如何正确选择高清播放机% ~. h3 Z- G; ^3 e
% [, o( `/ o- I9 L, O7 y2 ~( z
一、什么是高清播放机?6 S0 i; @2 D7 e W9 {, [' D- M$ u
9 W5 H& u. e# {5 D$ w( W- g 高清播放机是指能够播放互联网下载的高清影片,类似于普通的DVD播放机的一种家用电器。通过网络下载,高清播放机几乎没有成本的解决了片源数量和成本问题。它采用硬盘式存储,丰富的多媒体接口,顶级的高清播放机则集成了应用级必备的端子。
6 J% L" O. X% P7 {9 \; V1 i6 C
' m7 Y, l3 N! W2 X+ x; ` 高清播放机的核心技术是芯片解码方案,好的高清播放机可以解码多种格式多媒体,输出码流较小,可以在电视上通过遥控器操作,完成影视点播。目前,高清播放机可以进行特定影视点播,回放等。可播放影视清晰度为480P(标清)、720P、1080i、1080P。4 a7 U& }( v) E+ N0 t& s/ U# N: I0 W3 J: S
1 f/ P' F8 W3 A* L
高清播放器分为硬盘式高清播放机和网络高清播放机这两类。
* q- X1 E( }% O/ C U1 d6 Q1 `, g% f! M0 y' p! i; r
硬盘式高清播放机. Y! C7 b0 C0 ]/ ^
4 N6 `& X6 D4 F$ h5 Q# g/ R8 M6 q
此类高清播放机需要先在硬盘里下载电影,然后才能在播放器里播放电影,大部分可实现基本的AV、色差输出,即480P效果输出,部分可实现高清 hdmi输出即720P,1080P效果。实现高清输出需要有高清片源,通常都为4G左右,较大的则可达到10G左右。
; H& y v, z5 o9 o6 d; K
9 v1 J! b/ Q8 @3 E! } 网络高清播放机
# \; P5 K6 h: I r
6 j) f% y) |: M% z& R 对硬盘式高清播放机的提升和发展,具有本地播放功能和网络播放功能,网络高清播放机需要连接宽带实现网络播放,所以对带宽有一定要求,多数在2M及以上。内容皆为指向特定视频网站的影视专区,如乐酷高清,迅雷高清,搜狐高清,激动网等,因为有网络作为载体,内容较为丰富,更新较快,并且支持固件升级。( N8 L0 T2 Y; w! B" c' |" M4 f3 g
6 M) l F& v' M 二、高清播放机的选购要点
1 Q9 c. ^4 |% m& t8 a3 M" x( w1 X" x2 T
选购高清播放机之前我们需要先了解自己到底需要什么类型的高清播放器,是硬盘的还是网络的,消费者选购高清播放器无非是想用它辅助电视观看高清影片,或者在闲暇的时候用它来进行娱乐活动。
: O- L' Q" c3 T5 w+ q) K3 }- |3 H% r- z3 R9 u% a0 p) h
1、体验解码和输出的画质效果- J+ t/ d2 H5 m' o: D
7 ?, P! V2 I/ M! T3 }2 c
目前市面上流行720p与1080P两种。解码和输出多为1080P效果,当然算是高清的。解码1080P,但是输出720P严格说来也不是高清。显然高清是以分辨率为指标,国际上给以高清的标准要达到或超过720P,而1080P可算是全高清标准。目前市面上很多产品称自己为高清播放器,其实它们仅具备576P的输出能力,如果想配合1080P高清平板电视看电影,具备1080P输出能力的播放器就是首选了。" g( Y1 h2 X# S# y, A; P# T
P( f0 o! s. }: W/ V5 x" l7 q- P: } 2、了解芯片的配置情况) @: c8 `; O1 s& T1 ?/ d
' N w6 }) W8 X# |
