触摸显示器类常见故障维修指南 触控一体机常见问题有哪些_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 触摸显示器类常见故障维修指南 触控一体机常见问题有哪些
tkik463 发表于 2006-8-4 12:37:00
触摸显示器类常见故障维修指南 触控一体机常见问题有哪些, Y4 v4 A: N9 j$ ?' b' G# |
一、 触摸屏类
, x  ]  o- r! }7 R1、表面声波触摸屏" x. x, I1 ?: _
⑴ 故障一:触摸偏差' L4 v6 s6 C! H0 V
现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
8 h+ v5 C; l: |6 k! M2 Z% \/ m原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
8 W' w3 d  m; F* A3 f" j1 ^解决1:重新校正位置。5 k: v+ E2 {$ K, A! M* ~
现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。. }4 r0 l- O5 h$ n1 _7 [
原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。
1 K6 f' j  C% o% h5 }解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
0 `" P* L6 N) J$ u- u; p(2) 故障二:触摸无反应
' s. n$ d; I  T8 {* j: O* O现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。1 H- L1 |- ~& f' m* W
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
5 H8 O  o" @" C- O1 j8 r) ?( T① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;0 o! p9 x; ?' ^7 B
② 触摸屏发生故障;
3 U& a1 S; M7 W* F' t( g③ 触摸屏控制卡发生故障;
/ a; I4 z' q; V1 H( |' u④ 触摸屏信号线发生故障;" G6 L0 Y. ~5 P1 }8 c
⑤ 计算机主机的串口发生故障;* [* m$ E" s# j! s, j: h
⑥ 计算机的操作系统发生故障;8 f6 H; t3 }$ s2 s: a0 R2 _& ~
⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。
6 E( \" K# n. t% H! p解决:
/ B, S# V" h2 A, E- B. p, ?2 Z① 观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。, G* r0 T# }% z! k0 Y' J1 I6 |
② 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。
: [1 ]6 }; K; |' v1 g7 c8 e- {( b, @. k③ 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。
/ c$ t/ c+ }! K2 p$ m; v& j- w④ 运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。7 N0 ~8 ~7 l1 z5 J5 s
⑤ 安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。
& M5 V7 L  R1 h7 S$ X: L, F⑥ 如仍无法排除,请专业人员维修。
! t' m7 s  u( z" N0 v2、五线电阻触摸屏
  i- S: k/ [4 U4 O$ L9 z6 f  i⑴ 故障一:触摸偏差8 n5 w( s/ C" A9 x( ?; P
# C- [5 i0 b4 r原因1:. F/ \4 S$ N- M6 {3 K
① 安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置;
. j. K+ A3 {/ ^( [8 C% r② 触摸屏上的信号线接触不良或断路。
- c9 g) u9 d  V. I4 T解决1:重新校正位置;查找断点,重新连接,或更换触摸屏。& K9 R) K& |8 ~6 i! y
现象2:不触摸时,鼠标箭头始终停留在某一位置;触摸时,鼠标箭头在触摸点与原停留点的中点处。) q( K. N' O- {. m, k" d
原因2:有异物(非主动触摸)压迫五线电阻触摸屏的有效工作区内。
) e0 v% b4 o  ^* m解决2:将压迫五线电阻触摸屏的有效工作区的异物移开。3 D/ O/ y: w6 r# ^4 d! F2 j$ h
(2)故障二:触摸无反应! R( c& @8 M9 s' ]
4 ~. A9 @1 B/ ]! Q原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:* m0 ^0 x( F) A5 w; S1 s7 o
① 触摸屏发生故障;
0 D1 F9 f3 l/ Q② 触摸屏控制卡发生故障;  F' L/ K( u8 Y' S7 o5 D+ n9 X7 _
③ 触摸屏信号线发生故障;$ k( j5 G* r0 }. w  c
④ 计算机主机的串口发生故障;3 j) m' u4 W4 l' L
⑤ 计算机的操作系统发生故障;  d' P; F/ }2 O- A0 y: i
⑥ 触摸屏驱动程序安装错误。
  Y  Z9 y1 w/ }" \解决:
/ H& A9 a, {- s- s: o① 观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。
