小常识:家用投影机亮度多大才适中6 j1 R7 }1 R7 ~' V. c
9 p- r$ w( {7 Q+ |4 P
作为一种精密的电子产品,投影机的基本指标可以包括四大方面——显示技术、标称亮度、分辨率和对比度。其中,投影机亮度衡量的是投影仪光输出的能量大小,与投影灯泡的功率大小和投影面积的大小有关。9 q+ q+ {7 V2 G1 Z5 ~* y3 L8 `* d
, m$ |/ u9 S f
亮度通常以ANSI流明作为投影亮度的单位。流明是由美国国家标准协会所制定的“光通量”衡量标准,指的是投影机发出的光能强弱的指标,于是便有众多消费者认为流明就代表了投影机的标称亮度。
7 c0 P I( j; D7 T7 [3 M1 g, ^% A: k
, r6 @8 \. _; F4 g 其实不然,流明表示光束投影在投影屏幕上的量,或者是单位时间内投影光源辐射产生的视觉响应强弱的一种能力。ANSI针对投影“流明”提出了统一的标准,在投影分辨率、场频、色温、对比度等参数一定的条件下,测试出投影屏幕中“田”字形的各个交叉点上的照度,然后乘上投影面积,算出各个交点上的平均值,就是投影仪的流明大小。
; w& U2 b$ W+ m+ e) |- y# {; Z( b7 Z* k. Y
从理论上讲,流明数值越大,投影仪的亮度就越高,投影画面就应该越清晰。从实际效果来看,在光线充足的环境下投影演示,拥有高亮度的投影机的确比低亮度的投影效果要好。但是,这并不能说亮度越高,投影画面越清晰。9 ]1 s! q* {1 x& f
+ J' W- d$ H6 s9 a8 j 在实际投影过程中,投影机的亮度大小还与一些客观因素有关。例如在投影分辨率、场频、色温、对比度等因素一定的条件下,投影画面的清晰程度,除了与投影仪灯泡的功率大小有关外,还和投影屏幕的面积大小、投影距离的远近有直接的关系。
_5 y* C7 O1 W/ Q5 F3 s$ I/ l
+ s, V5 p+ }" q 作为与投影机息息相关的技术指标,广大消费者在选购投影时通常会提出这样的问题:“我们家里的投影机到底该要多大的亮度呢?”也就是大家在选用家庭影院投影机时,难免会陷入亮度选择上的困惑。同其他应用行业的投影产品一样,家庭影院投影机的亮度单位用ANSI流明表示,它们的亮度一般在800-1500流明的范围内。也许很多消费者该提问了,家用投影机的亮度为什么不能更高呢? K5 p! e9 o+ B$ z
9 n2 ]. |9 a: M; v7 B 简单的说,原因就是家庭影院投影机不需要太高的亮度,尤其是那些空间小、专业的家庭影院。很多厂商将焦点集中在家庭影院的视频质量和图像细节上,像索尼、三菱、三星等众多厂商推出的720p、1080p家庭影院级投影都具备了动辄超过10000:1的对比度,而这些超高的动态对比度的投影机价格往往也更高一些。而亮度太高的投影机,其动态对比度也会变得比较低,因为浅颜色在暗部会更加清晰,特别是在有灯情况下,纯正的黑色与色彩鲜明的颜色会有所折损,降低家庭影院的效果。
+ c5 o; k3 P' S" F2 v" J! Z; Q% { j- C% d5 a4 O! s% a
另外,还需要点出的是,各类投影厂商对流明值的分级是不同的。商用投影机一般是以数据模式分级,而家庭影院投影机则是按照视频速度分级。由于视频的流明输出与数据不同,因此家用投影机亮度看起来一般都会低于商用机型。
z7 U' y0 Q+ o) e0 l: i
% n+ P; {6 A. f1 e 所以说,我们不能用看普通商务、教育投影的眼光去看待家庭影院级投影,本来嘛,它们的应用领域本就隔着行隔着山呢。: E% ^0 t+ `- l. k
2 l) ] e! @# U$ R% a9 _3 @) E' }+ S
