关于音响调音员操作要点_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[相机手机对讲机] 关于音响调音员操作要点
liaokaide 发表于 2006-7-29 00:12:00
关于音响调音员操作要点
- V* w( X9 g, c7 v* j一、音响设备开、关机顺序
' d( ]  ]- R! O# e  |7 g. M应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、DVD机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反。3 y7 k& k( N, d- n9 X
1 P8 ~8 ]6 f0 ^% C' r6 L
二、开场前的准备——调试  B0 L1 `, Z/ e
1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。
' P: U9 v- y( B% H& |2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或DVD盘放歌曲音乐、将调音台调到-6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。) j, ]; V% H$ _4 O. j
3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
4 x7 y2 _2 c% ]' o7 r" J0 r4.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。6 C3 p8 @+ p2 V* {# h5 w
- v" F4 }# Q/ x- X; p5 K* H! Q三、调音要点(以操作调音台为主)5 H8 h! F# K  c% R0 r2 Y5 v
1.调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。! u) O0 h/ T1 O5 S) r* z
2.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。! ]2 {* F& ?4 u" U
3.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
0 S% `4 ]% O% u) v) Y: a# @4.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。, J& d( O- n9 g' s0 x
5.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。; H# ?3 v' Y7 F9 K
6.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。7 N* x) @" A1 W, m! I
  7.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。) o$ u# V% r" w1 U
+ l6 h: \: f* V/ \  E) i四、声反馈(啸叫声)的抑制
, a4 o- D2 t+ [$ X1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是各种中小型场合的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:5 R" i$ C7 ~& r9 b
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;9 F2 F5 A/ X, X6 ]: J" k
(2)调音台上混响调节过大;& D  ?" h& A' p8 M( ~* f
(3)话筒音量调节过大;/ x; F0 j: m4 L& `$ q* M2 e
(4)没有接通压限器;/ y: R3 U& j% [) S
(5)厅内声学设计缺陷。- e, r7 X; h; z' t4 G
2.针对以上原因可采取以下措施:
) H# U  R3 X, D5 k# P! O- i(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。: C5 {( ~% O1 s! O
(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。( k' p. S% J6 f7 Y6 B' }% k
(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.& I$ y1 x2 T, l9 L0 J
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。0 K' j; c+ b) M8 ]0 e
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
! x. Z3 s0 D+ W: L" s; u. H5 a  将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
, _& V7 r9 i: o, R6 W  此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。) m7 H5 q5 s7 J& |0 H, w
(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