芯片是高清播放器最为核心的技术,采用什么样的芯片决定了高清播放器的功能。目前市面上的芯片方案很多,但主流芯片基本定在sigma和realtek两家。Sigma支持大部分高清格式,清晰度较高,播放也较流畅。但是不支持RMB/RMVB这两种格式,而且成本很高。相比较而言,后者兼容性更强。支持主流高清格式以及RMB/RMVB视频播放,还支持网络播放,BT下载,其强大的兼容性和低廉的价格,一直深受广大用户的好评。
: t: Z$ h4 z6 c- y% T: `9 G3 D( Q" S' a; g# @- l
3、看功能丰富与否& _- G9 s4 `# Q- e7 d
/ i( r, O9 G4 N
高清播放器功能丰富性除取决其硬件设施外,产品的软件功能也很重要,如DVD倍线,无缝播放,遥控开关机,矢量字幕等。而现在芯片的升级,网络功能显得愈来愈重要。无论是构建无线家庭影院,还是通过有线网络看视频,功能的丰富性是评价高清播放器的重要指标之一。
2 j& [! ?6 h7 Y3 g+ B7 b9 Z8 S7 n/ J: x+ U5 l5 [6 I+ X3 P* z" A# a% g! b8 o
三、高清播放机基础知识
* N3 F8 B: f4 B- U0 g; ~5 }, Q# p5 b; U
分辨率:720p、1080i、1080p
$ e4 C) k" v& S/ ]* Z7 o8 X
; f0 ]4 ~# S; Q1 B 数字720代表画面分辨率是1280×720(水平1280个像素,垂直720个像素),数字1080代表画面分辨率是1920×1080(水平1920个像素,垂直1080个像素)。其中的字母i和p,分别指和隔行扫描(Interlaced)和逐行扫描(Progressive)。就清晰度而言,则是1080p>720p>1080i,和他们的两种扫描方式有关。一般来说一个1080P的电影通常在8G以上,一些甚至高达30-40G,而720P的电影大多在4-6G左右。
) p" t9 E1 D% z& I; k9 u, l' |: d: Q2 N
真伪高清播放机% { Q5 |! F, a4 H% {# C% N
- A Y* }. E" n1 L 目前市场上有两种高清播放机,一种是偷换概念的“高清播放机”,这种播放机价格低廉,主要以播放RM/RMVB为主,也能兼顾多种其他格式,但是码率不能太高,一般也就能支持720P的RMVB,不支持H.264和VC-1这2种高清影片中应用最广泛的编码格式,声音方面也不支持DTS、AC3。这类高清播放机唯一和高清沾边的地方就是视频输出使用了YUV(色差分量)接口/HDMI接口,一般YUV可以支持到720P输出,HDMI接口可以支持到1080P输出,仅此而已。这类产品内置的解码芯片并不具备解码高清影片的能力,应该叫“RM播放机”或“硬盘播放机”,不能算真正的高清播放机。
8 W7 s8 g: a" ~, Q, l' D& [2 ~4 I5 j$ K) n$ u) t: {/ c
另一类是能真正解码并输出720P、1080P高清的播放机。这种播放机起码能支持H.264、VC-1里的一种或两种编码格式,解码能力强大,即使是高码率影片也能流畅播放;具备DTS、DTS-HD、Dobly、Dobly-HD等声音格式的解码输出或源码输出。这种高清播放机一般价格较高,从五百多到二千多的都有。
( a6 i0 i6 ?9 r% u: X: z
& ?4 b" f4 j" b+ T( ]( H$ k# q# f 什么是源码输出?
, O2 M: C+ @; f3 z4 e& d
: P& k6 w' S# G% a! O: j9 D: Q 对于拥有次世代功放+音响设备的骨灰级用户而言,DTS音轨早已不再考虑范围之内,源码DTS-HDMA、TrueHD等次世代音轨成为他们选购高清播放机的基本要求。( B0 k l" U1 L$ Q7 {
/ o; n) @6 z) s$ _
什么是次世代高清音轨?
