Neumann TLM103 纽曼电容麦话筒6 ]$ u) d, C, }/ M
5 v. V: G, \; l/ W$ Y# @! t/ {) v, oTLM103 型是适用于对音质有极高要求的专业和半专业设备的大振膜录音话筒。在众多的Neumann录音话筒上使用了平衡无变压器电路, TLM103做到了自身低杂音和高声压电平传送。由U87发展而来的有心形指向性的传感器,则经过了声音平衡并能提供额外的阻尼信号。TLM 103 外表为光洁的镍面,银灰色彩。配件包括一个SG103旋转座和一个V形支承面轴承。, Y8 s% o9 P* w5 \0 v1 L
应用:) l4 N! e/ k/ c- O U4 r& C
由于通用心形指向性、直接处理声音 、极低的自身杂音和价格便宜,TLM 103 不仅适合家庭录音或是专业电台广播而且满足商业录音工作室的使用要求。
* }* C/ x: x R% k; J! Y指向性:# m3 |8 ~% F/ E7 Z ~. v+ o
TLM103配备有带心形指向性的振动膜传感器,通过使用此指向性——在大多数录音条件下使用——背景声音被弱化到了最小状态。
7 [- S) x3 c2 ~当白噪增强时离轴声音被切除。这也导致了当在活动场所中使用录音话筒或在使用喇叭的场所中的高反馈抑制的发生。
0 C" I% f# e) F0 o声音特点:7 n9 } f2 j7 o+ ^
使用TLM103时,应正对有Neumann标记的前方。K103大型振动膜传感器以K87为基础而制成,而后者则以用于U67/U87上而著称。传感器有高达约5KHz的平滑频率反应,在此之上,会出现4dB的平坦增加。大金属丝网眼头置保护传感器免受爆破音的干扰并有效阻止意外噪声。这些特点不需要通过修正当前谐振即可获得,因此,该录音话筒有一个良好的脉冲反应并能摸拟最细微的乐声及讲话声而不会变调。) \) u( }( }7 P" e& \: \3 m/ @0 l0 A
电器特点:
$ v9 \6 @) h+ q' y8 S( X% u K2 T$ W TLM103的自身杂音仅仅为7dB-A/17.5dB CCIR,因此连最细微的声音信号也能被摸拟出来。
4 ]$ ?9 {7 f4 \; R( I' \字母TLM代表“无变压器录音话筒”。伴随着TLM技术,通常用的输出变压器被电子电路所取代。和传统的变压器一样,它能确保良好的共态抑制,并阻止可能会影响数字信号平衡的RF的干扰 。/ j/ _3 v( t/ r! u
操作安全性:
1 _8 a5 d1 \, g1 Z$ r; m 整个录音话筒内部结构是弹性的,以减少任何可能会影响TLM103操作的结构噪声。此外传感器也安装在弹性装置上。
& }8 e: N7 \/ P; h, w# F它的频率范围到20Hz,因此即使极低的音频信号也能被摸拟出来而不会变调。5 p9 Q& a% t1 Q9 O1 n; N3 {, Q
由于存在这些低频范围,TLM103对结构噪音和风声的干扰更敏感。为此,作为附件的弹性悬挂架EA103和防风罩是必要的。在近距离内使用录音话筒时建议加上防爆破音屏。
1 r. h) ] B2 _- A- G3 S) p) ?- y
- y3 j' Z6 D, f% m! X1 D7 ^
& P' |4 @% a. ~" f$ G/ E' d% S( w. n( y+ b3 a
3 X7 ?" E. O$ W# v& O! n产品性能:
( x! H2 R0 ]" Z* t) d1 t3 i, O- 大振膜、心型指向性;
! `# b6 I4 f$ {( N- 带单振膜的压力梯度传感器;) _9 Y' o" j# J1 D q
- 无变压器电路;
6 @$ @, @0 `& g* S6 S: h, V' k- 频律响应:20-20kHz;5 D/ n: I" B( K4 O/ x9 {1 p
- 低本底噪音:7dB-A;4 Q* G! w& D" P( b0 I
- 灵敏度(1KHz-1Kohm):21mV/Pa;
+ Z9 w/ X2 G. ?1 L' g( a! p- 输出阻抗:50ohms;" H: _: I; w" ?; ^& ?9 z
- 负载阻抗:1000ohms;
9 N1 U- C5 ^) }! V c# v- 灵敏度(DIN/IEC 651):7dB-A;
" V: |& s" w6 W- S/N比(CCIR 468-3):76.5dB;* e) g) |2 U; L" T* e
- S/N比(DIN/IEC 651):87dB;/ k& w: U9 z3 X k) L/ N5 |- y5 d, D
- 声压(THD 小于0.5%):138dB;
1 H' a9 w: H6 O& W7 o% @8 J- 输出电压:13dBu;
$ w% Y) y$ P4 i6 R1 @- 传感器动态范围(DIN/IEC 651):131dB;
8 }# ?( R+ `* w) Q* ]/ m7 z- 电压:48+4V;4 ? a. X8 c6 k, L! x' P4 }
- 电流:3mA;, y) c* H0 t1 L3 G
- 录音话筒接头:XLR3F;
$ m w+ n! `. I' d0 ^, C# f, `- 重量:约500克;
- W& z# `# ?4 N K2 p* \. i- 直径:60毫米;
$ s C; `* m, P3 M! @! j, X- 长度:132毫米。
: b5 O6 c* F4 _5 B8 C9 b
0 K4 @+ h, A/ v0 b! B0 T( a/ A) P |
