一、引言" n5 S8 i9 c( r* }6 g
随着音视频行业智能化、数字化、网络化的飞速发展,各种应用电子产品越来越多,种类五花八门。随之带来的应用问题也日益突出,用户、工程商、厂家所面对的共同的、迫切需要解决的问题,例如各种信号的传输距离。# r, ?2 P' E0 J
作为“CREATOR快捷”的技术支持工程师,经常会接到各种类似的咨询电话:与工程方案、布线有关的各种视频信号、控制信号的传输距离。' J G! i- V( R7 P0 u
CREATOR快捷作为全球中央控制系统、智能会议系统知名品牌,提供产品、解决方案、技术支持服务。为解决以上问题,搜集资料,整理出来以供参考。
二、信号传输距离
1、常见视频信号,包括复合视频信号、S-视频信号(或称 Y/C)、VGA信号、RGBHV 信号、超高质量数字信号等。4 B, O7 X# h) y5 p+ H) g5 q) c0 H
ⅰ复合视频信号:一般接头为BNC、RCA。(如下图)
# B7 h/ {- v& j" M
1 t9 ]. X$ p% f3 H- _; x- V+ ~2 D7 Y
75代表抗阻性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)。! H( V5 c ]" U8 R
SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯.3 I8 a1 f' q) ^ d/ ?
SYV75-3传输在300米之内效果好.
* D+ H7 q! L0 M' C: [ SYV75-5传输在800米内效果更好.
0 Z7 O, w, d6 H/ R 视频线分 ' ?% Z: `' y8 u; L0 J
75-3(约100米) 传输距离
0 r! B% X& r1 V1 x' l' l 75-5(约300米) 传输距离 ) b* b& f# j1 t# C" E4 l
75-7(约500--800米) 传速距离
& `5 F( G, H/ r: w. ` 75-9(约1000---1500米) 传速距离
6 v/ `4 T$ ^! L: S0 X" E% v 75-12(约2000----3500米) 传速距离
8 X$ v- o- E; C! K 75代表电阻, -3代表线径
T- T; r+ n- g4 O$ K2 N% f! m0 C) b& ~% J5 P* q1 }( t
ⅱS-视频信号(或称 Y/C)
) E4 G6 Z& G" G! K5 i/ c9 j7 W1 D
传输距离短 15M$ b7 u& c3 X: g
ⅲ VGA信号
" ~: H% s- a6 P/ w' v
频率高
6 |9 j& j$ }( k$ M* p易衰减,传输距离短
- ?7 M8 o9 _4 T* p$ e& X! Y+ Q易受干扰6 Y& H" m( w, p8 i( G8 Y
3+4/6VGA 15-30M
8 v4 H, c3 S* z+ S a3 iⅳ RGBHV 信号
$ i$ q/ q: c2 }) {' L
75-2RGB 30-50M
6 p; W9 D( E* c. i; L+ F75-3RGB 50-70M4 s+ n: S2 Z5 @) J/ B5 d
ⅴ 超高质量数字信号-DVI
9 } j3 K& E9 M0 \6 r. i4 Q
DVI-D:只能接收数字信号
- d o+ |1 p5 L" mDVI-I:能同时接收数字信号和模拟信号
5 y: c; E* c" D( J' m0 t* O$ ~传输距离短 7-15M
, P0 k! Y& {' Z7 V; r! eⅵ 超高质量数字信号-HDMI
( W/ t, Z" U; h2 T
支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米 7 o+ p& S+ n& A+ R3 z- q. J3 ~
2、常见控制信号,RS232、RS422、RS485、IR、CR-NET(CREATOR控制信号)+ C" F7 l2 }: z! G$ p# s# F
ⅰRS232 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps,接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。( E6 U' {) _, i0 ~4 @3 p
传输距离15米~20米。采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。* y( N/ l( `! Y9 U) @* I$ u
ⅱRS-422是差模传输,抗干扰能力强,能传1200米,最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
) D" i1 d: o2 ~ ⅲ RS-485最大的通信距离约为1219米,数据最高传输速率为10Mbps ,RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。" `; x5 D& O' _' H' h9 c, z8 Z" G8 S
ⅳ IR红外(CREATOR中控红外口)传输距离150米。$ g' ~* u$ q; S
ⅴ CR-NET(CREATOR控制信号) 传输距离800米。 三、关于视频信号传输距离短,CREATOE快捷解决方案(长线驱动器)
/ u4 \/ i4 N* k+ U- [1、RGB信号长线驱动器
9 I7 {. N0 e7 ^ S P
* D/ v, O. I( n$ H1 D
·支持1路VGA信号及1路RGB信号输入,
/ `% Z6 w- p, M$ [0 v2路VGA信号及1路RGB信号输出。% e, d& P* @" o7 t2 {& c
·RGB通道视频带宽为300MHz (-3dB)。" F9 i2 V1 x4 r8 G: |
·具备RGB输入阻抗设置开关。/ a o. Z% W' \
·支持手动控制复合同步开启、关闭。2 N" Q' j! ^# i& _. v; l+ e
·高保真信号图象输出,保证信号不衰减,无重影,确保信号输; w' s i: m- n ]- i& B1 e
出传输距离长达150米。
2、DVI信号长线驱动器
, v ?! e- [) f& {' \, p% V
1 m, c/ d" i( N' h* E* M: r·支持最高分辨率高达1600×1200@60Hz。% V/ ^( R% @0 L
·支持1路DVI-D母端子输入。
2 k. w1 l: i: O( D3 O% V( J# r0 j·支持1路DVI-D母端子输出。; A h7 v2 M1 \0 B. c; c3 t
·输入传输距离最大可达36米。
* ^+ W1 {. S S) u% G- d( ]$ V·输出传输距离最大可达7米。
: L: L% {; _( {·支持输入,输出信号指示。+ _! X! w; D! V
·输入支持Windows即插即用。
3、双绞线传输器
$ K1 F4 G! [6 p0 C, B
. @: y4 f/ D. ~·可用普通的CAT5类线长距离(35~200米)传输5 n# d5 _: b' j3 ^& m4 r' X
高质的RGB信号。& n5 r& R" m+ d/ v( H
·带锐度及亮度调节。1 w: y7 [& Y! n& R& r+ a# o# C5 ?/ R% R
·可对宽频RGB信号的长线传输过程中所产生的重影,6 w5 F0 T4 x+ i9 Y& U
拖尾,发蒙等的不良现象作精确补偿及修正。
4、光纤传输器
) Q$ |6 L8 ~( M
2 k# s% l2 Y+ }. I( `# t9 z* H
·支持最高分辨率高达:
2 L# E& M+ Q' x4 L4 G1600×1200@60Hz。·光纤输入、输出接口采用单/多模LC型。·1.65Gbps的视频信号宽带。·DVI-F500T 支持1路DVI-D母端子输入,1路DVI-D母
# I* N0 }3 C9 z% ? 端子输出及一组光输出(4个光输出口为一组,即
1 }" J5 A$ b! G 一路DVI信号)。·DVI-F500R 支持一组光输入,1路DVI-D母端子输出。·传输距离:1米---500米多模光纤、1米---10公里
3 s9 i) r* x1 f9 \ 单模光纤。·光模块输入信号指示。·负载接入指示。