, g& F& Y) G1 r! y0 e3 k- e8 X5 }# @1 K( a; t+ B6 B
简单的说,是以下5种规格,LPCM(无损压缩)、杜比数字Plus(有损压缩)、杜比TRUEHD(无损压缩)、DTS-HD High resolution(有损压缩)、DTS-HD Master Audio(无损压缩)。这5种音轨,都是蓝光碟中新出现的音轨格式。目前欣赏这些音轨的最佳方式,就是用HDMI输出源码到功放,由次世代功放进行解码。
6 d$ m+ n" v; K: {; T
& x6 g3 g3 A$ W 输出源码需要几个条件:1、播放机具备HDMI 1.3和1.4接口(杜比TRUEHD、DTS-HD Master Audio这两种无损压缩格式必须);2、播放机软件支持。而目前市场上的播放机有的只支持解码输出,所以在选购时一定要注意,问清楚是否支持源码输出,不然你就无法享受到次时代高清音频了。$ [2 R3 S2 M- Q+ D$ ]$ b
8 a% O `, J* V" k+ G
解码输出和源码输出8 p+ K1 D5 T2 y1 f& \# u
- M0 d9 J* Q; _ 播放机自带解码输出功能的意思就是播放机可以直接输出解码好的声音,可以接上音箱就能出声,不过播放机内置的解码电路的档次决定输出声音的质量。目前大部分播放器后部都只有2声道输出,只能接个2.0/2.1有源音箱。播放机通过同轴/光纤向功放传输的是“源码”输出,也就是没有经过解码的数据流,需要功放来解码,此时功放解码器的档次决定声音的质量。
e, c6 I! w/ Q \0 q7 v3 n r, x0 C
: U& S4 T9 D" z' B _( M 固件升级能力) O @+ j; V' m/ N; ?' M: [0 y
# V5 I& ]9 I9 H8 L" w
高清播放机目前硬件技术已经非常成熟,但软件还有进一步提升的空间,特别是高清播放机强大的兼容性、扩展性,更是可以通过固件升级得以现实。因此,在选择时固件升级能力还是很有必要考虑的,也需你当时购买产品是不支持某种功能,也需通过固件升级就能解决,一些产品故障也可通过固件升级给予解决。比如8635和1073分方案都支持DTS解码输出,但绝大部分播放机后面都只有2个立体声模拟输出接口,想要欣赏DTS或AC3的5.1声道,必须靠播放机的同轴或光纤接口,外接带解码功能的功放来实现,这无疑增加了我们的负担。而有的产品如汤姆逊推出的L10T、开博尔K100plus等就在播放机上集成了5.1声道输出接口,这时只需买1套有源5.1音箱既可。当然固件升级也不是万能的,一般的解码能力是先天的,比如8634/8635/8654/8655芯片,先天不支持RMVB,这个靠厂家后期开发几乎不可能解决。% u/ @8 L3 E: D# Q3 P
' M; j: X8 D. `- u 接口
: z4 l! w j; E( n; X& @+ b/ r* x6 q5 J6 W
播放机的接口我们也需要注意一下,输出接口类型一定要跟家里已有的或拟购的影音设备配套以免重复投资造成浪费。这里要提醒大家的是有些老型号的播放机HDMI HDMI接口是1.1或1.2的,如果你要需要次世代音频输出的话就不能支持,必须选择HDMI1.3版及以上的接口才行。
& X; P4 X2 k. q5 ]% V
5 a8 C# N* y% V$ q8 R, K 字幕支持0 z+ M$ Q9 i3 v: f& D
; p, T0 e+ r1 M* ~
因为大多数高清片源是英语原音的,这时字幕显得尤为重要,点阵字幕的锯齿感费眼不说,更影响观赏心情,所以尽量选择支持矢量字幕的。矢量字幕可任意调整,颜色,大小,位置可调到屏幕任何位置,即时更换编码。( ^. x0 h% F/ n7 }
9 b7 E7 l2 K* p& u. x7 Z. m 网络功能6 T' j4 J3 O) h; o, J2 i
6 b; }8 c! Y# A1 u) N8 j' _$ I1 T4 M
