LED发光字应用中常见问题的解决方法及常识
0 U1 c" R0 M! ?( q% `9 uLED发光字使用中常见的5大问题:0 Q$ U. D" O! _* i# J
1、LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的发光字没用够一年就开始频繁更换LED模组,给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。
6 x. c' [ e: l0 @ 2、颜色衰减得非常快:刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮,可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。是字体变得红不红、绿不绿的非常难看。& _ v" F, |/ s9 x
3、颜色不匀,色差明显:主要表现在纯白色LED制作的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显,整个字体装配完整后,色差就明显表现出来了,整个字面象地图一样,一片白、一片蓝、一片黄。
% g, P% b& k t' a, D3 Y 4、字体部分笔画、整体突然不亮或时亮时不亮:发光字在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪烁、时亮时不亮,直至完全不亮。
( }. h" f k8 M7 r, d5、字体输出功率较大,省电节能不明显。. ]6 x1 v+ u9 z7 y+ Q; X( b
8 U3 f! c; j& _$ M; a9 [( @​LED发光字使用中常见问题的解决方法:- z& ~ J9 u2 r/ T
1、购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒(需有厂家提供的质量参数说明),自己制作模组。切莫在电子市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模块。如需购买模块,应看清模块上安装了几颗电阻,安装一颗电阻的模块最好不要使用。电阻在模块中所起的是限流作用,很容易发热。长时间连续使用,一旦电阻烧坏,这个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉,只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支,最好选用安装有两颗电阻的模组。另外,对制作模组的供应商的生产设施要有所了解,看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施,在使用中即使电阻没有被烧坏,LED灯也很容易被击穿损坏。
d/ R( x* [5 {3 R2 f 2、LED灯安全的使用电流一般为20毫安,超过这个数值,虽然亮度会增加一些,但是颜色的衰减会明显加快。所以,在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安亮度不够,超过22毫安影响LED寿命,使颜色衰减加快。: Z* H/ I- O N' d6 y' l" o
3、白色的LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。/ z2 ]% |( [9 O' u5 e; A2 K% m
4、现在市场上销售的发光模组,大多是利用插接线连接的。这样,广告制作商在安装发光模组时方便快捷。但是也出现了一些新的问题,由于插接件在长时间的使用过程中受空气中的潮气侵蚀容易氧化导致接触不良,使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电,导致字体光源闪烁或不亮。解决办法为:" m) o$ T' P6 k9 G
(1)、制作模块时不用接插件,直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢。1 M! ^+ F% ]2 Y" F& w, Z P& s- F% W
(2)、采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字,隔绝光源与空气的接触。) q9 C8 x$ G% j6 Z1 U( ^5 W( k
5、尽量采用五颗灯一组的LED发光模组,这样灯的数量没有改变,而功率则减少了五分之二。# E' W) }( {! ~9 R% ]& ^' |3 H" P
( @9 ?8 }; _+ X​LED发光字的发光形式:5 w) o/ c4 k1 i; ~% v6 F/ p
