在音响信号线中音质的影响有多大?
$ {- p b( F9 [0 C
& g/ j8 S* Y5 q o' H5 i 任何传输电缆都可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统,由于存在电容和电感,所以传输电缆就具有其特殊的频率特性,即对不同频率的信号有不同的时延(也即所谓不同的传输速率)和呈现不同的阻抗,显然,这会使信号产生一定的失真。
, W) ]7 ~8 s. C& z p# y# F0 E0 a. U# d0 k0 `1 j
6 M' R! l& K# e1 s! p 另外,电缆的电阻也会对信号产生损耗,但由于音响信号连接线通常都比较短,这种损耗可忽略。可是音箱连接线就不能忽略了,因为功放与音箱的连接线较长且传送的功率大,连接线的电阻对功放输出级会造成直接的影响(负载阻抗变大)。! @! V# |1 [' H- [& w; U0 ^
% p. s0 u5 W2 B4 O$ E 传输线还有一个很重要的参数就是特性阻抗,虽然在音频电子电路中的小信号配接上,阻抗匹配没有高频电路或大信号电路那么讲究,但如果相差太大也会影响重放的音色。' N9 _# B0 H! p3 | N4 m) l1 p
/ \% g& y1 e4 z- K( s$ _ 音频功放的音源大致有:收音头、磁带放音头、CD机、电唱机等,这些音源的输出阻抗各有不同,所以在配接时线材的特性阻抗应与音源设备的输出阻抗相近。/ }5 p0 z! [/ B& a0 T% n
2 w* B8 p" F0 d+ U& |; ^ 我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线分别进行讨论:' ? ]) V7 r+ S' ~) ^6 Q
6 t3 u8 Y0 e4 L& u 013 {' K; r, l6 S' c
- l* g: ~3 r7 |# }& j2 \) @: L: |( P7 f
强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。
# b c4 t* L6 A! B& h9 q& P r8 `) ^/ z+ T3 F3 ]
线材从纯铜到银质线均有,比较贵价的一种音箱线为无氧铜音箱专用线,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用了它在重放声音时音色增加不少。
2 ^# u8 K5 b- i3 H3 o1 I$ x4 `6 q# Z/ \; j' \. n
4 Z% ^. c( Z% \* ?
由于传输线对不同频率信号有不同的阻抗,这种特性在声音的还原上表现为声音模糊不清,为此人们生产出了一种称为智能信号线的高档音箱连接线,这种线的特点是将信号根据频率高低分为两个通道。
) {& l% X" R1 q+ X
+ o3 d4 u7 k- v9 g$ N. ?, Z 一定厚度的外层线通过5KHZ以上的信号,5KHZ以下的信号通过线的内层传输,这就大大地改善了传输线的频率特性,使重放的声音清晰通透。不过如果你的功放输出功率较小或音箱线较短就不要花冤枉钱去用这贵价线材,在这种情况下,效果并不突出。; G, i( p+ V- z/ F
2 u# a% a$ y) d0 Q# M 021 L" j$ a0 X7 s4 L, E5 i f% f
. D3 J+ h1 h( z O2 x( ? 弱信号线是指话筒到前置放大器之间的连线,通常都是屏蔽线。
% F I/ a' s8 y( a* ?* v1 S) T( ] }7 f2 z( G
03: k* k- H: y7 ~( y- t6 _
. H& M' K8 Y+ J ^( M 标准电平信号线是指音源与功放之间的连接线,它的传输电平在1V左右,也是屏蔽型的传输线。这种线在音响界使用最广,令人感兴趣的是,用不同绝缘介质和金属材料制成的线材对音质有微妙的影响,为此厂家生产了多种型号规格的线材而满足人们对音乐欣赏层次不同的要求。* D n. k& B# j2 O4 t* r
& R1 \2 m# d1 x1 b7 \
高档成品线,用涂有防静电层的尼龙编织套作外层,内衬金属屏蔽套然后用无氧纯铜作芯线,再配以镀金插头,防止插头接触不好而产生噪声。
+ b: O, T# g# X" B
( H) p7 G8 {+ a/ b/ R: d1 r: _* _ 标准电平信号线材的品牌有:美国的MONSTER STANDRDINTERLINK(怪兽)、AUDIO0UEST(线圣)、SUPRA(鳖鱼)、M0NITERPC(魔力)、SPACE&TIME(超时空)、M I S S I O N(美声)、PATRDNICS(柏力)等等。日本的MAKURAWA(麦露华)、DENK0(登高)、PATRD N I C S(柏力)等等。$ x! n# [: L) t6 s
' `# Y: S) f4 }$ J( i- a
日本的MAKURAWA(麦露华)、DENK0(登高)、0SONIC(奥索尼克)、P C 0 C C(古河)、ACROTEC(日本矿业)、HISAGO(含沙果)、力士、金嗓子、等等,以及欧洲的PHILIPS(荷兰一飞利浦)、V D H(荷兰-万登哈尔)、I X O S(英国-爱索丝)、0RT0F0N(丹麦-高度风)等等。2 E5 k* a, y4 x7 n
i/ M0 O% D( j% I' J" ^
* G$ P, b+ W6 }+ v N 这些线无非都是通过使用不同的制作材料和工艺来达到改变频率特性从而改善重放音质的目的,充其量也只起到改善音乐表现力的作用。
' W& E* V* P9 n3 C6 p& J: a7 C G( B$ G3 ~
如果你不是一个音乐迷或你的功放档次太低,你千万别花冤枉钱去买这些贵价的音响线材,因为如果你的功放对音乐表现力本身就先天不足,用一般的线材和用贵价线材效果是一样的。如果你的功放价格不超过两万元,选用贵价的线材根本显不出改善音质的效果。2 q7 w" t# o- L0 ~ n
8 k" N% O: W5 C
综上所述,一套音响系统,标准电平信号线材的选用对音质的影响只起辅助作用,贵价的音响线材只能钟情于贵价的功放。根据输出功率的大小来选择合适的音箱线材最实际。 |
