耳机的保养要注意的方面有哪些_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[染色灯] 耳机的保养要注意的方面有哪些
梦想家 发表于 2006-7-28 22:59:00
耳机也需要保养,对于耳机来说该如何保养呢?耳机保养的时候需要注意哪些方面呢?
) ^3 c' K: ^7 m
' P- K( l/ l6 a第一、头的保养。目前不少耳机都选择了镀金的头,这样对于减小阻抗很有帮助,过渡的磨损也会导致音质的变化。而这层镀金一般都很薄,如果进行多次的拔,表面将会磨损的很快,所以建议不要没事就把耳机拔下来。这样既对耳机不好,也会使得机子的接口变的松动,从而产生接触不良等问题。
& r+ o( Q2 n, ]) s1 U$ k/ M
; H  Y7 A3 Y0 ]第二、耳机线和头的连接处只是用橡胶固定了一下。里面就是焊点,强行的拉着线往下拔耳机容易引起焊点的脱落,也是不可取的行为。正确的做法是捏着头,然后轻轻的拔出来。这里说的还有一个,就是拔的时候不要用力过大,速度过快。
& e9 F5 O# s* m- \
: y4 o7 \! t9 @; q* c; e/ F. Z第三、如今的耳机虽然比以前的有不少进步。但是也要注意。即使是这样的采用中空材料做的线材也要注意,因为里面毕竟还是金属导线。如果在收的时候不注意,将线以硬角折起来,非常容易引起导线的断裂,损坏耳机。因此在折线的时候要保留一定的弧形。
/ A* E, W7 @3 u0 J+ m" y' t8 M1 T  K, C
第四、耳机线外部也要注意,如果外部出现损坏,将直接影响里面导线的寿命。而线材虽然采用的材料有区别,但是归结起来,还是属于橡胶制品,因此要留心一些橡胶制品的保养方法,如不要使油脂、酸、碱等东西污染线材,在有这些的时候要用干毛巾擦干净。值得注意的是汗水。在夏天容易出汗的时候,如果汗水染了线,那么要擦干净。
5 @' o! O3 r: p* N$ x4 K$ L$ J; }- e3 H4 p. n$ j+ p3 B# u: C
第五、耳机振膜在出厂时比较硬,而耳机的发声原理就是振膜的震动,大音量的情况下,耳机振膜离开原始位置的幅度越大,回复初始位置也就越困难。这就像弹簧的原理一样,超过了限度将无法回复。因此建议大家先给耳机做下预热,不要在新的耳机上用大的音量来听。具体的办法可以参考一些褒机的建议。
4 [8 m7 q, t( k5 X6 g
$ j" {/ R- m7 x& f" q/ X第六、耳机也是一个比较精密的东西,碰撞会导致内部零件的松动或者损坏,我曾经见了一个同学,把耳机在地上不小心碰了。导致振膜变形,使的耳机损坏了。因此美咖尔MontClair建议大家尽力避免耳机的碰撞。* V- K5 }0 K! S
  J* z- S4 p" u6 a: }. [第七、有不少人认为听耳机的时候一定要戴上海绵套,否则容易使灰尘落进去。其实大可不必那么担心。耳机在工作时振膜来回震动,一些小的灰尘都会被弹开。而磁铁等元件也被挡在了后边,没有机会接触到灰尘。
" _' n! E/ `1 d' K9 n
1 u- X2 v. V# R+ Z这里另外说一点,有些耳机在背后的透气孔外面没有设计隔音棉,这种办法容易引起磁铁等吸入灰尘,加速老化,因此也不建议大家去掉隔音棉另外,由于耳机的前面基本都采用了一曾比较细密的网,所以大的灰尘也无法进来。不过在长期不听耳机的时候最好还是加上海绵套。
! p/ X5 ~% Q* w; Z3 y) I$ Y6 z! l  W* c
% R4 q' ^8 W. Q! l5 q第八、温度和湿度。温度过高或者是湿度过大都会使的耳机损坏。尤其在振膜上的表现最明显,如果在高温、高湿度的情况下,耳机的振膜很容易变形。。因此不要使耳机接近这些地方。如阳光直射、火旁、水等等。$ g/ r6 c) \# M
+ H8 C* L6 Z; U4 o0 h0 Y
pingping 发表于 2018-4-1 22:56:35
欣赏了,谢谢楼主发布啊
