电是每个家庭所不可或缺的,用电安全更是不可忽视,然而总有一些家庭,因为电路施工不当而受到损伤,更有甚者付出生命!这篇文章是位从事10年家庭电路施工的老技术人员呕心沥血之作!如果你要建房,绝对用得上的!" H9 k% F# Q+ m6 D
7 K3 G; p4 h; Z% X % x8 b7 S: S; v' o' J) I
7 D& @6 U! M8 t( t# r# Q3 f$ r- t7 e 一、电线接线方法与注意事项
7 p! Y% z% ?5 {6 z! z0 ?1 L! t* P! h5 u/ [1 r( x( B' z; E
我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不符合规范,在电线不受负载情况下,没有一点事,但只要一推上电闸,接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,然后跳闸!这种现象全部是由于电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。今天就以一个二级吊顶为例,说一说电线接线的正确做法! n4 z; \% z2 p* P7 l
* c" C4 j2 a m Y" H8 E: p Z7 M& B3 M m: h$ X' P' n0 t0 \6 X! g
(一)、电线末端处理
) ~* e9 i" @3 F- W, R. e: B8 N0 r, }4 f) L/ b
施工过程中,每一根电线的末端都要做这样的处理,能够有效避免触电危险,也是从细微处看工人的做工是否专业!
4 l4 p. }7 e5 N0 B" v4 b! ~3 d! N
4 e3 \4 R- }0 f* O
4 j) z0 @. i ~9 [, A+ j (二)、电线接线的第一种接法。3 O% B" x. n- ^
6 r. r" g: L% d5 X1 y 在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,即使有接头也应该是在电线盒内。5 m4 ?) X- K, [. a0 _, t# F
$ N. L9 _' ^$ B& R$ F$ H1 [; d" w 第一种接法:“两根主线勾结,彼此缠绕6-8圈”,这样才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。5 ?. W Q; ? F9 R( a5 i1 H
" L: f9 O7 D2 e1 A
2 B/ t1 U4 W( p
8 \. H: V( U) K* b4 y (三)、电线接线的第二种接法0 I: ?5 e9 ?3 o% p1 [
1 j N/ x. z# m% u3 }
这是也是施工规范上规定,主线路弯折而不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
( @" F6 j% ?- K9 Z1 S
1 u! n6 b; s. k% [! ` ( w& l2 a% i( A% i3 \4 m3 X
3 H) S" g4 N" B z; s
(四)、外接电源电线接法8 c: {0 l( x0 M
8 c7 {4 E, |4 j$ z, a- \
这是线路中有外接电源时的接法,它能够保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。分支线路接主线路时,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
2 U" C! A2 Y( u" V U+ ]+ N n8 L8 b
! d" n4 R8 i ^ f; ~: k
. A; Z) D; ^# d5 I (五)、接头保护; u- j. |: S9 d% u/ O. Z* `
; b5 f8 }5 ^0 j6 M8 [ 现在接线头如果讲究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做(吊顶内)。
- d2 r6 F; F1 ^8 T& x
- L6 ?& K/ e+ J. F2 D
5 s( b% @, m; w1 [8 h( p3 G1 t& G6 l g; J, L- H( |7 o" W5 x' S, d. S" {
(六)、第三种接法。
/ a! @* U: y7 q! Z; X0 Y. d. p
% _% X4 O: B2 l' | 下面是第三种接法,就是压线冒接线法。这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。* V. k5 \ Q# r) U" k; d0 q5 g
. X) |) x) w3 h9 U o9 ?. D! V
/ t: O( \% s- S& j, F$ Z. e5 R, ^2 D9 y: g& J
另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关,常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。
& g* t- w* K9 Z4 V' S( K0 q) x3 Z: z) M! g6 b. i
; m* @. s# Y! @- b; G/ @
- U1 m9 [8 H W" U' d; v
+ Z6 b1 i+ ]% n) h) d6 e
( A5 p: }, d" |, \0 u * _9 s: o. c( K0 I
% a/ k3 u! P2 f/ D1 i+ E3 s) Y! @
(七)、接线盒内接线注意事项4 f* A R5 T) b# K! R5 E' I
# _' K3 v+ E- l0 u' T2 Z4 v 电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线。
/ J/ {( s. @ Z! i: ~+ M
0 e# [0 s- W/ A; N, l: l% l ) o7 Z; G, _5 B" O) W5 U1 e" T
! X P" F* g2 E1 k% `/ B% R3 `, }
(八)、电线盒内接头处理
; E$ a0 ]& A& N! R
; Z9 s, v% W7 V1 p$ ^$ v9 I. y# e) \ 电线盒内的接头应该使用套线帽处理,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的!& P) Z$ `# k- I" y' R
! Q* e# N! W% c
5 ^, T$ P' {9 _: a% S# @' L6 g9 _+ f# T$ }1 ~+ M4 r- G# t- B
(九)、地线
9 [7 A, a; \6 Y6 G1 b% A, M6 d5 S7 V9 o! ^: t' l1 Q7 v
地线并不带电,却能在电器件内有连线、短路、机壳带电时,把电流输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的作用,其重要性不容忽视!
