音色的好坏与什么有关?
( C9 z4 [+ e, j0 `% u
7 h, b4 k+ ?, ^4 j Q/ L
; r, K+ s# Z4 v3 `0 c% I4 s曾看过一篇写陆春龄老先生笛艺人生的文章,文中提到了陆老先生的陆派笛艺和“生命不息,笛声不止”精神,印象最为深刻的是文中提到的陆派笛艺法宝三绝,即:音色、味道、神采。这三大法宝成就了陆老先生出神入化的笛艺和璀璨的舞台神采。今天我们来探讨一下其中的一宝:音色。0 M0 O- @: Y% n8 K) f; x
7 ~, @* @/ f- ~. X, e) s' K音色的好坏与什么有关?4 m5 r6 D/ S/ @% a) y2 |; g
( s# }1 {9 I# c& Q# r3 s$ ~
其实,影响笛子音色的因素有很多,比如笛子本身的好坏、笛膜的贴法、演奏者对于笛的控制……我们今天就从对笛的控制方面谈谈音色。
7 R& _0 U0 e* J1 M
# Q( i1 r9 j2 Y
2 \' G, x# p8 h6 l- C( q. a4 h4 h }
; S. H6 m3 x! _: |, U
想必大家都知道是竹笛是通过边棱音的振动来发声的,风门与吹孔的接触位置、气息流量、气流速度都会影响竹笛的音高、音量与力度。所以,探究竹笛音色我们需要从演奏者的口风、气流量和气流速度等方面着手。
: s: t* ?% }. B3 r& g6 y
9 ~) M; c& E. U) X' C* ~. s4 @! p: Z. ], T4 l3 D! o" L# A" n
; {1 W7 S4 A2 g6 N$ H! L' y2 _7 \! Y
3 j& P9 X- _- ]& a+ w! m& C; \2 Q$ A! W" R6 k( a
壹
3 g) C0 G: U2 {9 H0 j7 s影响竹笛音色的因素主要有吹孔的激发频率、管腔的空气柱振动、管体的共振以及笛膜的“强迫振动”等几方面。吹孔的激发频率决定了激频的音高和杂音的多少,以及音色是否纯净,发声是否浑厚、明亮。激发频率与管腔空气柱振动发声耦合现象,因此,二者之间关系密切。另外,乐器的材质对音色也有影响,以竹子为材料,年限不同的竹子,同一个师傅制作的乐器,音色都会相差很大,而其余的材质,比如木制、塑料制的竹笛共振效果都不如竹制的音色柔和、圆润。竹笛的笛膜振动是我国竹笛的一大特色,笛膜在管腔振动的强迫下运动,使竹笛的音色清脆明亮。
+ L& V) _4 ^& }9 Q+ A+ X& H( ?# r: a
& m! m h4 C4 e E! ~
: C. L& ~+ M' W4 ^7 M贰* l4 m8 ^9 A! i; n5 I7 d
竹笛的振动是三个方面因素影响的:竹笛的口风、气流量、气流速度。这三个方面的因素也决定了竹笛的音高、音量变化。" y; l* _# m( _7 |
) L5 S+ k4 R/ n( W% `8 L# j
由于竹笛固有的发声特征决定了竹笛口风的运动,所以,演奏人员必须很好地掌握调整口风与控制口风的方法,在音乐表现中主动适应发音的需要。" @9 T: ]8 v, e# x. Z" o4 j
& g! ~' d; z& J$ ~- Q
在同一音高上,声音的强弱变化在口风的调整和控制下进行。声音的强弱是由振动物体振幅的大小决定的,吹奏强音需要扩大风门,加大气流量,加快气流速度。吹奏弱音需要缩小风门,减小气流量,放慢气流速度。入射气流角度越高,音调就会越高,反之,就会越低;在气流量方面,吹入笛孔的气流量必须是适量的,流量过大或过小,竹笛都不会有效发声。在口风位置多变的情况下,过大的气流量可能拟制基频,突出第一泛音,出现高八度超吹现象,也可能因吹向管内气流压强明显大于大气压,管内空气从竹笛后出音孔和管尾流动,削弱或削失音柱的振动,从而出现音色虚、弱的现象。另一种情况是,在口风位置多变的情况下,过小的气流量会使激发边棱音振动的能量不足,难以出现正常的音色效果,竹笛的发音难以有效。/ m& E7 m3 W2 q. d: m3 i, e
% M) d; P2 T g: _% |# j/ ?9 a7 {9 {/ M1 K
: O" r$ f9 R3 u' H" ~
叁
D+ e6 b' l# [9 n' s* Z+ y气流速度对竹笛音高、音量也有较大影响,在气流的流量、气流速度和入射角相辅相成的作用下,演奏出饱满纯净音色是每一位演奏者需要具备的能力。那么,从物理振动的角度分析,吹奏竹笛音色不纯、出现杂音的主要原因在于:
; V4 K6 C% P5 U2 A4 `- J2 |% V; C
0 _: ]( h, ~7 s3 ~9 R一是气流的入射角过大,造成部分气流与吹孔外壁产生摩擦。在这种情况下,吹孔形成的旋涡碰撞气流量相应减小,边棱音振动的能量不足以激发管内空气柱的振动、拟制基频、突出高次泛音,音质发虚,伴随杂音。为了弥补音色发虚的不足,演奏者往往加快气速、加大气流量,这样音量虽然加大,但杂音的音量也随之加大。
3 [) }6 a, q& O) X$ Q! _+ d# m% I" Q
二是口风的调整与控制的方法掌握不好,边棱音与管内空气柱的振动频率耦合的过程所需要的时间过长。在耦合发生之前,边棱音的频率比空气柱振动频率高一至十倍,高次泛音丰富,特别是与基频相抵触的第六、第八、第十、第十四泛音振幅很强,音色尖锐。教学中出现声音靠前、口型僵硬、气息不能下沉等现象是初学者容易吹出高音区的原因所在。只有在耦合的过程中,空气柱的振动才能迫使边棱音离开自己固有的频率而被拉低,来削弱边棱音振动中与空气柱基频相抵触的不谐和的泛音,以增加新的成分使音色净化。声音在耦合的过程也是口风调整与控制的过程,耦合的过程所需要的时间越短,杂音出现的机会越少。 ?+ }" |$ s( }* Z. u3 I3 m
# W* i. v `4 ]0 w4 A# e9 |0 Z
熟练、准确地掌握和调整口风、气流量、气流速度等影响竹笛演奏的三个因素,达到自如运用,才能吹出优美的竹笛音色。
) I4 T7 n& G- O: d/ t& }5 F: a6 l
5 H" z+ T' g2 k) @% r, ~3 g |
