聆听室中的调音技巧
/ y& C0 q2 b6 z0 Z' P: p) `% f" C2 F% @
根据音乐的特性,重播器材对声音的影响只占30%,而聆听环境对声音的影响占70%。现把一些实践经验运用和体会与音响爱好者分享。
2 G$ e, {1 Q$ [$ q( B" y2 N4 h" B' B0 ]
3 R3 }/ q1 D% f$ o" Y在设计聆听室时,首先要考虑到房间的长、宽、高的比例,让它们的共振频率尽量不要接近。由于环境本身对声音的影响起着十分重要的作用,因此如何让环境本身的失真減至最低就非常重要,其中主要的失真来源有两种,一是聆听室本身共振产生的驻波,二是初期的反射。因此,要调整聆听室的音响效果主要从五个方面处理:! \$ M! p# t3 H: O( t3 c" q
# z& f% U' Q2 K
1电源处理( V( ^2 e' B4 z+ V! p7 u
- Q6 I9 W) ]; o3 M2 x
: a: ]0 ~7 [1 _% X! r8 Q
" O! f0 F7 z5 d2 e, y+ a/ X" Q不同的音响器材有不同的音响特性,如果电源及电源线的选用不当,会严重影响整套音响系统的效果,使音乐的表现不够全面,达不到自己追求的目的。因此,发烧友们要非常注重电源的布线。因为电源环境和用电负荷等外部条件不同,会产生电压偏低和电压偏高现象,同时也会受到不明因素的干扰,因此,在布线时要特别严格处理。* B! r. E2 m9 y3 y# e
8 p3 o9 \: I3 N0 ^( @(1)采用单独布线形式,从电表单独引出一路电源到聆听室,选择线材的线径最好选择6~10mm2。: r @/ M( n; e( S. c s1 J# e
+ n+ C5 p. L5 I. Q$ K M(2)在电源的电流传输中,存在噪声干扰,对它进行隔离是一项顺理成章的工作,即可起到阻隔直流的作用,也可以抑制系统所产生的地回路干扰,同时,声音会变得有力,速度感加强,音场的3D感也得到了适度的扩展,层次明显地分得更开,声音柔滑,气势和场面感更加鲜明,使音场变深,场景推后,背景宁静,形成一个活生生的舞台。
" h' w, L1 r* G J5 ]
. K/ U* x% L) i2音箱位置与聆听位置的布置
% g3 |$ S |3 O% a+ b% |) @' ~: [/ [
0 {* J& l& K+ y$ a; h0 ~% ?! R8 O1)在聆听室,除装修设计外,调整聆听位与音箱的位置非常重要,一般用“三分法”或“五分法”来调整,将聆听室的长和宽分成三等分或五等分,它显示的数值就是音箱或聆听的位置,也可以以不同数值来组合。
2 A! c- l5 y9 J* z& s: M# G/ c
0 y- I$ G8 F0 v7 r% e3 J6 \5 T(1)音箱到后墙的距离不能与音箱到侧墙的距离相等,至少必须有30cm的差距。4 j D; M6 D$ r6 x5 D q6 `
. y% Z! W# s% g& s7 X
(2)音箱与聆听位置应呈等腰三角形,而三角形的顶角就是聆听位置,既“皇帝位”。
. l( R# H/ `; a' j$ Z( ], J9 B
' H0 U, K' \, Y0 f
/ @1 i/ q) p! R8 P+ e) w- @3 R0 X; ]1 d' ?% f
(3)必须考虑聆听位置的对称性,如门窗、布艺沙发等。8 ~- r5 x" T' [' j
0 g! c' `0 C; x7 G
(4)聆听位置后面必须有空旷的空间。
6 A: D, l/ f% l$ T8 E7 g0 |( @3 p! Q7 p' k. S6 z
2)使用熟悉的CD唱片,用试听来调整音箱与聆听位置。
3 b# w( m! i- W0 Y: w
& V" c) J' s/ O) M Q
