现代化数字化系统当中,音频、视频、中控等系统在智能化系统当中较为常见的三大类系统,此次主要针对视频系统当中存在的一些问题进行探讨。 目前市场上的视频系统主要为两类:模拟、数字;模拟视频系统主要接口为复合视频(AV)、RGBHV、VGA、S-Video、YPbPr/YCbCr色差接口;数字视频系统主要接口为HDMI、DVI(DVI-D、DVI-I)、SDI(HD-SDI、3G-SDI)、Display Port等常见接口。 模拟接口示意图: 数字视频主要接口: 模拟显示设备一个“宏观”控制,数字显示设备则是“点对点”精确控制。所以在显示高清晰度图片的时候,模拟信号的边缘就是“宏观”的、“模糊”的,因此往往都需要在信号处理的时候增加边缘过渡改善(DLTI)或在扫描的时候增加扫描速度调制(SVM)来改善图像。而数字显示设备则是先寻址到这个“发光点”,然后“告诉”它发多强的光,发光点和相邻的上、下、左、右4个点之间是“一清而楚”的,各发各的光。同时数字显示设备也由于重量轻、功耗低等优点蓬勃发展起来。 但是如果用模拟信号来传输信号,数字显示设备就很吃亏、很浪费,显示效果反而不如同档次的模拟显示设备。这是因为所有的模拟信号在数字显示设备中进行的第一个处理就是再次数字化而导致图像细节损失,显示的图像比模拟显示设备由于多了一次模数转换处理而毫无优势。 视频系统的发展速度非常快,对于视频处理器、视频矩阵的兼用性要求非常高。当前视频系统当中都存在着模拟视频与数字视频同时出现的情况,所以目前大多数厂家都会推出HDMI矩阵、DVI矩阵、VGA矩阵、混合矩阵等,其中混合矩阵可以同时兼容模拟和数字两种格式,因为不需要经过任何转换,混合矩阵自带视频处理芯片进行数模转换,其它矩阵需要进行数模转换,因此,需要进行A/D D/A转换器。 备注:DVI-I转VGA不需要进行数模转换,只需要相对应转换头即可,由于SDI为SDI接口是一种“数字分量串行接口”,需要转换器进行转换格式才能与HDMI/DVI进行通讯。 因此,我们在常见的视频系统当中,遇到这类情况,就必须谨慎考虑数字视频与模拟视频之间转换问题,对应输出设备如投影机、LCD显示屏、LED大屏处理器,需要对接EDID码,否则会出现无法正常输出图像的情况。 名词解释 EDID: Extended Display Identification Data(扩展显示标识数据)是一种VESA 标准数据格式,其中包含有关监视器及其性能的参数,包括供应商信息、最大图像大小、颜色设置、厂商预设置、频率范围的限制以及显示器名和序列号的字符串。 这些信息保存在 display 节中,用来通过一个 DDC(Display Data Channel)与系统进行通信,这是在显示器和 PC 图形适配器之间进行的。最新版本的 EDID 可以在 CRT、LCD 以及将来的显示器类型中使用,这是因为 EDID 提供了几乎所有显示参数的通用描述。 |
