什么是功放的阻尼系数?_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 什么是功放的阻尼系数?
pr0gz7limo 发表于 2006-7-29 14:58:00
什么是功放的阻尼系数?
  L. N* b7 P8 c7 a阻尼系数—指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在讯号消失后控制扬声器锥体运动的能力。/ A( S" i1 O1 h% M+ s* A
+ v" s) J' g$ b$ P( H
9 q; P6 j6 y' F' X9 l. r; g6 n1 K2 r& n  ?# a. x+ L
* u: `1 b* b+ [+ k& ^% C( k& L6 e  阻尼系数 - 定义( W1 g4 M6 R) R- l8 o1 S2 q, N
+ L3 }- q* a4 I. h, N
  阻尼系数:是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大,表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在讯号消失后控制扬声器音盆运动的能力。具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在讯号终止时能减小其振动。 功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达400或以上。- t( ^$ o) C, }) P9 r3 x4 c
  v# B+ d, H3 I" E& f+ y
  一个二阶以及二阶以上的扬声器分音系统,扬声系统在运动过程中内在能量的消耗有两种情况:
7 _- y  @# h) R* Q$ d
; }0 d$ ?- N0 `- o  O9 e  系统能量保持不变;
+ a+ }9 {/ G* ?
/ ?/ _+ {* e5 [; k' A  系统能量逐渐减少;4 `% @- \5 E/ v$ h. _- l
+ Q4 z8 k. l; o. k# Y; t. V  阻尼系数就是表示能量减少这一特性。
. x3 c! p& Y7 o8 P- G' H4 n4 g* \- {: `
  喇叭与扩音机之间的关系错综复杂,功率与灵敏度的配搭方式只是一个基本,而电流与喇叭之间更是无可捉摸,不能单从规格表上可以判断出来,只能凭经验和用耳去听。除了电流捉摸不到之外,还有一样就是阻尼系数(Damping Factor)。. {% f0 U) J$ O, O- N+ R) Y
1 u- {8 d+ Q9 s: P2 \
2 _- {' e3 O: ]: M5 [7 n: F
' K# m8 E& ]8 V/ H$ `% i  阻尼系数 - 解释
& R1 M. X$ |8 }. t: t1 s  S9 Y& w3 K. s% w% X; z  N
  阻尼系数是扩音机的规格之一,它直接影响扩音机对喇叭的操控性。一般扩音机所提供的阻尼系数数据,都只公布某一个频段的阻尼系数。但在事实上,大多数扩音机的阻尼系数,在不同频段时都会有变化,故所提供的数据也只能作为一个大约指示。有些喇叭需要高的阻尼系数去控制单元的动作,如果配上阻尼不足的扩音机,单元会有失控的情况,出现多余的谐震及音讯损失。反过来说,如果一对不需要高阻尼系数的喇叭配上高阻尼扩音机,单元由于受到高阻尼的控制,声音会变死实实,音尾会极短。不当的阻尼配搭,会令到一对十分优良的喇叭,变成比鸭寮街出品的也不如。/ l: |4 G. }# a- b' Z
( Y6 i' D, i( q
  喇叭和扩音机的关系千变万化,切忌一本通书睇到老,虽然有一定的法则,但都要有心理准备,随时有意外的惊喜发生,所以要客观去对待两者之间的配搭。想知道某扩音机配某喇叭是否合拍,除了问有丰富经验的朋友之外,最好是自己去听多一些不同的组合配搭。8 D5 w' d3 ^9 D* N, ?  I+ v
7 q  ~# r% `+ l4 V' S
. E7 t& V3 b  \3 ^) ]# R' x) c+ R8 L$ h  e3 a3 r( C2 L- V! |
  阻尼系数 -匹配8 Y5 ~$ P/ P/ J* @; \
5 u" v/ _' T" G) j
  阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放的输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼越重。功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。作为家用高传真功放,阻尼系系数有一个经验值可供参考;晶体管功放KD值大于或等于40,真空管功放KD值大于或等于6。保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意音箱的等效力学质量因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将喇叭线作音响系统整体的一部分来考虑。喇叭线的功率损失小于0.5dB(约12%)即可达到这种配合。" s0 e, z$ I2 v" I- h* e
. w7 U% X1 c( R7 o, o$ n9 s
  一般来说,喇叭线越粗越好,最好是双线分音,但是要求音箱是有双线分音的分频器,一般中高档的都有4个接线座,上下的2个负极是独立的,不连接在一起的。
