更是不一般,极其逼真。
- L4 J9 `8 p4 K  P$ p
# h2 k3 D  ~$ ~    由于所有DVD播放机都能播放CD唱片,因此一般情况下消费者就无需再购置一台CD唱机。如果用户所购进的DVD播放机是一能完全还原CD唱片最佳音频特性的高档机型,那CD唱机的添置更没有必要。另外,用户在家庭影院中也可添置DVD记录器或DVD记录器/VCR合一的二元机,以取代原有的旧VCR录像机。不过,如果原有的旧VCR录像机是一高保真立体声机型,那么,它仍然可以作为家庭影院的一部分,在需要时使用。除上述外,用户还需决定究竟采用地面(无线)、有线或卫星(目前我国对普通民众尚未解禁)三种电视广播方式中的哪一种来收看节目。& g7 O6 o- i) S* x' x
5 x( G6 V! p( r* T4 O: `    7、浪涌电压保护器7 t3 x- d) N  V. w, b! D# I0 \& X4 U
3 t- k& O( x8 U' p
" P+ _" M. B( M8 d4 B5 I+ w. |7 o
, L- ]% [$ F( A1 I/ C5 d
5 A$ T: A/ T$ E3 Z1 y5 v6 X
    在家庭影院组建中,浪涌电压保护器往往会被忽视,实际上它的作用不可低估,它是确保信号通道线路畅通、设备运行不受干扰必不可缺少的技术环节。虽然它不能对付所有因电压变化引起的系统运行故障或性能降低,但在系统运行中它却可用来避免有损系统的过电压风险及突然的电压下降,以确保系统安全运行。浪涌电压保护器基本上可以分为两大类。5 O: q7 I6 q- m* n( ]: n
3 U7 g/ v0 u0 n0 D    第一类为橇棒(CrowBar)器件,其主要特点是器件击穿后的残压很低,因此不仅有利于浪涌电压的迅速泄放,而且使功耗大大降低。另外,该类型器件的漏电流小,器件极间电容量也小,所以对线路影响很小。常用的撬棒器件包括气体放电管、气隙型浪涌保护器、硅双向对称开关(CDDPD)等。另一类为箝位保护器,即保护器件在击穿后,其两端电压维持在击穿电压上不再上升,以箝位的方式起到保护作用。常用的箝位保护器是氧化锌压敏电阻(MOV)和瞬态电压抑制器(TVS)等。
9 H8 ~$ x8 M- `- H3 g* X" }" h3 s; _
    8、连接电缆与扬声器连接线+ V. e' ?/ c! G, R; {
4 v+ O7 ^) X! w) P
% y6 A8 R7 t0 p4 H+ C5 c0 I9 \6 H+ H8 E' j- s1 x8 P* B+ F
; @) k0 r$ {+ |- f2 Y$ a! @2 U# Z/ w. H5 p2 j5 K% n
    一般人大都并不重视系统的连接电缆与扬声器连线,而发烧友却极其注重,甚至不惜以占系统总价很高比例的高昂代价买回。可想而知,电缆与扬声器连接线的好坏很大程度上会影响系统的特性。不过话要说回来,买回的无论是基本类还是高档类的连接电缆和扬声器连接线,主要考虑的应是线材类型与规格是否选对、线长是否够、连接是否正确等。
# ?- |' t/ f' m/ s* o/ M
/ n9 @7 P9 ]8 U8 V9 w    还需留意的是,有些电缆与连接线上标有颜色,用户应注意电缆与连接线端口所标颜色是否与所连接的设备匹配等。扬声器连接线的规格选择取决于放大器或AV接收机到扬声器的距离,距离在9米之内,可使用18号标准组合多股连接线,距离在9-14米之间可选用16号线,而距离14-21米之间则应采用14号线。
# c3 v- Z4 B* n6 d* Q; b6 s1 G' A7 r0 N5 V% d0 ~! G8 g; F
    9、通用遥控器
7 P, {$ B, B0 R7 Y/ M) z- X% u
" {. [7 ?4 I6 f; P: j7 |
+ m" W, c4 _$ q$ O. `, d1 v1 Z/ C- G4 z; M
0 C. M' [6 w! [
$ u0 k, C. B. S1 W9 r0 l& u* S
    随着电器电子设备的增多,家中遥控器也越来越多。由于家庭影院是一大型的AV视音频系统,系统中的每一件设备均有自己的遥控器,粗粗估计,一个家庭拥有半打遥控器还算少的。由于不同种类的遥控器不能相互代替,这给人们的生活带来一些不便。现在好了,有一种新型的通用遥控器可以供用户选择,这种遥控器虽然复杂,但却非常好用。
: ^' Y: ?! C9 }# }* C8 y! N% V* U, C
    它可以控制家庭影院系统中不同类型的TV、DVD、VCR和AV接收机等设备的大多数功能,并且价格与现在的专用遥控器价格相当,这就大大方便了人们的生活,改善了人们的生活品质,有了这种通用遥控器,用户就能通过很方便的简单操作即刻获得声像享受。由于遥控器控制的对象多,为方便用户使用,它还设有自动和手动两种搜寻功能,当搜寻完后还能长期保存。
6 p. F# l' A% `) O2 |. b$ Q0 b( C( m& E! g, n
    10、家具; G8 F6 k4 b8 S, ]
1 Z. s9 {4 q# L6 ?- V0 c# J+ _
4 K$ }- T8 o! ]' D$ ?: ^& P* B0 H# W* L4 |9 I
, W0 a% d0 E# |: A8 V( `
4 Z1 k; D2 u2 o$ ^5 m0 w    家庭影院是人们足不出户就可体验到影院声响效果的享受方式,是一种视觉与听觉的享受。为了让这种视听享受尽可能处于舒适轻松的休闲环境与方式中,缓解与消除工作带来的压力与疲劳,拥有家庭影院的用户不妨在配备的家具上也能有所讲究与选择,可以选择传统的较好的沙发和各种各样的椅子,也可以考虑添置设有放置茶杯的支架,并配备特大加厚软垫的新式坐椅或沙发。一句话,尽可能在体能彻底放松的前提下欣赏刺激与愉悦的高清节目。
0 B- ~/ a4 m* d8 M/ X
% {, |% g; a; r) Q3 m, B    如若用户熟知并牢记上述家庭影院组建要素,那么在此前提下组建成功的家庭影院在实际使用中一定是顺畅而又能始终如一提供最佳效果的。可以这么说,在已拥有家庭影院的用户中是没有一套系统是完全相同的,因为每一家庭的房间大小与结构、组建预算、品牌喜好、装饰品位都不相同,当然,系统分单元的搭配自然也一定不会一样。
abing119 发表于 2016-12-29 19:04:25
谢谢楼主的发布,我分享了啊
