潇雨
发表于 2004-8-10 19:06:00
LED显示屏的异步控制方式是指LED显示屏具有存储及自动播放的能力,在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED显示屏,然后由LED显示屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字和简单的图形信息,可以多屏联网。
1 m+ O2 `$ }' t0 w8 e% F主控PC机将需显示的信息及各种控制命令通过串行通讯的方式传入LED显示屏屏内控制卡,LED显示屏屏内控制卡内含有单片机及存储器,屏内控制卡将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。
+ A( k* f6 |1 g; S" X$ d9 [异步图文LED显示屏其中主要包含:
* ?- ?1 V" K. I% n. A3 Z% U# [① 适配器上位机采用串行口RS232协议经过RS232-RS485适配器上线,适配器为光隔型。$ i ?. R1 e+ u* ?: G+ X
② 控制卡接收PC机通过串行通讯的方式传输的需显示的信息及各种控制命令,控制卡内含有单片机及存储器,屏内控制卡将信息存储,然后依命令显示于LED显示屏上。特点如下:
6 \2 J: J1 i- ]- Q7 T* ta、纵向点数为128以内时,横向点数可长达2000点。如果纵向为16点,横向可达4000点。
! Y( Y2 X, c; E4 v9 }" tb、可以通过计算机控制,也可以脱机显示。' J- d: N8 C, ?
c、大容量存储器支持一二级字库汉字字模及大量专有字模, 存贮容量16幕。
+ o( {! Y& M+ O1 e% `d、具有万年历实时时钟功能。
$ h0 _! x& c9 h/ i, e7 o1 F6 Oe、断电后信息可保存1年。
# }3 j2 t+ ?/ l5 g# L3 o7 t$ Y3 z% n③ 上位机编播软件专用通讯LED显示屏LED节目编播软件,符合LED图文显示屏控制协议。满足多块不同长度,不同宽度的单色或双基色LED显示屏的文字和图象节目的编辑和播出。每次最多发送16幕节目。6 Y. I0 U# _% _
④ 单根网线(四芯)采用四线制:一对差分双绞线接收,另一对差分双绞线发送。通讯距离1200米。采用总线型联网结构,最大带载32个下位机。
7 }9 x/ ?5 v* s# N/ U% G⑤ LED图文显示屏控制协议
7 n5 n& a9 ~4 [& U5 W( ja、本协议支持点阵式单色、双基色图文联网LED显示屏。4 h) F8 C& S( e. {7 V
b、联网形式为总线型,上位机为PC电脑,下位机为LED显示屏控制板内的单片机。采用四线制,线上协议为RS485。
G% m4 S. P6 P6 }* ac、支持TCP/IP协议传输。0 i/ }4 J0 d# k
d、上位机采用串口RS232协议经适配器转换上线。( w; s5 u9 [0 C: Q4 e