1、LED单色发光字(红、黄、白、绿、蓝);2、LED双色发光;3、LED多色发光字;4、LED七彩变色发光字(渐变、跳变、色彩闪烁、色彩变化)。! p K9 T7 ?2 A
LED发光字的特点:
& P: l! d2 z$ _/ m% Q/ c; y& p) e 1、光亮度高:特别适合高楼、大厦的广告、大字。2、维修简便:比吸塑字、霓虹灯字维修及其简便。3、省电节能:比任何一款同等亮度的广告字都节能80%以上。+ D2 ?& F8 @# T8 T* e
8 Y$ P9 f$ S" `- o ^0 `9 O' r
​LED发光字的光源选择:
+ D! V4 r) Y& h" R$ d LED可以给国家和使用者节省大量电能,给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展,给竞争激烈的广告业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。不同规格的LED 有着不同的发光角度和不同的亮度。那麽,如何给不同的产品选择合适的LED,使其既能发挥最大功效,又能最大限度地降低成本呢?现在我们看看南京比亚数码科技有限公司的专业建议。LED在发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求:
% _: B8 ^5 D, W/ e$ ?) i 一、LED发光字字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性;
% e+ S3 g' z3 R 二、由于安装完成的LED发光字维修极为不便,为降低维修成本,要求光源具有较长寿命;
8 l/ n; a1 Y' i' s 三、LED发光字要有足够亮度南京比亚工程部针对以上要求制作的LED发光模组,具有以上功能。比亚提供的适用于立体发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。1 T, M# G* E+ b9 F
一般来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为120度和90度左右。在这种距离下应用在吸塑字上的食人鱼发光模组,光线完全可以辐射开。不但节省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的利用率也恰到好处。对于字墙较矮、字形的吸塑发光字和雕刻发光字,就要采用发光角度在180度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。较大的光辐射面积可以使模组用量降低,而较矮的字墙又提高了字体的发光亮度。两者有机地结合起来,遵循了能量守恒定律,也体现了正确选择LED的重要性。
: S- D+ k8 L$ k4 Z1 c 值得注意的是,LED发光字在使用LED发光模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联到尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,字腔内部如需使用防腐材料,最好是用白色底漆,以增加其反光系数。 8 o+ n1 }2 X- U
LED在超薄标牌中的应用超薄发光标牌是在为提高商家场所利用率的基础上应运而生的。以往的超薄发光标牌和超薄发光灯箱厚度大致在1.5-3.0cm之间。2004年,南京比亚公司在此基础上,独立开发了一套厚度在0.8-1.5cm之间的超薄标牌。该产品采用了导光、注塑、雕刻、背光源等多种技术。特点是表面平整,无雕刻凹凸痕,发光均匀无弦光。版面可无限做大,小到科室牌,达到高速公路的路标指示均可制作。此种超薄标牌在LED的选择上,可根据客户要求的厚度和版面的尺寸来选择。厚度在8mm以下,面积在450cm2以下的超薄发光标牌,可选用贴片发光模组;厚度在8mm-10mm之间,面积在500cm2-400cm2之间的超薄发光标牌,可像素管发光模组;厚度在10mm以上的大型超薄发光指示牌,应选用发光角在30度以内的超高亮发光模组。
" o1 W2 O. m: i 总之,广大广告界同仁在利用LED应用技术制作LED发光字时,除了要考虑LED发光字的稳定性之外,还要根据产品的要求来确定LED的发光角度,亮度及管与管之间的波长是否允许的范围内。只有合理的选择不同规格的LED,才能确保产品质量达标,同时,是产生成本降至最低。场景化的LED整体照明系统及其特征节能和保护环境是当今世界各国普遍关注的社会问题,并直接影响到人类社会的可持续发展。对直接消耗能源的照明产业,更加希望实现节能的绿色照明。半导体绿色照明光源的诞生被誉为照明领域的一次革命,其标志是半导体发光二极管(LED)作为新型光源从特殊照明市场逐渐进入普通照明市场,市场前景极为广阔。作为特殊照明光源的应用,白光LED已经显示出巨大的性能优势、强劲的发展势头和迅速增长的市场需求。在未来5年,LED灯很可能成为下一代照明的主流产品。
