铝带式话筒用于要求音质较高的场合
/ s2 p: n/ J$ `# R
, @7 T- M! ~8 x 取两个蹄形永久磁铁,像图5-9 (a)所示那样放置,之间分左右放置两块极靴。两块极靴之间就形成了一个强磁场区,磁力线方向如图5-9 (a)所示。再在磁场中悬挂一条极薄的合金铝带,让铝带的平面与磁力线平行。当对着铝带讲话时,声压就使铝带做切割磁力线振动,铝带两端的引线上就产生音频信号电压输出。 BC847C
! _- U- T$ G! n# {( F# m9 E 实际铝带式话筒的蹄形永久磁铁、极靴、铝合金带都是固定在有一定形状的外壳上。强磁力极靴的空隙中悬挂一条褶皱形薄铝合金带。铝带振动是由前后压力差引起的,属于压差式话筒,又因为输出电压与铝带振动速度成正比,所以也称为速率式话筒。其外形如图5-9 (b)所示。4 e/ |& ]. b5 t' k: N# R/ c: c9 h
" f1 U. i! h$ B9 `/ ?/ |
铝带式话筒中的铝带极轻,能跟上高、低频声波振动,可完整地反应声音特性,所以频率特性很好,适用于要求音质较高的场合。铝带尺寸、形状、质量对话筒音质有直接影响。铝带越宽,皱纹中槽沟越多、越深,音调就越低;铝带越薄,音调越高。( i: j; G$ X. X" K" K
铝带式话筒的输出电压比一般话筒低,铝带本身阻抗很低,必须配用变压器升压。变压器输出阻抗可分为高阻和低阻两种,低阻抗为50~250Ω,高阻抗为20~30kΩ。初级一般用0.91mm漆包线绕8~9圈,对于次级线圈,高阻式用0.061mm漆包线绕4000~5000
5 q0 h: e$ c( g+ v( U0 }圈,低阻式用0.15mm漆包线绕500圈。
% I0 u. W1 h+ i j I% C" b4 _( c
铝带式话筒频率响应好,一般为30~15000Hz,输出电平为-60~-70dB,失真度小,力0.5%,具有声音响应双向性。使用时,至少要离开声源0.7m,不可太近,否则由话筒反映出来的声音会发闷,且高音太弱;另外,不宜在室外或有风的地方使用,铝带受风吹动将产生啸叫;铝带式话筒禁止用手敲打和摔跌,否则极易损坏。+ j' i9 T* v) i6 Z4 N0 C% _# I
