如何选购心意的吉他
) d: M: i; G" O* L 购买吉他一般分两种方式,一种是到实体店,一种是网店。% W1 x3 L, a: Y) H7 l5 M) z
如果身边有玩过吉他的朋友或者是同学呢,可以去实体店看一下。或者是查阅资料再去。& ]! H5 [; `- s& D5 I& L
而在实体店选购的优点:你可以感受到它的音质,做工,材料,外观,大小,缺点就是价格不透明且局限性比较大,如果你是个新手很容易被坑(如果一个人则不建议去实体店购买)
: {1 P/ {: m! m0 N# R; \! q而网购的优点就是价格透明,品牌众多可以有更多的选择,其缺点就是只能通过图片或者视频来判断吉他,获得的信息量有限。. S" C2 a9 S, A* P- y) O
价格6 b3 Z8 e5 |2 Y; @1 t8 o0 N* s* d
我把吉他的价格分成三个档次(初级500-1300,中级1500-2400,高级2500以上), p1 |1 a- s, h* X2 S- ^ |$ ~" ^
练习琴:大多数都是椴木面板和椴木的背侧板,不超过300元,且 手感和音质都很差做工粗糙。通常被称作烧火棍
" J- K, F2 p- Q9 ?0 m) S(极力不推荐购买)
, i9 h+ ]* J1 Z 初级大多数是云杉面板,玫瑰木指板,椴木背侧板,有的商家会打着面单或者全单的称呼来抗害消费者500以上,初学者如果经费预算不足,那么你最少买的吉他价格在500以上,如果贪图小便宜买到劣质的烧火棍,你可能连大横按都按不了,别说练琴了。+ s {0 A; ^! }: S5 d8 h
中级云杉面板,玫瑰木指板,云杉背侧板,低端单板居多 面单 价格在1500-2400左右,音质和手感都很不错弦距比较低,按的过程不会太吃力,且音色浑厚,经过弹奏之后有更好的发展空间。
/ h# Q: ~+ G- n! C1 x 高级,这是吉他的最高档次,它从音色、音量上来说是两种无法相比的,它的面板是由白松组成的背侧板有玫瑰木或红木组成。时间上公认最好的背侧是巴西玫瑰木,已经被巴西保护起来了。(6000以上)
% C( g/ g, i) o( l 新手学吉他误区一:先买把一二百块的练练手 等学好了再换好的
: w, N( b! `8 x' ?6 j很多人都有这种想法 但是必须告诉大家 300以下的民谣吉他就不要选了 除非你想买来装好看 挂在墙上当个装饰品 更有200以下的琴那种琴完全就是厂家按照生产家具的标准生产出来的 可以说是一个会发音的玩具 不能称之为乐器 音准没法保证不说 手感也是差的要命 买了它 不是你弹琴 而是琴弹你
3 t% k; I7 ?) @. I* W d不要为了二百块钱 葬送了学琴美好的路
6 g6 I" u: ^. `1 b( J 误区二:
! i! ~+ ?' C# L ]; v- {4 ]3 i进口吉他 分为两种1 k- }2 K9 J: d5 v0 P0 @2 v3 F
一种是美产、加拿大产、日产、或者欧洲一些发达国家这种琴价格昂贵 通常上万 不是所有琴友都能承受的起
9 U3 @: V! [" q ]* U另一种是印尼产 当你看到一个琴后面的备注写着“印尼产”不懂行情的小白是不是觉得牛逼哄哄的样子但你要知道印尼的发展水平 和他超级廉价的劳动力 要说是进口 那还真不能反驳神马 不过同样是进口 做琴的差距咋就那么大捏
& G$ o- y7 a9 ^2 ]( b9 H& G还 有一种忽悠新手的琴
6 W) Z) r( k+ Y; M' _$ C号称是外国的牌子(其实就是杂牌)* D1 D2 e; {6 K' X2 b* z& T
实际上都是MADE IN CHINA* |& U$ h: Y0 j" o N5 P
很多卖家利用这一误区 大力推荐所谓的进口或者”外国”的品牌那你干嘛不老老实实买一支享受保修的国产高性价比琴呢
% x* v( o3 H/ E8 O& b. H8 m要告诉大家 选琴需理智 绝大多数的中低端琴都是国产的或者中国代工生产的 我们国家的制琴技术还是可以的请脚踏实地 不要看轻国产0 Y& M a: y4 p
对于初学者来说选吉最重要标准
8 ^! R. Y# I' ~' E1 手感必须好) E* G d( K3 c' @
2 音必须准
S. }/ A" S. L O; g$ A& ~( o至于音色只能说可遇不可求: a1 P! K6 o; t) j' r2 D4 o2 ?
首先说一下手感问题$ l" Q p w0 S& _
直接影响手感的事弦距弦距必须低这样初学者按起来才会省力,方便使用。9 P6 z6 e% h: D& g5 b8 h7 t; _% c
第一品处为1-15mm % v* U) n" g. N! v, v' ]! E
第12品处为3-45mm6 X* E1 D! I9 c, r& o
也就差不多是硬币的厚度。
( b" S9 s# h9 B) ?4 n: L& U 一般来说,厂商会把品牌logo印在琴头上,琴头后面这是琴扭,而琴扭有分开方式和闭合式还有半闭合式。0 e% f- ^, I1 g% K) H9 V
; l0 ]" S- O1 d, J3 t) k
开放是琴扭6 g7 U8 {) t9 k7 _4 s6 A; H
半闭合式* D! t# i9 J" B4 S" f# K9 q8 V
; T( K- F2 ?' A/ X: { ?