. U& q0 \& m. Y; h$ p2 I 发光的二极管灯泡无论在结构上还是在发光原理上,都与传统的白帜灯有本质的不同。长期以来,人们之所以没有将发光二极管用于照明,主要是因为一方面发光二极管发出光没有实现红、绿、蓝三基色,也无法实现白光;另一方面是发光强度和光效达不到照明要求。现在这个困扰人们的难题终于得到解决。人们采用超高亮度蓝光LED为基础,采用多种途径实现了白光。已研制出可发白光的发光二极管灯泡发出的光线与阳光十分接近,具有良好的应用前景。正因如此,发光二极管灯泡将会从传统的电子设备指示灯中脱颖而出,成为照明领域的一可新星,导致一场新的照明革命。半导体超高亮度发光二极管(LED),尤其是氮化物白光发光二极管,具有体积小、电压低、寿命长、响应快、无频闪、耗能少、发热少等优点,正逐渐成为新一代绿色、节能、环保、长寿命的照明光源。
& T3 E. U0 u& J' v: T& R- d 白光LED作为半导体发光光源,相比传统的照明光源,其电能消耗仅相当于后者的20%左右。使用寿命长达10万小时,是普通灯管的数十倍。它可靠性好,维护成本低。使用电压低,工作电压一般在5V以下,除了便携机器的液晶背光源,还可以用语野外照明,边远山区照明,矿工灯和水环境照明等。开关时间短,响应时间最低可达到1微秒,一般灯具为几个毫秒(现用的光源响应时间200毫秒)。环保,没有水银等有害废弃物,坚固不易破碎,减少废弃物对环境的污染。LED灯不含红外和紫外的成分,没有辐射污染,且直流驱动,没有频闪,是保护视力的环保光源。随着LED的广泛使用和性能的提升,一场新的照明革命即将到来已成为人们的共识,那麽这一期待的变革将给人们带来什么:这是开发LED应用产品和引导市场发展最关心的问题。- Z+ V) X5 q6 A
! Q( S0 e1 x' U( p , V/ Y# X P( L9 w( L( @0 a$ e$ i! Y
在制作LED发光字之前,然让我们了解一下LED发光字(LED外露发光字)的制作材料:压克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板等基本材料。
`% m: m! _4 Z6 q! |+ ~" D' ~8 f LED发光字(LED外露发光字)的制作过程是:1、大字先把整张的板材用机床冲好孔(根据LED的大小来定孔径);2、把刻好的字焊接立体边(和烤漆字的做法一样);3、打磨字的边角,不要有毛刺;4、烤漆处理;5、装LED灯,有分两种:A、一种是以前比较早的做法(材料成本低但人工多),就是用裸灯一颗一颗的连接,算好电流,然后封胶做防水处理,这种比较容易出问题;B、一种现在用很多的方式(材料成本高但人工少),就是用现在很多厂家做好的每颗灯用橡胶套做好了防水处理的连接好的灯串,这个市场上已经很多了,这种方式的也比较容易维护,保障大点。
' R; N3 I- Z& ^7 h7 z% R8 ^​LED吸塑发光字中LED灯的功率计算方式2 k# a/ y" C3 Z" b0 {; R
1、LED吸塑发光字的功率计算法:一般LED模组的功率计算是:数量*0.24W=功率,一般市场上有各种接近所需要的电源,而电源也要选择一些有保障厂家生产的电源,而电源也要做好防水处理;2、在计算功率时也要尽可能地预留好线路损耗,一定不能超负荷的使用电源;一般只用到70%;3、要注意到市场上的电源一般也没有做足的功率。
/ T! t W, ^& d7 W​​LED立体发光字的特点及其制作方法9 \9 U9 }6 }: o
LED立体发光字的最大特点:1、夜晚字体明亮醒目(安装一种新型的超亮度发光源,使用寿命长,使它随亚克力板颜色发出耀眼的亮光)。2、立体感强(壁板放得越厚,立体感越强)。3、色彩鲜明(各色亚克力板材任意挑选,壁板与面板颜色随意组合)。8 c; p* f: O$ K: c ]0 Q2 c
LED立体发光字的制作方法:第一步>>计算LED模组数量:采用等间距排布,在计算机上模拟LED模组分布,初步预算所需LED模组数量。模组间距可视亮度需要在3-6cm之间,发光字的厚度可选择5-18cm之间。第二步>>计算耗电总功率,选配电源:预算的LED光源模组数量×单个模组的功率=耗电总功率。建议电源选配要留有余量,按额定功率80%使用。根据使用环境选配普通或防水电源。第三步>>安装模组:①清洁安装表面;②用双面不干胶粘在模组底部;③均匀排布,接好连线;④装上字槽面板并测度效果;⑤最终成品0 Y5 T- {$ s. s