. T8 ?( F1 b' J8 F( n* }4 p' @2 `* g6 j/ B# r+ {4 \- R: L
: {+ O- B# r4 \7 e
8 A: \/ }& r& F3 `7 g3 Y1 P
这是地线的地下部分,能够有效的释放电电流和强电势,也是楼顶的避雷针导线。3 x8 g" e; P. c, a. K
! U% j# M, R! }" D
# c; h) o/ t) m7 K! ?
7 m) h! u, h) |, L* {6 n/ B 二、强电,弱电布置与施工+ |+ s# K" A1 j2 l }, [ f
+ K/ v8 ~% }0 }+ M- w 房屋装修中强电是指电压不高于250V,如电灯、热水器、冰箱等。弱电一般在24V以内,如音频、视频、网络、电话、电视线路等。施工时,强弱电要分开,否则会有干扰。
* K6 n1 j' a( N. V2 | L9 D3 x8 `' ^
' m2 e1 n+ t f; V* R( \' o% K; F4 q' ?! r
(一)、对所需的强电、弱电的开关插座进行综合布置。4 d" u0 Z* A5 e3 E. s3 ]
0 c4 w! f" i* {2 T3 F# r 确保在设计好的图纸上到墙面的过程中,强电、与弱电无冲突。下面这四个常识规则一定要注意:! m" k# v& a4 I6 T. V' T( r
" b+ x' A: J ~' D
1、弱电与强电可以在一个线槽内,但不能在一个线管内。
# S! ^* u8 |1 `8 l- A; ^$ ?
4 l- }6 V! F/ N6 A4 i/ X! q 2、强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。
1 m' n+ ]8 b. C+ L( Q
$ s, `1 N% M! c a 1 @6 D7 ?3 \0 g p4 Y
/ N9 {8 w. E8 b 3、线管的美观不是以横平竖直而论的,而是以最近的距离和最少的折弯算是科学的,经济的,合理的。' z7 a4 C- ]$ h7 ?3 D, a: U
6 p& H ?, l% b1 h
4、现在做地暖的很多在地下布线的要尽量的靠墙边。因为地暖的热量会加速电线的老化。& h' [* V2 g7 |; s; M8 u2 I
: k$ ]* B5 d- ^5 { P 5、强弱电相交的地方,用铝箔纸将弱电线路包裹,避免仙湖干扰。
# u% U% D$ P' G- F+ c
9 Q$ L) c- J) M. E# y % [; U) D: M( L5 \- @) D0 b
7 g$ q# j* |, m% n. ^% p4 z (二)、弹线+ V+ A" Q ^& M0 q1 ]1 v
, n7 y* A# }$ a4 c6 B B
线路布局完成后,就可以在墙上弹上墨线了,在这里提示一下,要先弹上弱电、强电的墨线痕迹,但在开槽的时候要先强电后弱电的顺序一步一步的做,不可混淆。& H5 }5 u* K" R% E4 x6 }1 V
3 U3 V; O' l3 k: V# r
9 o; B9 s9 t& `) T0 e0 ]/ l; y2 i% I4 W
(三)、剔线槽5 u# J$ |+ j+ L& c8 h
/ ~; b8 r' x- Y+ B# M# [ F 如果墙内的线管有空间最好还是利用上,每开一米都有破坏线管的风险。所以在做工程的时候最好找物业公司提供图纸,在之后切线槽的时候就不会切坏原线管了。
9 L: d$ t& d' p- q8 j& a5 y: \
8 C, Z3 n1 r( J! E8 A) c9 P
: N4 h( A1 {- @! p% `
% i; Y+ r5 w- s3 K* X6 Z2 k (四)、埋线管,布线
' v. b2 {2 i: K c. G% {. Y$ _% c' a1 Q8 s6 M" e
在这个步骤上有几规则;
$ D* s- e# h: t, C* y+ n# }2 B- k: m5 y# d) o6 C" @: Y
1、是线槽的深度是线管的直径+1厘米的抹灰层可以了。6 [( a u% I/ I% s
8 p* c) h) z' G 2、先做了线管后再串线。
7 v. y; O' v; `; B
: B4 Q$ m) D6 {' a7 d 3、线管内不能有接头(包括强弱电) 。! O$ J. W3 V) E- y6 N
9 k( q4 _( I. G% L0 w- D
4、各项电线不能搞混了,(所有的开关都是控制的火线,(220V),零线(0V)地线。
+ B9 Z/ K+ V& |0 [
2 M; g+ x3 B" L2 Y, I+ ?9 e 5、三根电线最好用三个颜色,混淆线项会造成短路。
3 \! A" b+ i: u0 l; @) ^
4 b. F0 g$ y$ ^5 {+ k, K 6、固定螺母拧紧且不可少。布线是从埋线管开始的,先把线管截好,用握簧在拐弯处握弯,一般都不用弯头。
( _6 U" t2 z" ]5 P2 O4 d l$ Y$ ?% [
8 o% i2 h4 O: Z: v" R
# ^1 }, t x9 L) h+ g
毫无疑问,电能是一种方便的能源,它的广泛应用,给人类创造了巨大的财富,改善了我们的生活。但也不可忽视隐藏在我们身边的危险! |
