a_hui
发表于 2006-8-3 10:23:00
现在,随着电视综艺节目的火爆,各家电视台演播室的使用频率也越来越高。但是,电视演播室灯光的照明度到底应该是多少呢?这也是多年来,在电视灯光专业圈内一直讨论的问题。众所周知,光照度要求对于电视摄像机的工作起着决定性的作用,随着近些年科技的发展,电视摄像机感光灵敏度也在不断提高,那么相应的,电视演播室的照度要求值也呈现了逐年降低的趋势。至于最佳的照度值该是多少?每一位灯光师都有各自的一套经验和标准,但是却一直没有一个国家级的科学标准。在此,我想就我个人多年从事电视灯光工作的实践经验,谈谈自己的一点看法和心得,希望一方面能与各位电视灯光业的同行共同交流探讨,另一方面,也算抛砖引玉,希望能学习更多同行的宝贵见解。
$ U% n6 s! Z& [* m9 u' l `( V3 W" h& `8 V1 l( m2 H3 R0 R
要谈电视演播室灯光照度就必须首先要了解我们服务的对象——摄像机。为了使摄像机能拍摄出清晰逼真的电视画面,就必须提供符合摄像机要求的光线照度。不同的摄像机由于灵敏度不同,对光的要求也是不同的。以前国家级标准要求:演播室中照度是2000LX,这是因为当时使用的摄像机是管式的摄像机,这种机器灵敏度低,对光的照度要求偏高 ,因而对演播室内景物的照度要求也非常高,只有当照度达到2000LX时,对应光圈才能为F4左右,达到比较真实的画面效果。! R. Z9 T. L/ O5 w3 C) C
. ]! g' N; n! [6 c) ^$ B 随着电视硬件设备科学技术的快速发展,现在我国各级专业电视台已普遍使用了先进的CCD摄像机。与管式摄像机最大的不同是,CCD式摄像机在灵敏度方面已经大大提高。目前,松下、索尼、日立、池上三CCD数字摄像机的灵敏度都为照度2000LX,光圈都在F10以上,景物的反射率为89.9%(摄像机品牌不同,光圈灵敏度有差异,但区别并不是很大)。而以前使用的氧化铅管式摄像机一般照度为2000LX,光圈只能为F4。由此可见,当今CCD摄像机对光照度的要求已经大大降低。随着摄像机的数字化与CCD技术的不断发展,摄像机的灵敏度也会不断提高,这使得演播室景物照度的降低成为可以预见的趋势。
/ ^6 v$ e1 d0 ~' \- A/ b8 [! c, }9 D, u* r; o
一般情况下,使用品质好的CCD摄像机,在演播室中,只用600LX的光的照度,即可得到过去管式摄像机2000LX的拍摄效果。演播室内降低了景物的照度,摄像机的光圈也要求相应增大。在标清图像达到5分级别主观评价质量,监看图像信号波形,符合录制规范(700mv)的要求,布光不变,改变摄像机光圈,即可达到上述要求。反之,在摄像机光圈不变的情况下,增加灯光照度,使监看图像信号波形符合录制规范(700mv)的要求,这就是演播室的光照度。+ b& o# a8 ?8 k K
: @' @0 E) ?6 v, i' K) J6 I( O 那么如何设定摄像机的光圈呢?对于不同的摄像机,在电视演播室中工作时,选取多大的光圈值才算是合适呢?如何将实景的三维空间,用光的手法体现在二维空间的电视画面上,让观众能够在二维画面上,通过看到的图像联想到三维立体空间的演播室实景。这里有必要介绍一下摄像机光圈与景深的关系。摄像机所拍摄的景物虽然是立体的,但通过镜头后的成像是平面的,因此要实际使用的镜头,除了要能把一定距离外的景物清晰成像,还要能使景物前后某一个空间范围内的景物也能较清晰的成像,这段空间距离就叫做景深。: _4 |7 K, I' c
1 d, C! c& _/ m5 Z- E {, ~; w, ^( G
景深不仅决定与镜头本身的焦距,还与光圈的大小,景物的远近有关。光圈、景深、物距、焦距存在一定的关系:光圈愈大,景深愈小; 物距愈大,景深越大;焦距愈大,景深愈小。在我多年的灯光实践过程中,认为光圈(以我台目前使用索尼E30为例)选择F6是较为合适的。对于小型演播室,以主持人近景图像为主的拍摄,摄像机光圈选F6,既能满足一般景物的要求,又能在镜头焦距范围内方便调焦。而对于大中型演播室,虽然景深要求变大,但是摄像机镜头的物距也随之增大,因此光圈选择F6还是能满足要求的。根据这种标准进行的布光演示,也获得了大家认同的1000LX的演播室照度结果。
" J6 T3 p9 @# u& d7 H+ |
! a0 f" x1 T" P9 t. \5 I 另一方面,要降低演播室中灯光的照度,但是又不能改变光的色温,必须达到3100K的标准。如果想通过压光,降低灯泡两端的电压来降低照度是不行的,因为这样会降低光的色温。要想不改变色温同时又能降低照度,有以下几种办法可以实现:& |+ V; F2 H/ f2 z
4 p6 S9 y. x( w
(1)改变灯具位置,移动灯位和被摄体之间的距离来改变光照度。
' }5 F! I6 `2 L2 W$ k( ]
: Y9 C3 ?: A# P9 H (2)对灯具进行焦距上的改变,也可以加阻光纸或柔光纸进行改变。
/ }/ H6 D- i( e2 u& C& Q
5 o) t* C) Y( P. m! z% o6 i* i+ D& j (3)降低灯泡功率,使用瓦数较小的灯具进行改变。& y5 k' a$ L, C4 R: ]" B* L
9 [2 c$ Z! P: N8 |" |; k- q (4)采用新型发光体灯具:如三基色冷光灯、LED灯。这些灯具采用的是遮光板或光闸来控制光通量,所以不会影响色温。
! h3 N! j$ P( C' w8 S! F4 u: \! |) S" U. B Q. a