9 M) I& B1 T( I5 Z/ N9 O* a
. }. u( J8 p; O& G% \% b3)使用特別的软件来调整音箱位置与聆听位置。如美国Sittng Duck Software Company公司设计的调整音箱位置与聆听位的软件。+ G/ o" b( [0 Y2 i$ X: I; j' i
' P( M* y7 V; z. @) q; o以上是调整聆听位与音箱位置的方法。因为音箱单体本身的振动就是一种“活塞运动”,它能压缩空气,而人耳所能接收的空气振动为每秒20Hz~20kHz,声音的能量也就靠空气的振动来传递,但从音箱到聆听室的能量传递并不会很快就消失,当声波打到墙壁时,部分能量会被吸收,但大部份能量被弹回来,弹回的声波会再次打在墙壁上,直到它完全被吸收为止,这种反复的声波振动时间过长是有害的,会干扰新产生的直达声,这种声波振动的频率就是它的“基本共振”,是非常强烈的,而且会使声音听起来不悦耳。另外一个失真的主要来源是“初期反射”,当音箱单体发出声音时,会有一个直接的声波经音箱到达耳朵,同时还有反射的声波从墙壁反弹回来到达耳朵。如果这两个声波﹙直接与反射波﹚作用于耳朵的时间间隔小于25ms (millisecond),无法分辨出两个不同的声波,如果间隔超过25 ms,耳朵可以分辨为两个不同的声波,称为回音“ Echo”。因此,从音箱来的直接声波与经过墙壁反射来的声波“重叠”,使声音本身产生“混浊”。& P+ k' W) ~5 H' d& ~
: Q& q Z4 ]5 a/ Y+ `, k
3共振驻波的处理( v0 u4 S. z+ ]; n! G& j
& P- ^6 x% \! k要解決共振而产生的驻波,首先必须找出聆听房间的共振频率,采用以下公式计算,f=Vt/2L,Vt= =331+0.6t;其中,Vt是指音波在溫度t时的速率,F是共振频率、 L是房间的长、宽或高。通过计算,可以很快算出房间的共振频率。: [- Z8 E! h8 y3 l: T. z
g4 Z) X# |. L' J8 u# {2 J
+ ]2 T; Z3 Y9 M& Z R1 e7 E- S8 J+ v. T
例如,一个房间的长、宽、高为5.5mx 3.7mx 3m,温度为21℃,从公式可得知:5.5m长的基本共振频率=(331+0.6x21)(2x5.5)= 31.2Hz; 而它的一次、二次、三次、四次共振频率分别为31.2Hz、62.4Hz、93.6Hz、124.8Hz。通常只算到 150Hz以下,因为这段的共振影响最大。同样,可以算出3.7m宽的共振频率为46.4Hz、92.8Hz、139.2Hz;而3m高的共振频率为 57.3Hz、114.6Hz。算出长、宽、高的共振频率后,就会发现有一组共振频率非常接近﹙92.8Hz和93.6Hz﹚,这个接近90Hz重叠的共振驻波就是引起房间共鸣而产生不干净的低频原因,也就是要消除的共振频率。
. u: w8 g* f% l# @/ q& y/ ]& x! U! r3 Q) h
找到了共振频率后,第二步就要找出共振驻波的位置。一般来说,不管是第一次、第二次或第三次共振,起始点及终止点都是共振最强的地方,四个墙角是共振最强的位置,也是需要作处理的地方,而两墙的中间点是第二次共振最强的点,如果要作二次共振的处理,就是中间点的位置。处理四面墙角驻波的方法可使用吸音柱处理,而两面墙壁的中间反射点可使用扩散板处理。 3 L( a. P" [! r' }' N% g9 r: q
8 c- V( {+ x" k3 A4 j% v
4初期反射的处理6 @- \7 s4 X. i# D# o
- S- D3 L; s- R7 s9 @初期反射面共有12个,但天花板与地板不易作处理,可用吸音板或地毯等来作调整,通常要作处理的反射共有八个,即前反射、侧反射与后反射等。
