7.1音箱摆放技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 7.1音箱摆放技巧
hifi56 发表于 2004-8-13 18:57:00
7.1音箱摆放技巧9 D8 j0 z  `2 g
3 G- C' X4 x0 X6 K  ^
  有很多用户在体验了7.1声道的音箱后,被震撼住了,也毫不犹豫地购买7.1声道音箱。然而,实际上7.1声道音箱的摆放很有讲究,交给专门机构设计需要不少花费,现在你只需花上10分钟浏览本文,便可省下这笔钱。1 L# \; Y  g: c2 u4 p8 Z
* o7 O# G$ |- U& @+ I' N
7 U0 {/ W$ N' m8 X" j9 t; G; b) n* Q) _
  考虑到大多数人家中的音箱还停留在“5.1”甚至“2.1”时代,因此在谈7.1声道音箱的摆放方法之前,笔者觉得有必要解释“为何要用7.1声道音箱”这个问题。3 c9 n- d  {1 p% D, J
  目前在多声道环绕格式中有四大阵营:SACD的5.1、DVD Audio的5.1、DTS ES 5.1与Dolby Digital EX 5.1。其中,DTS ES 5.1与Dolby Digital EX 5.1才是电影使用的多声道环绕格式。AV功放对DTS或Dolby Digital音频格式作声轨译码后,通常会加上DSP(Digital Surround Processing)的音场处理模式,让音场、音色等更接近大型剧院的效果,而此时高端AV功放便会将5.1声道的音轨经过数码音场处理程序转换成7.1声道。同样地,针对 DTS 5.1与Dolby Digital 5.1的环绕格式,DSP也能将其转换成7.1声道。
+ S: M7 C, q0 o* {- W- R  或许有人会问:“7.1声道与5.1声道差别在哪儿?”7.1声道使用两对后置环绕音箱来代替5.1声道中的一对后置环绕音箱。想象一下,如果在你身后没有环绕音箱,声音定位难免会有所偏差,没有立体感可言;而改用两只环绕音箱可修正相位差,配合其它六只音箱可实现紧密的声音定位感、包围感与空间感。毫不夸张地说,只要调整得当,7.1声道的魅力恐怕让你再也不想回到5.1声道的家庭影院。
' ?- V) s& J: i9 d3 o7 A: w1 r  后置环绕音箱需埋线7 _1 U; J  i" @% ?
  由于7.1声道音箱主要用于欣赏电影,所以在线材方面不必过分苛求,一般选择200芯的铜线即可。布线的时候,由于不同客厅的结构有较大差别,需要根据具体情况来确定布线方法。埋线时,无论是在地板刨坑还是在墙上开槽,都要用塑料套管或黄蜡管将音箱线套上,不要直接用水泥封固。值得一提的是,除了两对后置环绕音箱需要埋线外,前置环绕音箱、中置音箱和低音炮一般不需要埋线。如果客厅内放置了电视柜,可将这些音箱的连线藏在电视柜后面,这样便不会影响美观了。2 J1 K& m$ G7 k2 `1 @0 g9 m! c
  A  J% i& e# s- \" o, F7 n
: R# G$ z$ A. H9 X5 |; v$ U
6 Y; W# a. d7 M/ _4 G0 W) T  挂墙,还是用支架?4 I/ C) \3 s0 U- f* u
  7.1声道音箱中的环绕音箱大多支持挂墙和接支架两种摆放方式,环绕音箱挂墙还是接支架,也是大家争论的焦点之一。在笔者看来,只要音箱的摆位正确,这两种摆放方式对整体音效并没有明显影响。建议大家根据客厅的装修和音箱摆位的方案来选择,如果装修风格比较复杂,或环绕音箱离墙较远,可以采用接支架方式;装修比较简洁,且环绕音箱离墙很近,加之音箱线也已埋好,自然首选挂墙安装。6 N: q& e! ]3 {# M+ L
  如果找不到合适的支架,可以考虑根据自己的音箱来定做一个,只是成本会相对高一些而已。现在不少音箱厂家在生产音箱的时候会根据其产品推出相应的音箱支架。
# r1 [- f7 Z) |$ n# E5 l$ O) k  用户可以到音箱专卖店或电子城售卖支架的商铺购买合适的音箱支架来对环绕音箱进行安装。值得一提的是,即便是同一品牌不同型号的音箱,各自适用的支架很可能并不相同。因此,建议大家在购买前务必了解清楚相对应的支架型号。" J) D: A2 ?0 w5 {% t
  7.1声道音箱摆放实战
