多大尺寸银幕正合适?1张图告诉你
8 }) x: v- g/ s5 a. H) |
3 _) e6 d$ d- ? a 多大尺寸银幕正合适?
8 u+ U) i! Y# a' E6 w; R, t# F6 Y) k- L& O+ W- D4 r! A( ~
" X8 t! S1 B: u$ W& n; o; _
投影机最佳投影距离2 u/ z: y9 L" M+ k
3 y2 o0 k$ F$ ]) Y# d
80英寸的大概是2.9-3.4米之间!' L$ \1 ]% y0 z9 j7 o% `
! _$ A+ _( H, r
120英寸的大概是4.4-5.0之间!' M: \* v! C5 n4 n' _
) [- M% i- y+ j3 S' i5 B0 X3 j7 r
在选购投影机时,我们首先注意到投影机的亮度、分辨率、对比度、均匀度等重要参数,另外,我们也要弄清楚投影机的焦距和液晶片尺寸等参数,以便在投影距离和画面尺寸上适合我们使用场合,投影距离和画面尺寸是与投影机的焦距和液晶片尺寸紧密相关的,其相互关系如下:
6 O# x. s/ u$ ^: S2 o; D
+ `9 z3 Y8 |! o 已知画面尺寸得到投射距离:
# L; q+ m" ]' @4 s! X/ [+ q |, ?5 ^, S7 j" Y7 g; O
最小投射距离(米)=最小焦距(米)x画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸)* C+ N5 w3 b$ g7 k5 g3 s7 M
1 a! k- S. L" k. B, X% U 最大投射距离(米)=最大焦距(米)x画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸)
& ~; S; b0 @+ \2 W! U% L
; X' |" A8 n. | 已知投射距离得到画面尺寸:% K3 B9 |0 P2 t% R2 q4 X7 r, w3 o
g! u) e+ l& D. v0 |$ Q
最大投射画面(米)=投射距离(米)x液晶片尺寸(英寸)÷最小焦距(米)6 R: H# m A, I
6 ?( J1 X6 M) L% T
最小投射画面(米)=投射距离(米)x液晶片尺寸(英寸)÷最大焦距(米)2 ]8 G8 V. J1 F8 U/ @2 }
8 j/ v' D3 {/ M0 y$ U
例如:
$ Y5 K# ~1 F( ~% B! y
" O$ O0 ^0 Y' M+ A2 A" K: @# Z% j 1、ToshibaTLP-S71的焦距是26.5mm~31.5mm,液晶片尺寸是0.7英寸LCD板,需要85英寸的画面。
: M' J! p3 G; |1 X; Z/ v" W6 a% Y; t# g5 S( n
最小投射距离(米)=0.0265米x85英寸÷0.7英寸=3.217米) \8 T8 O/ P; F, ?7 [$ A# u) Y4 k1 E
6 e6 P- _. z7 s; i4 `6 E* X% n; I
最大投射距离(米)=0.0315米x85英寸÷0.7英寸=3.825米( m" d) \6 @& N( H. \. Y
5 e; W' ~* ]- r" ]2 h
2、已知:EPSONEMP-6000的焦距是24.0-38.2mm,液晶片尺寸是0.8英寸LCD板,投射距离为4米,求:最大的投射画面和最小的投射画面。
9 u6 j& D( W' S+ L2 p, L+ Y$ s6 \! {5 ^
最大投射画面(英寸)=4米x0.8英寸÷0.024米=133.3英寸
U3 g! o8 O' S4 `* r
! B! d1 V0 _- L$ l4 @5 p. j 最小投射画面(英寸)=4米x0.8英寸÷0.0382米=83英寸( _$ h, I2 I7 g. T" U, a
4 ~ [! N* q6 P% B+ E! k 上面提到投影画面尺寸,我们需要根据投影画面尺寸来选择投影屏幕尺寸,我们现在所说的屏幕尺寸实际为屏幕对角线的长度,单位为英寸。一般我国的尺刻度为米,且量长和款比较方便,所以有必要知道根据屏幕尺寸(英寸)得到屏幕宽度(米)和屏幕高度(米). ~$ e' Z. S [! O) ^" l; r
% g8 G' k% B3 x$ u: O9 t
长度单位换算公式:1英寸=2.54厘米=0.0254米
/ C7 x. y8 i6 C! n& S& D* ` 8 V6 d: i6 ?5 N/ s
?8 A: D0 W! u1 U
普通屏幕的宽度和高度的比为4:3,于是由勾股定理得到:
" k% c T* l+ {' y% [! j3 [; `0 y K1 b7 H
屏幕宽度(米)=屏幕尺寸(英寸)x0.0254米/英寸x0.8=屏幕尺寸÷50
7 }- @2 ] Z/ ~4 V0 O1 n* e- T: p4 ~: G
屏幕高度(米)=屏幕尺寸(英寸)x0.0254米/英寸x0.6=屏幕尺寸÷66
_2 D7 I1 E( d* C4 q, E8 g* v, m- V& A
8 }" Z+ p& k( g, r3 J+ o 得到的单位为米 [" ~* l6 \7 c/ w0 \9 R# v; v# G
& w+ Y7 s3 ]% e( ?9 {7 v, ]+ U3 j
依此公式:# b0 I: m# J2 I ]' }$ F! V1 P
, u5 C* [) R5 B# i$ z
60英寸的屏幕的宽度为60÷50=1.2(米)高度为60÷66=0.909(米)
1 T5 }" c* D8 t Y6 Y; n( x+ C% Z! E7 d
150英寸的屏幕的宽度为150÷50=3(米)高度为150÷66=2.27(米)
! L+ n+ Y8 B) B: X: j: J
3 ^- \3 _3 t7 \; C' ]* W' K 200英寸的屏幕的宽度为200÷50=4(米)高度为200÷66=3(米)。
) u" v; D' e) Z# `2 Y+ y7 ]8 V B1 Z4 s* d8 _
: F6 q% d# m0 Q: o |
