海河东
发表于 2004-8-13 23:15:00
我们知道,回声是由于自己的发言声音泄漏到自己的接收回路中。一般来说从发送端泄漏到接收端而引起的回声现象,可以有两个产生途径:. G# e/ k. K3 Z4 F) V: c* G
1、线路回声——通讯回路中节点设备对发送/接收信号的耦合所产生的回声。可能产生回声的节点设备包括:音频混合转换器、电话机、视频会议终端、路由器、PBX电话交换器等。
2 V4 w* A' n* _) B } D! g4 K' W4 L2、声回声——通过空气作为传播媒介,由喇叭直接耦合到话筒所产生的回声影响。
) K& ]) M% V0 A6 _* M6 A6 f) }7 [ ; e- l: g% F2 J, `+ S6 T
1 h0 N& Z5 L. V6 U; c$ L* A2 C1 J* k: a- a( l7 l
一、调音台参数调整问题
6 L, z# [7 z/ ~9 M7 h' G由于各显示的调音台型号参数都不统一,这里以2个会场的调音台为例来说明。由于会议终端到调音台有2根接线,分别是输出和输入,对应调音台的输入和输出,即输出->输入、输入->输出,在调音台上把终端输出的声音又送回到终端的输入了,这样对声音就是一个环路,说话的时候很容易有回声。调音台环路的判断方法是,关闭对方的话筒开关还能听到回声,但是从MCU控制台关闭对方的话筒就没回声了,大多是对方调音台环路的问题。如果还有回声那么有可能是本地调音台的问题,大多是声音旋钮调的太高了。- a- G% O* D C, b# J& g
1、主会场的调音台
5 b' {4 ` d- ]: z, c. t! e1)接线如下:有4路话筒分别接1234输入,终端的输出接19/20路输入的ST3通道。调音台的FX输出接终端的输入。( {4 M+ K* T4 ]' |; Z
2)阻止环路的方法:由于终端的声音是从19/20路的ST3通道进来,调音台的声音是从FX输出通道输出到终端。我们只要不让19/20路的声音进入的FX输出通道就可以了,见下图,19/20通道的FX旋钮要关到最小。下面的19/20路的声音推钮可以调整从其他会场过来的声音大小,一般要在0以下,-10到-15左右(上面还有个ST3的红色旋钮,放中间即可),否则让对方调整。
8 H& J/ c& o6 k' J: \0 K) b5 m3)各话筒以及到其他会场的声音调整:此调音台可以单独调整各话筒输出到FX通路的音量,也就是说可以单独调整每一路话筒到对方的音量,方法就是调整各路话筒的FX旋钮,建议各路话筒调整一致即可,此旋钮不要调整太大,最多不要超过1/2的位置,建议在1/3多一点。
* [' B3 ]( L. A" H针对到各话筒到各地市的音量可以统一调整调音台上的FX推钮来调整,也建议不要太大,不要超过0位置。
2 N6 Y0 A( |* c+ l% M2、某会场的调音台
/ i! q0 \4 ~: d1)接线:此调音台的13/14路输入接的是终端的输出,GROUP1输出接的是终端的输入。. w9 i9 c3 R" h0 B, I
2)阻止环路的方法:切断13/14路输入到GROUP1输出即可,此调音台用于控制这个功能的不是旋钮,而是按钮。按照下图调整即可,13/14路的1-2按钮要弹起来ST一定要按下去,其他话筒输入的1-2,ST一定要按下去。1-2指的是GROUP1和GROUP2的输出,如果不按下去对方会场听不到你的讲话,ST指的是调音台的主输出(本地的音箱)不按下去本地音箱听不到你讲话。因此13/14路的1-2要弹起来,ST要按下去。
4 m$ o; b" r+ A3)各话筒以及到其他会场的声音调整:由于此调音台的按钮开关方式的,各话筒的音量通过调整下面的推钮即可,没有单独的旋钮。从其他会场过来的音箱调整13/14路下面的推钮,到各地市的音量调整GROUP1-2的那个推钮。各推钮都不建议调整到0以上,会产生声音的失真,建议在-10到-15之间即可。另外各调音台的高(HIGH)中(MID)低(LOW)音都建议放在中间即可,否则会有变声现象,声音不清晰的话可以让LOW小一些,MID大一点。
7 [0 B! W3 ~8 N* l4 Z% s - e1 g2 H5 A1 u v0 B/ y) k
二、物理环境问题8 N$ T4 |8 F( e+ p0 V0 d" N& l
1、音箱和话筒的位置靠的太近,特别是音箱的朝向正对话筒。从音箱出来的声音又从话筒返回去了,从而造成回声。- Q. I4 E6 X) d2 p6 E4 }! z
2、会议室墙壁没有做隔音,特别是硬墙壁更容易回声,有些会议室较小也会回声比较严重。
9 g% M8 q# i- U! k1 ]/ D针对以上情况的判定比较简单,如果关掉话筒(关话筒上的开关,或调音台对应话筒的音量开关)后回声消失,就可以基本判定是这类原因。针对这个问题通过调整调音台的参数是无法解决的,只能让双方的声音都小一些,或改变音箱和话筒的位置来解决,开启终端上的“回声抑制”参数也会改善这个问题。如果会场后侧也有音箱的话,也可以考虑把前面的音箱关掉或者声音小一些。
2 c4 }/ W1 D1 ]/ Z5 e4 E三、设备安装问题- M7 Z/ i" _: F1 U' ^% S
各设备间没有做等电位或接地,按照要求各设备必须做等电位连接(各设备机壳用单独的电线串接起来)然后统一做接地。如果设备间不做等电位连接,各设备工作的时候的参考0点不一致,导致各设备的电位不一致,当设备间有信号线连接的时候,信号线就充当了等电位的地线,就有各种电流通过,因此形成干扰。解决方法就是用较粗的地线做等电位连接。 y; f% _( Q& l9 y
中国hifi 音响网
