1 反馈和回声的区别
' g) i1 A A+ H
+ C* \* U o3 u$ C/ k 声反馈的形成是音频系统输入的某些音频信号经过放大输出后又重新回到音频系统的输入而逐渐放大。反馈产生后轻则导致啸叫发生,影响音质,重则烧毁音频设备。& S8 k. G' \% }! s1 m( @
为了避免声反馈的发生,可以通过增加反馈抑制器来防止反馈。反馈抑制器原理和参量均衡基本相同,只不过反馈抑制器能够自动识别反馈频率点,并且迅速地在反馈点进行衰减,整个过程不需要人为干预,具体原理如图1。. I l/ ?" @# i" V' ?3 m3 i0 H' l
5 P6 I1 k# n! `: W, c. Y! }/ H. L9 S3 I3 Y/ ^- |' @ g" m
5 y* r3 y& A: }+ A$ q+ t- s+ X
反馈抑制器不是解决音频反馈的唯一办法,还有其他很多办法,这里不作为重点介绍。6 {3 x) E7 Q& f3 R$ t
回声的产生和反馈产生的原因类似,也是音频系统的输出回到音频系统的输入,讲话人能够从音箱中听见自己讲话的回声,具体原理如图2。
2 e( ?; k3 @1 @8 A, T7 m, e
* D- |" q2 T ~, W
. Y" {$ p* l$ H T7 e% k0 E2 p 回声对于反馈来说主要有以下两点不同。
' Z! k; A7 y4 i" w$ n (1)回声延时较长
9 z3 l7 h. S0 K: `( v2 [ 在召开视频会议时,本地视频会议终端和远端视频会议终端进行音频编码和解码所造成的延时,这一部分的延时时间相对较短,也不容易被察觉到,但理论上是存在的。另一部分是声波从音箱出来又回到话筒中所产生的延时,声音在空气中传播速度较慢,不同大小的会议室音箱到话筒的距离也不相同,因此产生的延时长短也不相同。( J& p, X: {+ U# b$ p# J
(2)回声不进行放大或放大较小
3 U. V% \0 V+ a& ^! R# Z$ g1 c+ i回声在本地话筒到远端的会议终端和远端话筒到本地会议终端之间这一段是不进行放大的,放大的只是在本地会议终端到音箱和远端会议终端到音箱这一段。从本地音箱到本地话筒和远端音箱到远端话筒这一段是在空气中以声波方式传输的,因此会有衰减。当声波再次进入话筒时,信号经过延时和衰减,此时的强度不足以产生反馈时,就会听到讲话者的回声。
' E0 B0 }8 v5 {/ v5 Q3 D" E- x! i# K
2 回声消除原理
2 P1 g; q0 Y$ I* H% N; N; L+ p. ] f8 B y
通过对上面回声产生的原理进行分析,可以得出如下结论:如果要消除系统同声就要保证本地会议终端和远端会议终端只输出讲话者的音频信号给对方的会}义终端,换句话说,本地或者远端音箱的声音不能进入会议终端的话简。
* s' k) Z9 A" u% g 让“本地或者远端音箱的声音不进入话筒”,听起来比较容易,但做起来很难,尤其是会议室面积比较大,不使用视频会议终端自带的话筒时,要满足这个要求就更难了。只有一种情况的视频会议应用满足这种要求,就是采用软件类型的视频会}义系统,通过PC方式召开远程视频会议,会}义参加人数只有一人,开会的这个人使用头戴式耳麦。但这种一个人带耳麦的视频会议模式实在太少了,因此通过让“本地或者远端音箱的声音不进入话筒”来消除系统回声的方法很难实际应用。
3 ?6 `: u: t9 } 另一个消除系统回声的办法就是使用回声消除器-AEC(Acoustic Echo Cancellation)。假设本地会议室配置了具有同声消除功能的没备,当远端音频信号经过视频会议终端时,同声消除器会将该信号进行采样并保留记录,同时将远端音频信号声音输出到功放扩声,此¨寸话筒会把本地讲活者的声音和音箱扩出的远端的声音同时采集到.当采集到的混合信号经过回声消除器时,回声消除器开始启动,对所采集到的混合信号和上次保留记录的信号进行对比和分析,如果音频信号频率有相同部分,那么就会切掉同保留记录信号一样的信号,再通过视频会议终端传剑远程,具体原理见图3、图4、图5。
D+ t# U- n) b( [* {! Q* K' P R6 ~
6 _% z9 H$ O) v6 b# G# t" v$ ~) b* j0 N4 Y1 B7 a% z% U# D% ^
4 `9 X P# Q: ~7 \
* \+ T' Z$ l3 H' n6 a: i2 Q4 O$ n, \3 P! R0 z
这样就可以保证经过回声消除器后只传递本地的发言声音,远端就听不到自己的声音了,远端冈而就能听到本端清晰流畅的发言,见图6和图7。
% I! k* x8 c" ^# U* \' S8 h7 x0 o9 b
0 A( n8 w9 T n+ V; X5 R" X- ]# V( A) |0 f
4 @ Z, U* n2 w7 ]
! t4 B; Y5 F- z2 B% q. R, p+ g _2 \ U# R9 [$ v/ `
