东东扬
发表于 2006-7-27 05:58:00
任何音响器件,不管家用或汽车音响,关于信号操控的有些都是极为重要的。近年在高档音响界中,特别所谓Hi-End级体系,都有前级逐步简略化的趋势,以寻求原音重现的作用。# ]; Y0 c( u; n/ R+ H
以现在逐步成为干流的家庭剧院体系来说,对信号的操控是适当重要并且必要的工作,由于在规划为电影院空间内的多声道体系中,要让成堆喇叭各司其职,宣布应有的声响,才干呈现出准确的音场定位。汽车音响也是多声道的体系,因而信号的处理亦是一样的道理,假如再考虑到汽车内不平整、随车种而有不一样的空间要素时,前级的重要性就更加无庸置疑。
. r* r: w! b& ^$ \ 前级为何?它能够简略,也能够杂乱,由于只需是信号处理与操控的有些,即是前级组织。通常的功率放大器都称为后级,而在音源与扩大器之间,一切关于音乐信号的处理组织,就称为前级。别以为前级很杂乱,本来通常音响主机上对音量巨细的操控,即是属前级有些,它操控的即是信号强弱度。此外凹凸音色的调整、摆布平衡、前后音量调整、以及loudness响度操控都是前级的一有些。/ B6 t, |2 ^7 ]( }) {5 O. N5 y
对比杂乱的还有音频均衡器(EQ),即是稀有段频率能够调整各频段的强弱。还有如今很多中阶主机的规范配备——数字音效处理器(DSP),即由数字信号的混入空间要素声波特性,以塑造出各种不一样的音场作用的程序,如沙龙、舞厅或是音乐厅等空间的声响特性。此外,用来批改空间要素形成频率响应改动歪曲、调整定点频率用的参数均衡器,以及用来切割信号频率用的自动式电子分音器等器件,都归于前级。* [( Y6 S/ y, S4 B4 n! j) W2 K- X8 }
简略地说,但凡有关于信号的处理或是调整的组织,即是前级。因而,前级对汽车音响的重要性在此一览无遗,由于信号操控的质量好坏关于后级乃至喇叭所宣布的音频起着关键性的决定作用。6 a$ s5 M. F1 O2 P
专有名词解说$ D# U, Y; ?- Q( L: }' d! E
1、Loudless响度操控:由于车厢内空间有限,加上行进时的噪音,会让大多数的音响低声对比缺乏。假如没有超低声体系的话,通常低声的作用欠安,因而大多数厂商在主机上会附加响度操控,对低频信号做增益的动作。此有些的调整最好在未装超低声时才用,若调整过强,有时会影响音质的纯洁度。' M" K" o7 u2 a& c+ v' X
2、音频均衡器(EQ):在车厢内,会因器件挑选、装置与空间等要素影响,导致频率响应欠安,因而在人耳能够听见的20-20KHz频率范围内,将频率分红数段能够调整的频段,以求精细调整,取得最佳的频率响应。通常而言,切割频段愈多愈好,现在市售以30段机种为干流,由于频段最多,并且契合音响学上三分之一音程理论需要(每八度音为一音程,人耳关于声响的频率响应敏感度为十个音程,切割成三分之一,音程才不至有2个半音在同一个调整频段内,所以高档的均衡器大多切割30段)。
+ d2 R$ n- h& t7 C9 M: y% A( j 3、数字音效处理器(DSP):即由数字芯片设计,混入空间要素的声波特性,如声响延迟、残响、反射等形成不一样空间感受的声响影响信号要素,以营造出比如演唱会、沙龙、夜总会、沙龙或音乐厅等空间的声响特性。通常而言,DSP有纯数字式信号输入的机种较佳,由于输入数字信号直接混入声响特性批改的数字成分,再转换为模仿的信号,会较自然、纯洁,所以数字输入便是高档DSP机种的专属配备。此外,通常DSP都会有音频等化功用,某些高档的机种乃至会有参数等化!( c) x4 g, t8 y) h
4、参数均衡器:这项完全是对于空间要素形成频率响应影响而设计的器件,由于在车厢空间中,会因内装原料、空间形状、巨细、容积等形成某几个频段频率有适当大的歪曲。参数与之前的均衡器类似,但在调整的频段中加上参数的调整,所谓的参数即受调整频段的宽度,也即是专业上的Q值。Q越高,受控的频段越小,反之则越大。由于加入了参数的操控,因而频段不需要太多,只须设置对于车上数个较易呈现频率疑问的频段即可。
& s) G3 }1 Y+ s: E. _6 I J, z 5、电子分音器(ENC):将全频的信号切割、分配、截取的操控组织,专业上称为自动式分频网络。其具有三个专业术语,在此也做一个解说——(1)高通 HI-PASS:表明滤波器只让比分频点高的信号经过,比分频点为低的信号就依一定的斜率降低,适用于在高音单体;(2)低通LOW-PASS:表明只让比分频点低的信号经过,运用在低声WOOFER或重低声SUBWOOFER;(3)带通BAND-PASS:有凹凸两个分频点,只让之间的频率经过,其余的频率都滤去,运用在中音MIDRAGNE或WOOFER。例如,要将超低频信号63Hz分出来时,可将全频段分红63Hz Low-pass给超低声;而63Hz以上频率交给主音场处理,这即是凹凸两音路自动分频。同理,假如每个单体都以此种信号分频方法来操控,就称为全自动音响体系。
* {, n1 @+ x. U. q2 ]2 b. } 6、标准:有些前级的器件也会设计成与主机一样巨细的规范DIN标准,乃至在外形上也与同系列主机保持一致来互相调配。大有些前级器件都为独立单机,可是有些前级会将机体与操控的组织分隔,而将操控功用设计在主机上,而前级器件可装置在别处,这样就更为便当。1 K6 A) e- V2 Y, V2 g9 \6 l
7、信号输入:指信号输入的方法与输入数字或是立体(摆布两个)声道的组数。光纤大多为数字输入专用的方法,RCA接头则为通常汽车音响上多见的同轴模仿输入;此外还有较高档的模仿输入会以BNC同轴或是XLR平衡式输入信号。/ U8 N" Z6 P6 s+ ?; N
8、信号输出:指信号输出的方法与组数。4 O9 v$ {, d; j) [4 e5 c
音改小马虎4 J1 X1 T' K, T5 x) h6 B! ^
1、前级器件品种很多,要装何种器件,视需要而定。
1 z" g N( U( e 2、前级的器件功用越强,越能供给更多的信号调整空间。
- l% b# y5 ]% ^$ T& L3 q' U a 3、体系越杂乱,所需的前级器件就越多,因而前级操控的有些本钱绝不能省。
6 H. I; j) m+ Q+ Z& a0 ^) t) Q 4、只需你的体系全部都运用功放推进,那么最少要有自动分音器,不然将会损伤喇叭单体,除非你的功放已内建此功用。
' w* w, }7 R. f' U# G( T! B 5、前级信号的讯噪比(S/N)与立体别离度越高,声响越纯洁。' c! _: }; h! [
6、前级信号大多输出可达5V以上,输出越高,长距离传输时所受噪声的搅扰也就越少。 |
