怎样防止和避免外界信号对无线话筒的干扰在选购无线话筒前应先弄清当地电视台的发射频率,选购时应错开。如是新建场所,有条件的话土建时在建筑顶部及四周加入高密度铁丝网或铁皮,用以屏蔽、隔绝外界无线信号的干扰。
. q! v+ I6 n3 C7 v$ V+ b 怎样正确使用天线确保信号稳定当使用多套同一系列的无线话筒系统时,有条件的话最好能使用天线分配器,尽可能减小原接收机上各天线之间的相互干扰;或者将无线话筒接收机保持适当的水平间距,使各接收机之间都具有较好的接收条件,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号。! @ t( u' A, Z+ M8 i
6 ]0 W9 W9 w F! C# O
怎样辨认正在使用中的无线话筒演出中同时使用2只以上同型号手持式无线话筒时,为防止误操作应给每只无线话筒底部(手握话筒时不易挡住的地方)用不同的颜色作出标记,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。这样,即使拿错无线话筒,操作人员及时更正。另外,还可利用彩色话筒防尘罩做标记,这样不仅改善音质,而且还能当话筒标记,一举两得。为防止错拿领夹式无线话筒,可先对每个话筒发射器进行号码或颜色设定,演出前进行定人、定机,交换使用时,应该由专人进行安排。% S9 s( h( C1 c0 Z* L
' u: W; y" p$ U. s( X. Y
怎样防止演出中可能出现的无声现象 在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒,有的演员会无意识地关闭无线发射器的电源或打开话筒哑音开关,使话筒处于哑音状态,这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面,会使操作人员措手不及。一般情况下,其无线话筒发射器电源被关闭时,无线话筒接收器上的发射器工作显示器灯会熄灭,如果操作人员能够在交换话筒时经常查看无线接收机指示灯就会及时发现问题的。但是,如果无线话筒的哑音开关被打开,只有靠操作人员在节目交替时用耳机进行监听。为了防止无线话筒发生无声音的现象,通常应将哑音开关用胶布进行固定。
3 g/ _ ^) Y( a! e3 v' [" h2 B+ k% x5 [7 g. R C+ f: i0 x/ B
接收器和发射器只有在相同频道的情况下,才能匹配成功,正常工作48个频道可以切换,抗干扰能力强,同一地点,40套可以同时使用,信号稳定,穿透力强;- z- f# `* z7 Q* i9 c
; s8 f6 |% n7 _( z8 |- v! f
无线麦克风的发射器是麦克风的输入接口:LINEIN端口,该端口主要用于连接电吉他电子琴合成器等外接设备的音频信号输出录音由于这些设备本身输出功率较大,因此需要连接到LINE IN 端口;
; p. i& [0 @- T8 A4 Y1 E$ Q" ]0 d/ K) K% h
接收器主要是立体声音频输出接口:主要包括电源开关,电源槽,天线,天线A LED指示灯,天线B LED指示灯,电源LED指示灯0 N% z9 a& a3 t
电源LED指示蓝灯,工作中;电源LED指示红灯,电量过低,其实这个跟手机差不多,然后就是频道指示器,电量指示器,耳机端口,,音量按钮,设置按钮等;
/ ]" ^' ?" Z7 o( @; }; b( h在使用无线麦克风的时候小编要在这边提醒大家,发射器和接收器在同一个频道上才算对频成功,当录音不清晰,信号不稳定时,可尝试调节到其他频道进行对频录音,当设备发出红色的指示灯时,请注意更换电池以便继续工作,使用时请确保以正确的极性安装电磁,否则不能正常使用。+ s% }, A! X+ ~+ O/ F
如果是一拖二的boya麦克风,那么可以同时录进去2个人的声音,实时监听; |
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
