舒尔的KSM44 T. T4 J9 w) R7 D: N
说说这是为什么 是死(个),hwh@hdh舒尔的KSM44是一款多模式电容麦克风,适用于录音棚级应用,包括人声录制,而其扩展的低频响应特性则适用于低频乐器的精确拾音,比如电贝司以及底鼓。铝质外壳,结构稳固,具备防振架,颜色怎么描述呢?有点“香摈色”的感觉。在包装中还有传统的麦克风支架接搭器,以及一个软保护袋子。9 x/ {% [+ } g) v9 J2 A0 H, A
OnTheBench
8 m9 F# W: b* M" d 麦克风躯干上有凹进的各种切换开关,可以衰减15dB,低频滤波器与三种有效极性模式(全指向,心型,以及八字型)。滤波器部分有三种操作模式:6dB/octave低于115Hz截止,18dB/octave低于80Hz截止,或者是旁通。在三层网罩后面有一个双振膜,大振膜型极头,使用了一对喷金聚酯薄膜,1"直径大小,而且只有2.5微米厚。极头固定稳固可以防止噪音。
0 l' i8 ]0 }9 X* e+ f; ]0 z6 l 极头后进到非变压器模式纯甲A类前置放大器中,该前放具备非常快速的瞬时反应特性,没有分频点失真现象。推荐完全的48V幻像电源供应,不过KSM44也可以在11V以下运行,不过在灵敏度以及余量这块可能会有所影响。! n U7 d8 s# m: x8 E" a6 E" t
该麦克风的反应为20Hz到20kHz,而在高频灵敏度部分则在20kHz时跌下6dB。没有低频滤波器进入时,低频部分保持着绝对的平坦反应,除非麦克风在近距离拾音时,在这种情况下邻近效应会出现升高大约5dB,在约50Hz周围抬升。频率曲线顶部形状根据极性模式而有所轻微改变,但是始终在4到5dB附近有一个峰值——在全指向模式下,名义上为5到6kHz,实际为约12kHz时抬升。
& a+ ^, \5 H% H* ~' A 麦克风的灵敏度还根据极性模式而有所变化——心型模式下-31dBV/Pa,八字型模式下-36dBV/Pa,全指向模式下则为-37dBV/Pa。自发噪声低7到10dB,不过随着模式的切换而有所变化,最大SPL在没有衰减切换进入的状态下位于127dB与131dB之间。而这些成就了125dB或更大的动态范围(信噪比于84与87dB之间)。: H6 n! r# k. l# R
在录音棚中( O' H4 p" h' l, B( \3 e
关于数字部分只能告诉你这么多——发现麦克风到底适合不适合你的录音唯一的方法就是实践。我用它来进行人声配音录制工作,我发现KSM44的声音非常中和,人声录下来非常平实。有很多关于“大振膜”方面的广告,我们深受其害,当然KSM44便没有这方面的结果,但是我们还是得说一下个人感觉的弱项,本人感觉低频部分表现力不足。对人声适用状态下,低切滤波器推荐使用,当然我们也推荐使用防喷罩,这样那个弹性支架也会有用武之地,会有效避免机械振动所造成的低频噪音。
+ Z! t0 K4 Y! b z 作为乐器用麦克风这一方面,KSM44的声音非常自然且干净,低频与高频部分反应皆细腻而又富有表现力。各模式间音质表现非常连续,不过在幻像电源打开的状态下,如果切换麦克风模式则会有切换噪音出现。声音捕捉非常逼真,这使得KSM44对于打击乐器、鼓组以及弹拨乐器、原声吉他与钢琴的拾音都是顺手捻来。/ c0 Z& \# y( V" z+ ~
总结
$ E a# T+ i) s6 {' d KSM44对于多模式麦克风市场来说,是价格比较实惠的一款,其优秀的音质与性能,使得“吹大牛”的欧洲麦克风相形逊色。诚恳地说,大部分好一些的麦克风在一般应用情况下都能够表现不错,但是我们不能忘记低音扩展部分,而KSM44则在低音乐器这块独占鳌头。作为人声录制而用来说,它不会增加那种明显的染色,所以如果你确实比较专业的话,也使用过那些“吹大牛”的麦克风的话,你便会明白我所说的意思。另一方面,它的音质中性表现使其适合于各种人声,如果你在运营一间商业录音棚的话,我们毫不犹豫地推荐你关注一下KSM44。, I4 K) m* W- b1 G2 \+ ~
