英国和弦CHORD SPM14000 MKII 旗舰级
5 w Z5 U. N- W' z0 D& \
1 f" M1 R( k" b* g2 T
# r/ U$ K* x) q4 }- g1 E# P$ L
% h, n0 [# I, Z& {0 T( X1 s英国和弦CHORD属于不便宜的音响器材,但和弦CHORD老板JohnFranks表示客户花在和弦CHORD的每一分钱都是值得的。自信的原因在于和弦CHORD拥有过人的技术,伦敦著名的Abbey Road录音室。Air录音室。BBC广播公司、伦敦皇家歌剧院、Decca唱片公司、MCA录音室、Dolby实验室等许多专业机构都采用和弦CHORD产品。再一个原因是和弦CHORD产量不多,如果我们可以理解一支能发出音乐盒声音的浪琴手表要卖五百多万人民币,面对同样复杂,同样费工,同样精致,又有机会发出美妙声音的和弦CHORD,就不会觉得它的售价大过头了。著名导演卢卡斯创立的天行者录音室也选择了和弦CHORD功放,音乐录制总监Leslie Ann Jones说和弦CHORD表现任何类型的音乐都一样令人激赏,想要聆听到与著名录音室一样的音效,和弦CHORD肯定是最好的选择之一,录音师对功放要求精确、中性、音色无染、匹配性高,我三月份拜访过号称亚洲规模最大的北京乐家轩录音室,他们也用和弦CHORD来推动TAD、Boxer、ATC等监听音箱,都能获得理想表现。
i4 ~1 q; {2 t Q4 b8 W
; z. s7 l w: I7 l. x著名的格言,权力使人腐化,而绝对的权力使人腐化。如果对应于一个功放的测试方面,系针对于发烧友的适用性,它肯定是和弦CHORD 的SPM14000 。SPM14000额定产生功率在这个星球上很少有其他放大器一样:它是非常保守的额定1kW的到一个8欧姆负载,2千瓦至4欧姆,并“将轻松超过”2800W(给予或采取几瓦)到2欧姆。
" e6 v6 M7 }" \, t
6 D. K, p) G4 s$ L: g# Y' z- G和弦CHORD宣称通常情况下,SPM14000是和弦CHORD旗下产品线中一个特别订制的产品 。Bluebird Music (和弦CHORD的北美进口代理商) 将样本送给我时,说明此机种系建构于自该品牌于在2005年消费电子展时首次亮相的概念原型机。他们送到时, Bluebird Music的Jay Rein和两个拨运人员不仅须以拖板车移动,机体本身装载于一个庞大并具妥善保护的箱体之内。这当然是对于旗舰商品的堂而皇之,当开箱后需要在我试音室的地板上安装设定时,所有过程皆需要由两个人来操作完成。这当然是代表著机体本身的重量惊人,每一声道足足有165 lbs 重之谱。0 I) x' O2 d8 U7 }# t8 O
; y! \% E0 [! C* a# ]( G外观处理和与工艺展现的水淮十分精湛,造型干净,简约,十足欧洲学院风的现代工艺设计风格。功放的顶部不是时下一般常见的平板不变外观,像似一个精美加工的铝块,几近无可挑剔的完成的个案。内部电路版仿佛活生了起来。添加到高科技的效果,蓝灯内的情况下,当功放器供电作动时,透过商方的镂空观景窗,可以看到在顶部面板照亮内部的线路设计。效果非常酷,非常的数位风格展现。前面板上有品牌的标识铭牌识别,电源开关,四个警告灯,和精密加工的细节。后面板有交流电的供应插座,两组的RCA和XLR输入,两个巨大的扬声器接线端子。; V$ `3 [0 f/ q* p6 ?
