这款收音机采用直放式7A7642和功放TD2822,电容驻极体话筒。别看TA7643体积小,内部集成了10只三极管,包括三级高放、一级检波和一级低频放大。具有输入阻抗高、增益大、耗电省、外围元件少、电路无需调试的特点,非常适用于微型收音机。电路如下图。R3偏流电阻,R4稳压限流电阻,R5是集成块偏流电阻,R2、R6是负载电阻,R1驻极体话筒供电电阻,C6、c5是退耦滤波电容,C1、C2是耦合电容,C8是滤波电容,滤波高频信号。C7是旁路电容,C3、C4反馈电容,LED稳压兼指示。RP构成带开关音量电位器,S2为收音助听切换开关,BM是驻极体话筒。IC1是高放检波低放集成块,IC2是音频放大功放集成块,J是耳机插座,BL是扬声器。- z9 S) h3 j; g. [' o4 o0 t
% \" X; P! X/ j: A$ \$ a# y8 X
1.收音机原理! |$ q& Q8 J* ~ e1 q
9 \ I7 A% }+ k! Q* t1 G$ ~2 h4 {# v- j2 @ ]
外来信号经过磁棒感应到天线线圈1和2,通过CA的调谐回路选择所需的电台频率,此频率通过磁棒感应发到天线线圈3和4输入到IC1的②脚,通过IC1的②脚经过IC1内部处理电路(高放、检波及相差电路等),在IC1的③脚输出通过S2送到C2,RP到IC2的输入端⑦脚进行功率放大,从①和③脚输出至BL发出声音。& N" F5 x2 \4 |9 G% R6 X3 z; G
* ^) K2 ]) h1 [( p* \# K: v2.助昕器原理
+ @, {) k& w) p1 d0 R- s
, w! E, i7 C U! @" |: {- E5 u; @外来音频信号(即说话)通过驻极体BM转换成电信号,由于此信号比较弱,所以通过C1送到VT的基极进行放大。放大后的信号通过S2送到C2,通过RP的音量调节送到IC2的⑦脚进行功率放大,从①和③脚输出由BL喇叭放出声音,通过调节BP控制助听器的音量,从而控制外来声音的大小或者自激啸叫。3 z* z& q. t) X8 a$ z( l
( ^& c2 e$ n1 z0 `- p3.这里T是普通的磁棒线圈(接线编号如图),圈数多的一组1和2线圈接双联CA(外形如图),圈数少的一组3和4线圈接IC1; IC1是微型收音集成块(其外形如图)和普通90系列三极管的外形一样,请不要与9011、9014和3DG201相混淆;S2是收音、助听的切换开关;BP为音量控制电位器,IC2是功率放大集成块(各脚功能如图);J是φ2.5mm的耳机插座;LED是发光二极管作电源指示灯用,电阻值的计算见“色环电阻色标数”;CA双连电容器只用其中容量大的一联。# B7 ~ o* c% G9 N3 z/ \" s
2 S! J0 x4 ~: E7 Q2 w# w* n2 [
4.用万用表测量一下各元件的质量,做到心中有数。当插元件时,请先插电阻、瓷片电容、电解电容器VT1、IC1、IC2、LED、CA,也可以自己觉得怎样好装就怎样装,原则是从小到大、从低到高,先阻容件后晶体管和集成块,焊接时尽量快并不要有拖锡现象,全部工作安装焊接完后,即可进行调试。
) b9 H2 y3 u1 f6 C! k6 | A2 H1 e: |* d4 k" n
5.助听器部分的调整 B' b+ t% y( I6 g# b
3 c# E% e9 H2 ?% d
将S2拨至“助听”处,S1关掉装好电池(注意电池正负极)用万用表lOmA电池挡垮接在S1两端,电流应为5mA左右(否则调整S3值),插上耳机将RP调到合适位置,对着话筒吹气,耳机可听到清脆的声音,若无声,请注意检查驻极体极性是否接反以及电路元件有没有装错。若将耳机换成1W扬声器助听即成为一部小型扩音机。
2 P2 |. e3 j9 Z# z! Q" \3 i/ O/ T1 `# F0 I
6.当助听器调好后,收音机的调整就很简单了,将S1关掉,S2拨到“收音”处,测S1两端的电流为5mA左右,这时打开S1将RP调到最大,拨动CA旋钮即可收到广播电台的声音(若测的电流大于10mA或为零,请仔细检查收音机部分有无虚、假、错焊)。调整CA上面的微调电容和磁棒线圈在磁棒上的位置或增减磁棒线圈1和2的圈数,可以调节频率覆盖范围在525kHz_1605kHz之内。
$ j1 a# f- G5 t8 \* x' V4 }4 G% `+ n- n/ m# b, I2 k2 M$ @7 [5 d
! w2 E# R& X! r& ~% H
; Z; H: c: e& p9 D" {" [! N |