" g% Y4 @; D2 S* Y9 X- W0 c  音箱摆位尽管因人而异,但也要遵循一定的规律。为便于理解,我们不妨以时钟平面来指示方位,假设用户的座位(即“皇帝位”)为时钟的中心,则正前方为12点钟方向、正后方为6点钟方向、左侧为9点钟方向、右侧为3点钟方向。
, P4 @- d' h+ x
4 s: X% Z6 V$ U4 ~1 v
! \1 j* [0 Q4 J2 b" Z1 d2 s: f* J% a7 q- s
3 c" Q) \' v' n. h. }1 s, J5 k
7 ~& b6 @4 v! \+ b  中置音箱和前置左/右环绕音箱% d7 A6 y& \' l
  如图所示,中置音箱摆在12点钟方向、前置左/右环绕音箱分别摆在11点钟和1点钟方向,前置左/右环绕音箱应该与“皇帝位”构成约45°夹角。中置音箱和前置左/右环绕音箱尽量安装在同一高度,并与用户坐下时的耳朵高度齐平,这样才能获得最佳的音场以及正确的人声对白定位。
* w8 ?2 \7 z6 [2 L
9 W- D' Q) ?% t  G; g& w( G" k8 R, ^8 @9 L- H9 V0 Y
0 P; l+ U3 Z- a! ?% J) l7 `  D
  若在此高度有电视机等阻碍了中置音箱的摆放,可适当向上或向下以不超过0.3m的距离摆放,再对音箱的辐射方向进行调整。这里需要纠正新手的一个错误习惯,将前置左/右环绕音箱的中置音箱摆放在一对平行线上是不对的。正确方法是,中置音箱和前置左/右环绕音箱的高音单元应该直接对准用户的头部。
& ~& D# q  }4 U" b+ ?' o  左/右侧环绕音箱7 h! }6 S* e; e* x: v6 u" q# O0 O
  左/右侧环绕音箱分别在9点钟和3点钟方向,位于“皇帝位”两侧且相距1~3m为宜,两只音箱正面相对。环绕音箱到底需要挂多高才合适呢?事实上,环绕音箱的高度并没有一个太严格的标准,但必须注意的是,环绕音箱的声音的扩散性应重于方向性,以便营造浓郁的环绕气氛。
2 r9 s5 Q3 V8 F1 a; v; q: k, E- E, V
5 U! ^8 U0 B1 P+ O# T( H0 W: S7 K7 e3 j! j8 y) a6 ^3 d2 L
  根据经验,若采用普通单极式书架箱做环绕音箱,以坐在“皇帝位”上的用户为准,其耳朵所在水平面斜向上30度左右便是环绕音箱高音单元的最佳高度,通常据地面1.8~2.2米之间。由于这是球顶高音单元的扩散角边缘,环绕音箱若超过这个高度摆放,则高频损失严重,很多细节都听不到了,空间感变窄;若低于这个高度摆放,会因为高频的直达声太强而导致后声场散不开,让人感觉很不自然。# a. y3 [7 F4 \) z+ d
  后置左/右环绕音箱
# m7 C* g2 H: Z
; c4 M' T7 z4 O5 T9 e  后置左/右环绕音箱分别在7点钟和5点钟方向,音箱的发声面朝向正前方,到“皇帝位”的距离不宜超过左右侧环绕音箱到用户头部的距离。此外,后置左/右环绕音箱与“皇帝位”之间的夹角在60°左右为宜。& T! N# ~& w7 z
  超低音音箱$ z/ L; Q& Z- e5 l1 e, T. K
  对于超低音音箱(俗称“低音炮”)而言,大家先别急着摆位,最初需要设定好AV放大器的低频分频点。本例中采用的7.1声道音箱经过了THX认证,因此只需将分频点全部设定在80Hz即可。至于其它超低音音箱,你必须根据每只音箱的低频响应来设定每个声道的分频点。分频点设置完成后,就可以对超低音音箱进行摆位。由于80Hz以下的低频几乎是没有方向性的,因此从理论上说,超低音音箱可以随意放置在房间中任何一个地方。经过不断摆放试听,最终本例中的超低音音箱被放在“皇帝位”右侧,即2点钟方向。
1 W, o2 s& S7 s1 {9 S8 {  K0 S  写在最后
6 Y8 t" p- P" \- _' ^: n1 ^  音箱摆位以及调整是否到位,终究要用自己的耳朵“收货”。不一定要用专门的试音碟,随便播放几部采用DTS/DTS-HD、AC-3或杜比数字音效的高清影片,便可试出音箱效果。若音箱摆放和调试到位,那么可以明显感觉到声音定位鲜明、准确、走向清晰,声场开阔,环绕声丰富,临场感强。相比传统5.1声道音箱,本例搭建的7.1音响系统所营造出音场包围感更强烈,让用户有种身临其境的感觉。需要指出的是,本文传授的摆位方法并不适合听纯音乐,因为后置左/右环绕音箱位于“皇帝位”后面,因此部分乐器的声音是从用户的身后发出,这与真实的演奏环境有较大出入。