(不 舒尔的KSM44是一款多模式电容麦克风,适用于录音棚级应用,包括人声录制,而其扩展的低频响应特性则适用于低频乐器的精确拾音,比如电贝司以及底鼓。铝质外壳,结构稳固,具备防振架,颜色怎么描述呢?有点“香摈色”的感觉。在包装中还有传统的麦克风支架接搭器,以及一个软保护袋子。4 ~. @, I w' @0 m2 q b
OnTheBench- N5 C S' K; v% V; G3 g/ c
麦克风躯干上有凹进的各种切换开关,可以衰减15dB,低频滤波器与三种有效极性模式(全指向,心型,以及八字型)。滤波器部分有三种操作模式:6dB/octave低于115Hz截止,18dB/octave低于80Hz截止,或者是旁通。在三层网罩后面有一个双振膜,大振膜型极头,使用了一对喷金聚酯薄膜,1"直径大小,而且只有2.5微米厚。极头固定稳固可以防止噪音。; M' Y) P+ C1 j7 K" s
极头后进到非变压器模式纯甲A类前置放大器中,该前放具备非常快速的瞬时反应特性,没有分频点失真现象。推荐完全的48V幻像电源供应,不过KSM44也可以在11V以下运行,不过在灵敏度以及余量这块可能会有所影响。9 S4 g& m; y$ d* k$ o' R
该麦克风的反应为20Hz到20kHz,而在高频灵敏度部分则在20kHz时跌下6dB。没有低频滤波器进入时,低频部分保持着绝对的平坦反应,除非麦克风在近距离拾音时,在这种情况下邻近效应会出现升高大约5dB,在约50Hz周围抬升。频率曲线顶部形状根据极性模式而有所轻微改变,但是始终在4到5dB附近有一个峰值——在全指向模式下,名义上为5到6kHz,实际为约12kHz时抬升。3 B$ U! u2 o: s; P6 q% a1 r1 e0 C* O+ D
: J( K" Y9 v Y& A8 u 在录音棚中( s- x3 Y& S5 C, h/ T
关于数字部分只能告诉你这么多——发现麦克风到底适合不适合你的录音唯一的方法就是实践。我用它来进行人声配音录制工作,我发现KSM44的声音非常中和,人声录下来非常平实。有很多关于“大振膜”方面的广告,我们深受其害,当然KSM44便没有这方面的结果,但是我们还是得说一下个人感觉的弱项,本人感觉低频部分表现力不足。对人声适用状态下,低切滤波器推荐使用,当然我们也推荐使用防喷罩,这样那个弹性支架也会有用武之地,会有效避免机械振动所造成的低频噪音。5 \ e ^" H. s2 r; @
作为乐器用麦克风这一方面,KSM44的声音非常自然且干净,低频与高频部分反应皆细腻而又富有表现力。各模式间音质表现非常连续,不过在幻像电源打开的状态下,如果切换麦克风模式则会有切换噪音出现。声音捕捉非常逼真,这使得KSM44对于打击乐器、鼓组以及弹拨乐器、原声吉他与钢琴的拾音都是顺手捻来。8 S3 _' m F1 ^4 t" f, O! T7 \
总结
7 H' D5 p6 a1 T+ Y3 L KSM44对于多模式麦克风市场来说,是价格比较实惠的一款,其优秀的音质与性能,使得“吹大牛”的欧洲麦克风相形逊色。诚恳地说,大部分好一些的麦克风在一般应用情况下都能够表现不错,但是我们不能忘记低音扩展部分,而KSM44则在低音乐器这块独占鳌头。作为人声录制而用来说,它不会增加那种明显的染色,所以如果你确实比较专业的话,也使用过那些“吹大牛”的麦克风的话,你便会明白我所说的意思。另一方面,它的音质中性表现使其适合于各种人声,如果你在运营一间商业录音棚的话,我们毫不犹豫地推荐你关注一下KSM44。能为空)
/ Q7 \5 x. H8 s2 r i |
中国hifi音响网