目前采用Sigma方案的高清播放机大都具有网络功能,除了共享局域网,部分机子还支持外插USB口的WiFi无线网卡,有些机子还能上网BT下载或者登陆某些视屏网站,在线观看视频电影。如果你对播放机有网络功能的需求,那就尽量选择支持无线网卡和BT下载的产品,无线是未来的趋势,而用播放机直接下载电影既省电还省得2次拷贝。
) ?9 g2 w. K: d4 U: b* T" g
4 ?/ e# n- _- L$ t* y+ T& e 关于硬盘# `6 g. {: v4 E
6 l, V- a+ U- I& l" G5 | 对于手里有大量影片的朋友,最好留意可以内置硬盘的机子,有些可以内置3.5寸硬盘有些机子可以内置2.5寸硬盘,3.5寸硬盘比2.5寸硬盘便宜,而且容量很高,但功耗和噪音稍高,注意不要购买高性能的,而要购买静音版硬盘,避免硬盘发出的咔咔声影响你欣赏影片。还有些播放机的硬盘是抽屉式的,可以很方便的插拔硬盘,这样可以很方便的把硬盘拿出来去主机上拷贝电影或与朋友交流电影,或者你有海量的影片,有多块硬盘,就可以方便更换。如果你属于看完电影就删的用户,那就留意那些不需要内置硬盘的MINI体积的播放机,外观更漂亮,下载的电影拷贝到存储卡或U盘上,插到播放机上就能看。 t4 ]4 b+ p7 V
" x; e( Q; Q8 K3 l0 V' Q
四、高清播放机芯片知识2 [4 R" V$ d1 }" ]$ y* x# _+ i
3 x8 x/ H* n* o+ j$ ^ 其实高清播放机最重要的部分就是芯片,支持哪些格式都是与采用的芯片有关,熟悉播放机的芯片知识有利于帮助消费者选择产品,看芯片介绍时就可以直接筛选,看哪种芯片适合自己。目前市场上主流的高清硬盘播放机采用的解码芯片主要为以下几种:
: s+ g3 R( U0 ?; R, B @" [9 K# o2 L0 T: L9 e ^2 g
Realtek 1073芯片和Realtek 1185 1186芯片
# [, I7 |# e: ]* R: X4 }; d
; }( s' U5 O* m% v, x7 A 采用Realtek 1073芯片的播放机价格一般在500—750之间,这个芯片的诞生,迎合了大多数同胞的胃口,便宜实用。从最基本的DAT,MPG1到RMVB格式的电影,再到H.264和蓝光原盘拷贝包含ISO的映像文件的1920x1080P的全高清电影,可以说从上到下通吃,都能很好的播放。1073芯片支持DTS、Dobly AC3的解码输出,也能实现DTS和Dobly AC3的源码输出,不过不支持次世代音频,对于音源要求不高或者没有次时代功放的用户可以选此产品,毕竟价格便宜。采用1073芯片的播放机都具有网络功能,开机速度快,一般十几秒。对字幕支持不佳,不能支持BD光盘内嵌PGS字幕(支持外挂字幕),外挂字幕不能支持颜色、边框、位置等调整功能。
- k8 A& V* `0 H6 \/ M% m
* R Z; L& ^- G6 s/ X0 S. J RTD1185
; w4 I# x* ?0 f6 u5 l4 k
6 V' i) y- `5 `/ ^. p' l; ~% G n RTD1185可谓瑞昱非常成功的产品,使用新一代50纳米制程,较之前的RTD1073升级整一代,有效降低了发热量及芯片大小。另外一点就是RTD1185使用MIPS32 24Kc 内核Pro版,具有具有CorExtend(tm) 功能。RTD1185开始支持mini-pci无线网卡,让高清播放机摆脱线缆的束缚。 c) a, r4 T. b6 M' z) d
8 b2 A# [9 U$ O: v& `6 [ 在BT下载方面,BT下载很耗CPU资源,不停地发起和接收,读写I/O和网络资源,之前的1073由于CPU频率低、内存低,BT下载就一直不太好用,效率也比较低,而RTD1185CPU加快了,内存增加了,BT下载自然是轻松上阵。9 D0 i0 u! f- h+ a% M; {
( k* V. e9 r0 {8 ~% h2 X 此外,RTD1185还支持蓝光导航和网络浏览,这也让高清播放机获得更强大的娱乐功能。在高清解码方面,RTD1185媲美sigma方案大码流率解码能力,但有更丰富的拓展性和sigma无法企及的价格优势。1 P3 y2 n/ J8 I# |" e) {