另一方面,我们还需要根据空间环境的不同来选择不同亮度指标。一般来讲,家庭影院投影机的应用环境可以分为两类:灯光可控的专业家庭影院环境和经由改装的日常卧室。% `3 y: P$ K/ B, R$ A! t4 u
: l8 A( z5 T! s) I, G& Q
一、对于日常的起居卧室,我们当然希望轻轻松松就将其改装成一个充盈着二人甜蜜气氛的家庭影院。
- L) w' [3 h! v$ r- c8 m$ q
3 g: q) h) u; R: Z) q 家用投影当然是必不可少的,这样的影院环境原本就是我们普通的卧室,其亮度不可能被自如控制,而投影机在放映时亦会受到墙壁屏幕的光亮影响。所以我们在针对起居卧室选购家用投影时,亮度指标应该被锁定在1000或者是1000以上流明的亮度。
1 ?% B7 h h6 o! f
( b6 A1 r' c. G% A 二、在专业的放映环境里,室内的灯光是完全可控的,家用投影机在工作时,对投影环境亮度的要求当然会更低。而且用户在观看影视大片时,本就不必追求过高亮度,但求色彩出众就好了。所以说,这时的亮度标准选在800流明就成了,而且这时的图像细节展示也都还非常清晰了。
2 N8 N; A' w" c8 Z. {/ [ j$ o, [2 z& h# B
再有,用户在观看高清投影时,投影屏幕亦是一个极为重要的环节。不同于传统的CRT电视,我们在使用投影机构建家庭影院时当然会有更多的要求,也就是需要选购更为合适的投影屏幕。
* R- o! n8 g8 s. @9 A$ D/ E
' c5 x+ C9 g9 R 从技术上,光学的角度而言并不难理解,不管什么投影机投射出来的影像,是通过投影幕反射到人眼的光才形成的。由于投影幕屏幕是一个受光面,从物理的角度来说是被动的,因此不同的幕布材料和观看角度,对于光线的反射强度、频谱及传输方式均有不同,这样到达我们眼睛的影像也就有差异了。尤其对于家庭影院的要求来说,影像不仅仅要看得清楚,还要在亮度、对比度、色彩、细节、噪声等方面有较高的要求。$ L8 k- ]. h. X `$ N, L
, R& ]# T A7 D0 r. g 与亮度的紧密相关的,用户还要学会根据既定的投影来选定投影屏幕,或者说是根据锁定了的投影屏幕来选择合适亮度的家用投影机。一般来讲,投影屏幕越大,投影机所需的亮度也就应当越高。* `! W" N. ?- J
这里,笔者给出投影亮度同屏幕大小的简单对应关系:: X2 h e5 d `4 Z: U) L
$ d8 P- P2 {. I' f
100英寸以下的屏幕:800流明;
" V1 n- t, Z; f0 H6 h
. E7 {& T8 V! T) ~0 D" x 100-120英寸的屏幕:1000流明;" [' d7 q! Q1 K7 m$ F% @% I3 X
1 t( a% v$ F* G8 J e 120英寸以上的屏幕:1300流明或以上亮度。- x8 Y" V, ~( y! T
0 c0 J, V1 @* i5 P1 c" F4 y7 G) j
当然,也会有人说了,我们的家用投影也不一定被限制在家庭影院环境当中,有时候也会被用于公司简报展示等环境当中嘛。所以,我们也可以看到家庭影院投影机中也有亮度更高的产品,这些产品也通常被大家认为是多用途机,也就是我们经常听到的娱乐投影机,像当年名噪一时的明基MP510,它们的售价通常是非常低的,也受到众多家庭用户的喜爱。$ R) q+ _4 k4 M9 {, r/ C5 Z
% C- u+ h& ?! _' H1 t H 任何事情都有其两面性,这些娱乐家用投影多是宽高比为4:3的机型,它们也缺少了一些家庭级影院可以提供FullHD分辨率。更重要的是,这些娱乐投影的视频输入也会较低,有些风扇噪音也较大,这都是我们的家用投影用户应当重点关注的。 |
