蓝牙耳机和iPhone4使用& }6 [3 I$ M# ^* G$ \
) k3 c$ s* V4 ?; n# e4 U8 {
. Q" E! g' y( }' K7 j& p& P1 P0 f9 l `* [0 U4 H: A3 Y8 L
解答: ?$ y. x, E. P$ }+ [
目前一些客户反馈蓝牙耳机和iPhone4使用有一些状况,包括持续地断开,连接;或者音质很差。目前看来这样的问题有一定代表性,不像是耳机的问题。基于此,我们提供一些解决的思路,这些方法已经从客户那里得到了积极的回馈。7 D) R4 b1 v8 ^0 @5 I* H7 a0 Q
. |% V4 d1 H+ v- x7 k! K. A
方案1:升级iOS9 V9 _& f2 H% k: |4 Y) I! A
$ ]4 L' ~# w' G2 k
1 查看iOS的版本号:按住 "设置"->"通用">"关于本机"
6 }# v4 P' D5 @- Y7 k+ i( t$ n! R% I$ a: C) L+ |- r# W
2 如果版本是4.1,请升级到4.2% v4 Q( r4 E. j4 M" p( j
* O% V% e% K$ G3 Q, g0 d3 }0 z0 j! d$ R
方案2:删除连接,复位手机,重新配对
" r/ \9 Z8 j( b$ ~; v" a, g. l5 s1 H6 y. k
1 按住"设置"->"通用"->"蓝牙"并打开蓝牙。! u' L& H# O* _' D/ m' Y8 x
# l$ _% U6 H1 Z; P# A2 轻按设备名称旁边的图标,然后轻按"注销此设备"* K7 ^% H- w. [' E) W
& ]. A6 S* f+ ?% c3 复位手机。特别注意:当复位手机时候,不要仅按住"开/关"("睡眠/唤醒")按钮:要同时按住"开/关"("睡眠/唤醒")按钮以及主屏幕按钮至少十秒钟,直到白色的Apple图标出现,屏幕将最终变黑然后白色的Apple图标消失。然后释放所有按钮。" C1 [2 D! x+ X. R- `
; V& e2 @8 d$ [
4 手机开启之后,进入蓝牙菜单,重新将手机和耳机配对连接。1 X+ p3 u* c- |) _: Y/ H
4 a( W4 s5 r" y5 |' B方案3:还原网络设置0 P) c3 N) F3 r/ k7 l3 B
2 O7 i! @- y N6 \注意:重设网络的设置意味着网络设定回到出厂设定,以前使用过的网络的列表和不是由配置描述文件安装的 VPN 设置会被移除。无线局域网会先关闭,然后再打开,这会断开与已加入的任何网络的连接。无线局域网和"询问是否加入网络"设置保持打开。但这是Apple建议的一个解决蓝牙及接收问题的方案。
, W1 j- q8 H3 S, y( S* h, l8 K
: [. D" L) M- {1 按住"设置->"通用"->"还原"/ j; m! r. l1 t" O a4 w, j7 v0 V
4 e; X! K) m: r6 d6 p2按住"还原网络设置"# D, D' \5 F3 c% Y
& E4 ^ b/ L! h" W$ d: J
3 弹出提示确认时候,按"还原网络设置"
" J8 Y( O' }2 _* m) c6 X2 m) Q" E' F* R" _# ] C