4 l9 N+ B3 | n+ K- S, j3 a y
RTD1186
- i1 l2 G6 [4 i8 S
# K! W1 X0 |! }+ O3 I 现在最新的高清播放机大多数用的是RTD1186芯片,这个芯片主要是在对3D以及智能安卓的支持上,目前已经有大约数十款机型面世,但是可以肯定的是机型还在快速增加中。) p* B) l7 k- o. S( y
0 s' k1 d! {5 ~3 j9 F9 c sigma 芯片介绍" R7 R% ], c6 R1 l! i0 [
% n& p5 x; m! z- t% N( c: o
sigma SMP8635芯片跟Realtek1073、1283芯片最大的区别就是不能支持RMVB格式的文件,但其优势是其它能解码播放的格式输出图像质量要优于Realtek系列芯片。还支持DTS、DTS-HD、Dobly、Dobly-HD源码输出,也支持解码输出,如果有次世代功放,最好选择使用这个方案的播放机;并且拥有强大的网络功能,除了共享局域网,部分机子还支持外插USB口的WiFi无线网卡,有些机子还能上网BT下载或者登陆某些视屏网站,在线观看视频电影。采用sigma SMP8635芯片的播放机从800元到近2000元的都有,目标客户群是中高端用户和对高清播放效果比较挑剔的用户群。! `9 A. g# s( _# \7 @
0 ]; s, E& N- | sigma SMP8655有不少人说是是8635的简化版,采用这个方案的机子目前很少,曾有传闻说可以支持RMVB了,但是实际上现在并不能支持。号称是第一款用8655芯片的爱国者P8126,售价在千元左右,官方说正在研究支持RMVB,将来也许能解决。
" i. j* i, I+ U9 _
" q& K7 y4 H4 w7 O* R- f' l @ sigma SMP8643芯片作为sigma SMP8635芯片的升级产品,对BD蓝光片源的支持进行了优化,保证你可以看到原汁原味的蓝光电影效果,话说在以后固件更新后可以支持RM/RMVB格式。还支持千兆网络,支持地面数字信号接收功能,可免费接收地面数字高清电视(如:央视高清等),兼作机顶盒之用。(同时对互联网接入也有了很大提高,用户通过播放机的网线接口,可以很方便的随时浏览互联网的各类内容。采用8643方案的产品一般价格在2千左右,号称高清播放机的终极产品。还有一种sigma SMP8653是8643的简化版,价格便宜一些。7 @! `! L! ~ _" p% ^$ H4 R7 I
* z( T% P% n2 O2 K7 |3 M
在选购高清播放机还有一个指标是安卓应用,安卓应用在高清播放机上还只是一个起步,相信以后对支持更多的功能。选购播放机时,可以选择正规的销售渠道和知名品牌,在选购的时候多看看用户的评论,这样对于购买会有一些帮助。 R3 U$ L5 }% C! Y9 Z
3 I7 v! I9 k0 A+ ]4 d
五、中国特色的蓝光高清播放机
$ {1 l& _" q$ F' H/ e: W3 f8 {4 B! Q6 R7 Y. l; S5 k
蓝光高清播放机是区别于普通蓝光播放机的一种新型碟机产品,它的特点在于“一机两用”,即不仅可以播放蓝光碟片,还支持外接硬盘高清文件播放。对于大部分高清电影爱好者来说,蓝光高清播放机“一机两用”的独有功能使他们不再困扰于市面上屈指可数又昂贵的蓝光碟片,能够轻松享受到更加自由和丰富的高清观赏体验。
% A9 H, c# A) ^0 K4 ^+ j! p$ e9 k
蓝光高清播放机可以说是蓝光机在中国市场环境下的特殊产物。在欧美国家,蓝光市场已经驶入了快车道,发行的蓝光碟片已经达到1500多部。但是在中国市场,市场上现有的正版蓝光碟片数量少、价格高,大部分高清爱好者只能选择从网络下载高清片源进行观赏、交换和共享。为解决消费者“有蓝光机却没有足够的碟片播放,有了高清电影又不能在蓝光机上读”的困境,拥有“一机两用”功能的蓝光高清播放机应运而生。 |