闭合式% p2 o3 c+ [: P. e' t l
: I5 b8 k' `! g* c& B) N开放式:结构暴露在外面,容易氧化,稳定性比较差6 j9 x* t3 I7 F9 V0 x
板闭合器:体积比较大,琴扭背部是凸出来的。! D7 b$ |! n. n8 v/ Z0 ?) `
闭合式:结构相对稳定不易氧化1 g9 s' P- ]" k* s. O! z: |
接下来看琴颈对于琴颈 主要看弦枕、品丝、指板、琴颈是否平直
# o, _7 p' |& G( e/ H j下面逐条解释一下
1 c/ \) u, ^! o9 D, g$ v这个白色的条 就是弦枕了 准确的说 叫上弦枕(下弦枕一会儿说)也有可能是黑色的弦枕的材质常见的有塑料和牛骨它的作用是 固定并支撑琴弦 让弦和指板有一定的距离距离的高低决定了琴的手感 距离过高 弦距就大 按弦的时候很吃力 尤其对于初学者来说 大大增加了学琴的难度一品琴弦到品柱的距离1mm是比较合适的~品丝问题再次简述一下就是要:( C5 }, }$ b8 {: b' @3 K# g7 ?
注意检查品丝的边缘 用手从琴头摸到琴颈交接出 看看有没有不平整的品丝 它可能会在今后练习的时候刮伤你的手指补充说一点 再检查一下品丝是不是平整 如果不平整 很容易造成打品(弹琴的时候琴弦震动和品柱产生兹兹的声音 就是常说的打品问题)
& o4 Q1 B, Q9 y) p4 Z% O 顺着箭头的方向 看看品丝有没有左右不一样高的情况
8 }, Z3 H0 v. z* { T& m 指板# n; K7 k* N- l& s
# S" M+ I6 K# W0 g! o 从琴头的第一个格子叫第一品,吉他有20多品,3 5 7 9 12 品会用点的形式标记出来 也是自然泛音点
3 f" l, {: F- y指板通常选用玫瑰木 一些高端的 会选用乌木 这种木材更加坚硬
* y2 P ?! K; S& T" {1 N检查琴颈是否平直琴颈平直是非常重要的 如果弯曲变形 会造成琴弦打品 弹琴时出现杂音9 Z/ P1 D0 \" N3 n
方法:把琴放平 从琴的屁股看向琴头 观察琴颈时候出现弯曲 确认笔直后 逐品弹奏 再次确认每一品都无打品现象
1 N2 q1 f0 ~; K% N. a( i. V0 m接着说琴箱 决定琴音色的部分
" p2 ^4 Q+ C/ X" q5 g8 c$ ]& b面板
u* H# k" v4 f9 w c
; v9 y6 W# ?% R2 X9 I) e: X面板是吉他共鸣的发源地,琴的音色主要取决于面板和琴弦 可见面板的好坏直接影响的琴的声音 我们就不复杂的说面板内部的音梁架构了
) h4 {# j+ j3 e; B; `+ f
( c7 O2 w: r% J5 c- P7 r简单说一下材质7 r2 r/ |6 G: S) W$ I' p- s
, B6 |3 n d- N1 e3 w
常见的木材有云杉 红松 等 不能草率的说某种木材好或不好 只能说不同的材料声音 特性不同 云杉清亮 红松温暖 当然木材等级不同 声音也有很大差别 比如:风干半年VS风干十年 那一定是天壤之别的
% R/ K4 z* K! l8 F1 K+ V6 ~' W0 ]' R! f" ^: ^+ q" O7 Y
听起来好像有点复杂 记住一句话好了:品牌琴是符合一分钱一分货的道理的。背侧板/ r2 S! B! I% S m) ~
0 ~% R4 Z V I x- E背侧板最常用材料是桃花心木和玫瑰木
3 a2 [2 }8 [) Z7 U
: l5 c" y9 w9 r/ i1 x, l G下图第一支为玫瑰木、 第二支为沙比利(桃花心木的同科)
/ P& B6 Z6 `7 Q Z* x
% T. _3 p. i8 R8 n) s- t颜色上还是比较容易区分的 玫瑰木颜色深一些 桃花心木是黄色的
1 P9 N, \, v# r$ ~4 h+ ?; j, `) b9 C4 g3 ]$ y. n
桃花心木中频较足 声音温暖;玫瑰木音频饱满 声音较浑厚) ~0 ~& F" c$ s& N% \/ P( ?