$ ~2 l( a F) f6 ]& T g$ Y
+ M3 t' [" o' o6 M它们的影响如以下内容: # z& w7 [# ?3 C) F, K8 k: t
: ?0 o2 J# i! B前反射(The front reflection)通常影响声音的低频﹙100Hz﹚,声音的音场扁平、聚焦不准、透明度不足。
0 R' ?' y0 z5 V) `* Q7 Q. W% N2 {- e5 {% f( b
側反射(The lateral reflection)是最严重的初期反射,通常发生在中高频,影响立体声效果,严重时会产生中空現象。 y1 o0 B% l/ y$ c6 {
- K+ J; z' `+ J+ g0 C$ ^7 P9 g后反射(The back reflection)主要是影响高频,尤其是音调的平衡。 4 d) H m2 C& q. A4 p% `
- v( f( I2 D+ }7 m
(1)由于声波的行进与光波类似,是以直线传播,因此可以由入射角等于反射角来计算出反射点。. ?. ]% \" d# B* ~/ E* z6 ~) Z3 `, I
: F/ t7 i( [& I Q' m! ~ _
(2)在音箱与聆听位置的墙上放置一面镜子,慢慢延着墙壁移动镜子(需要两个人配合),在聆听位置(皇帝位)透过镜子看到音箱,那么,镜子的位置就是反射点點。
9 Z$ f6 P/ {2 X6 Y, k) J4 M5 y$ \: u3 M% X7 B) ~# _) Z; w& b3 s. h
(3)找到反射点以后,可选择不同特性的扩散板安装在反射点的位置上,将能量扩散到其它方向,而不会集中在聆听位置的那一个点。如声学扩散板,二次余数式声频扩散设计,使声频在特定空间内,一定的时间里做二次余数式的衰减。用于声频修正,平衡,从而增加现场感。声频泛音板,声频定向吸收扩散原理,对声频(75HZ~3KHZ)进行合理吸收扩散,用于声频第一反射区吸收扩散,消除该区反射驻波,虚拟增加环境空间。
( t- [& h9 y/ T9 x5 }/ M4 G. T) G% q0 H/ H4 k
5线材搭配处理
u) F# K" Q" i1 n, N" D! t( C' Y$ e7 a3 |* u: o- w7 n" |
除了聆听室的环境处理外,器材的搭配也同样重要,因为不同国家的器材特点不同。 从器材风格上看,大致以下三种特色。
* u) H8 W$ G4 A# g5 r: O' u/ d4 w/ u1 Q. ~' M" k6 C
( D' y1 i0 a2 u6 r1 h
& r- V+ ^) U% q+ R: r2 {
1)英国器材,音色温暖、自然柔和,有空间感,最适合人声、古典音乐,其表现音乐的宽泛,受到不同年龄层的音响发烧友主的青睐。
9 S3 [8 J8 W' c" o; z0 R$ g0 }9 t v! Z/ n- k5 {7 ~/ P9 G4 s5 Y+ a
2)北欧器材,声音准确,失真度小,音色细腻,驱动力强,适应人声、流行音乐、交响乐。
& y m9 F9 f1 }8 Z& s+ m3 \
3 g* c7 F) X, Y$ G& ~3)美国器材,音色动态大,功率足,技术参数高,速度快,金属数码声,适合表现摇滚音乐。/ K$ r2 W7 Z6 a Z5 s2 X }
2 F' I4 m8 s! i在线材选择方面,因为线材有多芯线和单芯线之分,多芯线声音表现比较柔和,声底厚、醇和;单芯线则清爽冷艳、速度感快、分析力高。如欧美牌子的多芯线讲究绕线、屏蔽、吸振等工艺,声音透明度增加,中高频偏亮;日本线不讲究绕线结构而专注线径、总数及纯度,声音自然、偏暗。因此,选择线材时要根据音响器材的特性来选配。
1 w( j' |; s$ J) a* i0 b
* H6 V: R/ d1 a
, \) j: c' t( ]% Q2 I |
