圣歌Anthem MCA 525多声道后级" o' Z- y/ ]( D# Y# u
+ V8 ?1 D- w R& }7 U$ T7 P9 F' N
) T# D/ y5 q" Q R5 v7 j, ]# i: \ X" q- \0 ?9 }' R
来自加拿大的圣歌Anthem推出了新的MCA系列多声道后级功放,目前有MCA 525、MCA 325、MCA 225共三种型号其中等级最高的MCA 525是专为自家AV环绕前级AVM 60设计的5声道后级。原厂特别强调是在加拿大设计制造,内部使用特别订制的大功率环形变压器、高品质的功率晶体和滤波电容,先进的电源稳压器、大型铝质散热片…等。
% o5 S/ N( D7 c5 d, U8 u5 R) e1 ]* z" {1 ^& v
圣歌Anthem后级的特色就是采用模组化设计,这款MCA 525当然也不例外,每声道各有一个功率模组,所以共有5组,而每个功率模组使用8颗bipolar功率晶体,8欧姆负载时可以提供扎实的225瓦输出功率,阻抗下降至2欧姆时,输出功率更可攀升至600瓦。而且MCA 525不仅是肌肉猛男而已,而有低失真的特点,总谐波失真仅0.001%而已$ h8 y( w2 C6 p: y* _/ ~% _$ Z
! Y ?9 x7 L1 ~. F
( {, h( }1 x% M% z! S0 L0 H: t( f K8 h
+ p1 D, W( w, S) T1 h) t6 b# |3 D. N为了确保MCA 525能够安全、稳定的工作,原厂使用了新一代ALM(Advanced Load Monitoring)监控技术,持续监控器材内部温度、电流和电压。但是原厂特别说明,ALM并不在信号路径上,所以平时不会干扰音乐信号传输,只有在过载的状况下才会介入,确保功放或音箱不会被烧坏。而且ALM不需要保险丝,所以没有保险丝熔断需要更换的问题,一旦该声道过载的状况消失,就会自动恢复正常,用家可以透过前面板上的LED灯号判断工作状态。难怪原厂会用「Stable as a Rock」来形容自家功放,及使遇上低阻抗音箱也不怕。. x8 V# c+ d8 y% E2 [
( ~, g6 }# J: K. i3 W9 M4 |; ^6 a" R& w$ d7 Z% L( G2 [ f/ X
" ]+ J3 P2 H: _( ^) c器材规格5 O2 k% G6 x9 \( S
; P3 t3 [8 N: H. D/ o
型式:5声道后级功放& X6 _' e# d" i" Y
输出功率:225瓦(8欧姆)、400瓦(4欧姆)、600瓦(2欧姆)
( v( W( E7 e4 m; k" t总谐波失真:0.001%(@100w, 1kHz)、0.015%(@100w, 20kHz)/ w- }0 D- Z) _6 I0 u( |% _& b
讯噪比:120dB! {; e( o( Q/ W5 g @8 A
频率响应:20Hz~20kHz
+ W3 r: I0 h, s. p8 Q! |7 Q6 o阻尼因数:300& w2 w2 y8 T. Q1 N6 r
声道分离度:大于65dB
4 G! D: p# f% e: q) w1 p输入端子:RCA x5、XLR x5
; _3 U/ h6 |: Z) Q# s* F尺寸:16.9x43.9x46cm(HxWxD)
; [) [* w1 S) T% w' a$ G重量:27.5kg |