9 D; n% R i2 T( N0 W" m
顺便说一下琴的涂装工艺:亮光和亚光
. r' w. e) @. b' _+ Q! J0 T5 R7 d) d; ~; `) p, S3 [' l1 H0 B4 j
上图第一支为亮光:精致华丽 可以清晰的反射出倒影
2 i5 U; ~2 b, e$ e3 |( E
& A6 U/ g0 m' u第二支为亚光:质朴典雅 有点磨砂的手感. R- G/ a- n. R- V! |) m
$ M: ]3 e, }( O9 c9 l音孔是吉他共鸣箱传播声音的通道 ,看到音孔里面有个小孔了吗 可以通过六角扳手调节琴颈的弯曲度
! w( l! j$ h$ |* X: a8 T
$ n) \ M4 @6 W2 g/ `如果由于气候原因 导致琴略微打品 可以适当调节
; E6 g% ^; a* \0 l' G% p( z6 ~% d. @6 d
0 P9 K* ]6 _- t向细琴弦方向调节 琴弦降低;向粗琴弦方向调节 琴弦升高 。注意每次调节角度在15度内为宜 不要一次转动太多( d) h- K! E' T
1 G7 h( }6 B+ }2 ~" {3 J说到音孔 必须说一下怎么辨别单板和合板很重要哦 准备去实体店的同学一定要知道这个常识
* L0 x2 a3 |# O: Q6 R" a$ i
' L! r. `0 v3 E合板:是由人造木头(用木头的脆片和粉末通过高压压成的)制作的。
! L2 B' y2 Q8 J/ d/ m9 Q+ I+ k: p) C
单板:是由自然的木头制作的 又分为面单 面侧单 全单3 f8 f4 a6 G. e$ H+ s
- J$ @! S2 @! H* H. d面板是实木制作的是面单、 面侧板是实木制作的是面侧单 面板侧板背板都有实木制作是全单( R% S( c. o+ r/ p4 y, D2 A' j
0 e+ a5 s7 W7 ?6 ?4 S, |
不用说 通常合板的价格是低于单板(并不不绝对) 为了防止黑心老板把合板当做单板卖 我们学习一下辨别方法
# V% q; p; X+ g8 |% |1 o
: k9 b' w, A; ~
' j& y% I5 _8 p6 ]. {, X" P) @# N2 S! U
1.听音色- T* O! @7 {) E! b
, l) y1 W F% d% C6 S合板琴的木材是压缩成型的 再加上胶水粘连 共振不如自然木材 ,因此声音比较沉闷 而且延音较短! g: ]- N* }3 o1 `
j: W; r- `; ^4 k单板琴声音极具动态 演奏时 延音较长 音色动听
( o7 ? _0 d! J3 V* V2 {4 v1 F0 {7 ?
- {! D7 y6 [+ T4 j( y1 M" J( K但是这种方法 对于不会弹琴的初学者来说 是很难做到的 我们用下面的方法! A8 m# e' P L1 `" S u- }
) X3 I1 c3 m7 f
2.看音孔
, n% M! z, H' Z9 k. V$ _
- n/ E+ l5 U: I' l- H不要忘记自然木材都是有年轮的. U, T4 N# K- s9 j' Y
9 ~5 {' J3 X* ~上图第一章是合板 第二张是单板 可以清晰的看到单板琴是有年轮的哦
# q+ b% \3 p: X, u. j0 ~2 `
2 {6 f$ T/ [: r误区三:单板一定比合板好
0 @/ R4 I( s: H% y: y5 m9 ?) B( ^ x2 V/ o- k8 Y( u
我们只是说 通常情况下 单板是优于合板 而且价格也比较高 但是近些年来 有很多商家利用初学者的这一误区 推广一些所谓的低价的超高性价比单板吉他 这些琴的售价 可能和合板相同 甚至低于一些好的合板 作为小白的你一定要知道 吉他并不只是由“单板”or“合板”这两个字来决定好坏的 琴的设计、琴师的工艺、木材的等级、琴的质量等等方面都影响这一支琴的好坏
8 ^( P( x" f. D. j6 \6 a- j
* s# h j% @) O# Q& V% @& e/ U; K合板琴也不是一无是处 起码质量稳定 不会出现变形开裂这些问题 初学者不懂得保养琴 如果预算真的不够 用合板也是明智的选择9 J- w6 E) Y* d* p M( a
% \' m* z( H& Q* J, L
琴码
- k! A; B& Z6 ]7 ?) p4 W, ]6 e' [, \, E- i1 |+ }
琴码上有下弦枕(白色的条)和固弦锥(黑色的锥) |
