雨→晨
发表于 2006-8-2 04:55:00
汽车功放安装调试 汽车功放接线布线
各接口功能介绍:
1、Ground :接地端,连接车体(搭铁)。
2、Remote :遥控开机控制线,与主机遥控开机线相连。
3、Battery :电源正极,接12V电池正极。
4 、Fuses :电源保险丝。
5、Speaker terminal :喇叭线接线端子。
调试端:
6、Signal inputs :音频输入RCA插座,与前级信号源连接。
7、SwitCh for high-level and low-level input signal :高电平(喇叭线)/低电平(前置放大器)输入选择开关。
8、Level control :输入信号灵敏度控制器。调整此旋钮使前级音源与功放匹配得更好,保证功放输出最大不失真的信号,以获得最佳的音质。
9、Bass boost level control :低音加强器,以45HZ为中心频率,进行0~18DB加强调。以增加超重低音的量感。顺时针旋转此旋钮时增大,逆时针时减小。 推动低音的声道如果要使用此功能,增强功能一般不要超3DB。不过提醒各位,慎用此功能。因为如果盲目地加大低音,会使低音严重失真,变得混浊不堪,严重时可能烧喇叭。
低音增强:
10、high pass control :高通分频点调整旋钮。可调范围15~4kHz。 高通15-4K:
11、control for HP/Full range and LP/BP :全通、低通/带通、高通滤波器选择开关。 全通时,全频带的音频信号将不做任何处理直接输送到后级电路。 低通/带通时,全频带的音频信号通过低通/带通波器后,再输送到后级电路。通过旋钮10和12可以分别调整高通、低通的分频点,以适应相应的喇叭单元,获得最佳的音质。 高通时,全频带的音频信号通过高通波器后,再输送到后级电路。通过旋钮10可调整高通分频点,以适应相应的喇叭单元,获得最佳的音质。 带通50-4K
12、low pass for control :低通分频点调整,可调范围为40HZ~4000HZ。 低通40-4K
13、ON LED :工作指示灯。
14、Protection LED :保护指示灯。当功放出现过流、过热,外部喇叭线短路、搭铁、喇叭阻抗过低等故障时,此灯点亮。
15、Signal outputs :全频带音频信号输出,用于与其它功放连接。
连接方式及相应的调试方法说明:
1、4声道模式
4声道模式:这种接法广泛应用于用DB FOUR的1、2两路推前声场套装喇叭,3、4两路推后声场喇叭。关于此配置的调试方法如下表所示:
编号 名称/作用 需调试到的状态
7 高电平/低电平输入选择开关 ,根据输入方式选择
8 GAIN(增益)调整。 根据前级信号源的信号幅度大小来匹配,同时需考虑与其它声道的配合。
9 超低音声道低音加强调整 ,建议归零
10 高通分频点调整 ,前声场推荐分频点:70 Hz~90 Hz ,后声场推荐分频点:80 Hz~100 Hz
11 高通、全通、低通/带通模式选择 ,前、后声场均设置为高通
12 低通分频点调整 ,无需调整2、3声道模式 |