: p c2 |; R0 Y% @+ r- H0 J* R$ t
' j) n2 E/ b% L# C6 J/ y; O- Q' } d8 E. c, W) \
SPM 14000 内部则意味了 和弦CHORD 最高技术的终极价格呈现。最特别之处:电源供给部分可能需要一些背景解释。和弦CHORD的创始人兼首席设计师 John Franks,首先在航太产业链从事相关工作,在那里他专门在设计重量轻巧,能充分输出高功率,可靠性需要及高水淮的电源供应。他决定把该技术在音响器材之音频应用中使用。中心原则是“高频率,开关电源,充电的次数远远多于传统的供应每秒120次。经过了十几年的实验和研发过程后,他实现了他的梦想。和弦CHORD 电源向所有人介绍了在1989年的和弦SPM900立体声放大器。这些天来,和弦CHORD 四个等级:600W,2KW,4KW,和12kW的电源供应模组。这些独立的,箇中的自我监测模组可以单独使用,或同时,设计运用上拥有很大的灵活性。
" ?7 g" D* q5 B- o7 x2 z! j! U, \3 N8 x+ m" [
从墙上的AC电流供应取得后过滤,然后修正DC大约300-350V值得存储在高压电容器群之中。在这一点上,目前仍然连接到主电源。然后切碎,“使用高电压的MOSFET运行在80kHz的。从那里,产生的高频波形被发送到一个特制的陶瓷芯变压器卷绕与多股绞合线。作为一个变压器的大小随着工作频率的增加而减小,只有一小变压器需要重新修正 80kHz 的波形。在变压器的输出非常快地进行整流,一个小线圈,和小电容的转换的波形传回直流的最后一次,当市电传递给 和弦CHORD 的动态藕合系统之前,已经被预先存储在最终的电容器之中。: Q# P, z) A! H, U, A% d, R
- C4 W- Q2 n y9 j/ Y* Z" h% z* j个人透过电子邮件发送给 John Franks请教有关放大器的独特设计,他以我是一个具有专业背景的职业音响评论专业撰稿人,能够理解的方式向我说明解释:"动态藕合" 这和弦CHORD的独门技术 ]1 `: T1 f8 q: b+ Y& q) q& x3 s
3 O1 n* q: M# i
:“具体来说,动态藕合电源轨意味著总是积极地将电力输送和接地迴路调制失真维持平衡状态。工作频率则远高于大多数功放可容纳电源供应的范围上限。这和其他先进技术,使超高频,低ESR的电源更加高效率地存储更为大量的能量。 “
) U! v2 f1 t; d! p" J! }2 S z
8 w6 ~; c# j6 D+ c9 P利用这一切确实而严谨地滤波程序,将其欲构筑原本64 MOSFET的输出设备是不可能的。而构成所需的这些特殊元件都不是现成的,现有可接触的的设计功率MOSFET公司,专门为他们和弦CHORD 生产所需的规格订制品。和弦CHORD 声称“透过如此的特殊演算方式,对于实质上的频率删减几乎是不可能的”与SPM 14000和状态的输出信号路径是完全免费的保险丝电阻元件,或有辱人格的声音经常被用来检测超载。这是通过依靠“的电源正负两轨范围之间所产生的磁通效应。放大器自我监控滑轨之间的磁通密度的差异随著时间的推移,和使用一种算法来确定电源是否应交付或隐瞒。放大器部分是动态AB类设计,正常的使用过程中都处于A类工作状态,只有在最苛刻的情况下,转移到B类工作状态。5 {7 p: L4 h" d' f" O
! B4 u: V! G6 C; x% B% b$ A* Q% S: ~
4 o i- m7 F/ A4 S5 F
& y. B7 R- h) }
和弦CHORD SPM 14000 旗舰级 MONO 晶体后级功放
. K! b5 ^% o/ w5 N0 O5 |$ ]* B: R8 U% e& y. @" X9 q- Q; t# a
器材规格. Y2 f W, }/ [7 U" \7 {/ L6 \
输出功率:1,000瓦(8欧姆,失真率0.01%),2,000瓦 rms(4欧姆)。8 |! o. ]7 F" f3 i
动态馀欲度:1,100瓦 rms(8欧姆),2,200瓦 rms(4欧姆)。( J; a0 `; h! I5 J0 R( N* C
频率响应:3dB, 10Hz to 90Khz(8欧姆)。
; T( X" |( K# R; d( M8 y6 S讯噪比:大于-103dB,A加权2/3。输出阻抗:0.03 Ohms。! @9 N7 u) R7 F2 P$ D
输出电感:2.6mH。9 t. ^* L4 a- a! {3 n6 W
输出端子:镀金高电流WBT喇叭端子×4。3 t8 k- s3 Z I# f P
增益:30dB。3 @( r f, G" u# E
外观尺寸(WHD):480×310×668mm。
* t3 v8 r3 Z5 x重 量:75公斤。 |
