LPCM - 音频_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] LPCM - 音频
hw17blecfv 发表于 2006-8-2 21:08:00
LPCM - 音频3 A' U; ~- N3 f8 J
; K1 y+ `$ d+ e+ J" f2 D5 D! MLPCM,即线性脉冲编码调制,是一种非压缩音频数字化技术,是一种未压缩的原音重现,在普通CD、DVD及其他各种要求最高音频质量的场合中已经得到广泛的应用。: o4 x3 X& H9 A% e" S( J0 R' N
4 r0 m# J  C6 p' O# h
各种应用场合中的LPCM(PCM)原理是一样的,区别在于采样频率和量化精度不同。
% Q) `- b1 q5 d- q0 F* `! o6 W+ i% A" o% z9 x% G
基本介绍
5 {8 T' x& @7 L# L9 Y+ @$ {3 \- F: Q* S4 ^# O
音频数字化主要有压缩与非压缩两种方式。较早出现的数字音频播放机,如CD唱机和DAT录音机,均采用线性PCM编码来存储音乐信号,为非压缩方式。在高质量要求的音频工作站和数字录像机(如DVCPRO)上,现在也采用非压缩的格式。5 |- _+ r! Z3 q4 Z% I( i
* K0 i5 u7 j, U" }8 ?2 w我们目前常见的MPEG、Dolby Digital、DTS等则为压缩方式。压缩分为有损压缩和无损压缩。有损压缩的目的是提高压缩率,降低占用系统资源。可以根据实际需要选用不同的采样速率、样本分辨力(精度)和数据率。, z8 T& z! R$ n( ~6 f
2 F# a3 s$ Y# f0 B5 v( `如今杜比数字作为由FCC为美国选定的ATSC数字电视标准的一部分,为高清晰度电视(HDTV)和标准清晰度电视(SDTV)广播的标准。MPEG为欧洲数字视频广播(DVB)、数字音频广播(DAB)和日本广播电视业的音频标准。DVD则支持3种主要标准:Dolby digital(杜比数字)、MPEG-2和线性PCM(LPCM)。其他格式,如DTS(Digital Theatre Sound)、SDDS(Sony Dynamic Digital Sound)等为任选格式。. Y  g% P1 `* L# T9 {, k& A! H2 P
6 ?, d3 A$ R- i) e5 H( i) C3 c
声音重放技术的发展路程,是沿着单声(Monophonic)、双声道立体声(Stereophonic)到4通道立体声,再到环绕立体声(Stereo surround),现在一般为5.1模式。其根本目的,就是更逼真地再现原声场。我国电视目前大量采用的单声道已远远跟不上人们生活的需要。如何以量低的数据率,最有效地传送多声道、高质量的声音,是数字化的发展方向。所谓5.1模式,即录制、解码和放声中采用5个声道:左(L)、中(C)、右(R)、左环绕(LS)、右环绕RS),再加上一个低频效果通道(LFE),就可以达到真正的立体环绕声效果--宽阔的场景深度感和总体真实感。5.1模式为ATSC和DVB的标准声道。5 z) s( n3 W4 R# W
3 |7 f' X+ y- ?% K
非压缩编码/ X- U' s# L0 n+ w
4 V5 ]* k1 A0 E# {! m" @5 }% E
声音之所以能够数字化,是因为人耳所能听到的声音频率不是无限宽的,主要在20kHz以下。按照抽样定理,只有抽样频率大于40kHz,才能无失真地重建原始声音。如CD采用44.1kHz的抽样频率,其他则主要采用48kHz或96kHz。
* ?3 ?, f$ M& Q8 }) F/ E- S$ |- P, V3 b; D% _9 t6 K# E
PCM(脉冲编码调制)是一种将模拟语音信号变换为数字信号的编码方式。主要经过3个过程:抽样、量化和编码。抽样过程将连续时间模拟信号变为离散时间、连续幅度的抽样信号,量化过程将抽样信号变为离散时间、离散幅度的数字信号,编码过程将量化后的信号编码成为一个二进制码组输出。  J2 F4 U) \5 e) f
4 Z( H1 Z+ Q: B: v
量化分为线性量化和非线性量化。线性量化在整个量化范围内,量化间隔均相等。非线性量化采用不等的量化间隔。量化间隔数由编码的二进制位数决定。例如,CD采用16bit线性量化,则量化间隔数L=65536。位数(n)越多,精度越高,信噪比SNR=6.02n+1.76(dB)也越高。但编码的二进制位数不是无限制的,需要根据所需的数据率确定。比如:CD可以达到的数据率为2×44.1×16=1411.2Kbit/s。  V1 n" x: V4 D6 d  S
" f% \1 F  i( H# A. U
常用的编码码组有3种:自然二进制码组(NBC)、折叠二进制码组(FBC)、格雷二进制码组(RBC)。国际PCM标准主要使用FBC。
( O0 P& j6 O, P8 b1 E' i) H0 o压缩编码; D1 l; B4 J, ]1 N# B6 |; {' w
; M- ~" m1 K7 Y2 m& Z7 LPCM虽然为无损压缩,但由典型的音频信号表示的信号特性没有达到最佳,也没有很好的适应人耳听觉系统的特定要求。PCM的数据量过高,从而造成存储和传输方面的障碍,因此必须使用相应的技术降低数字信号源的数据率,又尽可能不对节目造成损伤,这就是压缩技术。# @& q6 s" z! n9 z( y
2 Z; U2 F+ K# B5 i; D- I- t人耳的听觉心理有两个特性:频率掩蔽和时间掩蔽特性。人耳在安静的环境中有一个静听阈(门限),即对应于人耳能听到的频率范围能被感觉到的最低声音强度。频率掩蔽,即当一个单音单元出现时,产生一个新的听阈曲线(同听阈),在此频率附近的频段内,门限均有不同程度的提高,以中心频率为最高。时间掩蔽,即当一个强信号出现时,其前后一段时间内,业已存在的弱音可以被掩蔽不被听见。在听阈以下的音频信号不需要编码。
  h5 @# ^) z4 e& N8 ?) W0 O
: `; ?( L5 t' L; V* N3 c5 J; l) y& @% I: b. l; e( B" i+ X3 I' X