$ a3 l: M( \$ |# D6 P② 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否被异物压迫;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。
# z& q+ l' u) L0 c4 w③ 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。如果在不触摸的情况下,仍然有数据滚出,请检查是否有异物压迫触摸屏有限工作区。
4 D- V0 W3 j: `% m- m( \) \④ 安装完驱动程序后进行第一次校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。如仍无法排除,请专业人员维修。
- s  r+ _; q# W' M" Z' k3、红外式触摸屏
' C9 P4 e2 s- z( ~⑴ 故障一:触摸偏差
' ?+ r4 h4 Z+ J8 Q( D现象:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。; y- z/ p, \! C* e5 v/ U7 Z
原因:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
0 L1 I5 O. W* s$ n% n解决:重新校正位置。$ \; v( j2 Q# m. o+ r" g  N
⑵ 故障二:触摸无反应
8 w. p, c# U2 M现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。/ z/ X7 F; A) L) Z& \! }
8 f5 P2 A/ [) R① 触摸屏四周边框上积累了大量的灰尘或异物;
; }& c1 M) q% u  H( D8 ?$ E② 触摸屏发生故障;
# ~. |$ N$ [0 c* x③ 触摸屏信号线发生故障;
1 v+ X5 ?: A( D& |7 Z④ 计算机主机的串口发生故障;
0 B6 e3 |2 w  Q* k' T* V⑤ 计算机的操作系统发生故障;; v# J) i. t4 l) j* c4 {+ O$ ~
⑥ 触摸屏驱动程序安装错误。
$ p- L1 M6 X/ j+ G解决:
' ^" s% ^) L& b  P8 j清洁触摸屏,检查触摸屏信号线与主机的连接是否松动,触摸屏电源线连接是否松动,主机的端口是否工作正常,操作系统是否出现故障,驱动程序安装是否正常。如仍无法排除,请专业人员进行维修。
8 o' u- q/ e7 Y9 m1 v. M7 }" P二、 触摸显示器类1 l: g: n6 q# t/ H8 B; W
1、触摸屏故障; X( h( a" y/ f7 k+ O1 L0 l
参见相应类型的触摸屏故障原因。
5 t+ Z6 c0 L) X6 i- z# B+ C2、显示器故障
4 _2 e! \2 X  N$ k7 @8 q; }⑴ 故障一:显示器磁化
" u' Q+ k- h4 |) e% R& ~现象:显示器的部分区域出现偏色或光斑。
  D2 Q: B( X% y& W1 `( p原因:显示器所在环境存在较大的交变磁场。
3 R2 n( C' F5 P. \* d, ]. j7 s解决:查找附近是否有大功率用电器,如大功率变压器,音箱等设备,并将其移开。使用显示器本身所带的消磁功能,对显示器进行消磁。改变显示器摆放的方向,减小地磁对显示器的影响。
" Q& `5 v5 C  T: I; w+ |⑵ 故障二:显示器偏色- ^' |. {! d" n/ D
现象:显示器的全部区域出现偏色。& b+ \* k' s  V1 z+ ^
原因:显示器的颜色设置出现偏差或显示卡的色彩设置出现偏差,显示器信号线插头与主机的显示卡接触不良。
  Y8 U# }' Z7 q. U解决:使用显示器本身所带的色彩设置功能,调整色彩设置,调整显示卡的色彩设置;将显示器的信号线插头与显示卡相固定,保证接触完全。: A# e! ~; h2 M- f- P, V
⑶ 故障三:显示器无显示器
* M" ]& e0 A5 f1 t  B现象:显示器黑屏,无任何图象。
0 n% A3 e1 w5 a' L原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:: ~* f% \# H% v: C6 i, B$ O
① 显示器电路故障;2 D2 i+ t4 R& ]( g
② 显示器信号线与主机显示卡接触不良;& n" }" p5 I2 @4 \1 ?& _2 O7 K/ F
③ 显示器的电源输入故障;( A+ y5 _7 @( j$ Z0 p4 E. j
④ 计算机主机故障。! c" V5 C- `5 e7 X
解决:
  Z/ o2 _% u+ l① 检查显示器前端的信号灯是否亮,如不亮,检查显示器电源线与显示器接触是否正常。
6 F: k# F( `' a% X- J② 检查计算机主机工作是否正常。( [/ m: S- I* n$ y* D
③ 如仍无法排除故障,请专业人员维修。3 K2 k$ \. s; q9 l! T* V' ~* X# \+ g
三、 一体机类& t6 E0 b, ?9 q* _5 D7 @5 `  i* ~
1、触摸屏故障* D  F) K$ B, x& a3 n! g2 m( o
参见相应类型的触摸屏故障原因。/ V  A$ \$ H1 D& i
2、显示器故障
3 W$ e7 C2 V+ c& E" X) [- A参见触摸显示器类之显示器故障。0 a2 E& l; t! C, J+ r
3、音响故障
! G1 c& K/ V. W6 z. j  D) m⑴ 故障一:有噪音& j7 ~& V. W% J
现象:播放音乐时伴随有大量的噪音。- r! ]7 d+ H+ ?8 N* k$ c9 ~, m
解决:
# O2 q8 C: B( i. {) p* `① 将音量关闭至最小,是否噪音仍然存在,如仍然存在,则功率放大器出现故障,需更换维修;
. F+ H0 U% n+ o( k9 _② 检查附近是否有干扰信号;
# G+ F5 W5 G" N7 B6 N0 j8 G& t③ 检查音频信号线是否接触不良。
) q, R6 F7 p4 `% h0 J- P⑵ 故障二:无声音1 Y) T3 ~1 y- e4 ~
现象:播放音乐没有声音。
4 D0 v! ~5 H( e- X解决:: g8 T% V6 X4 G: S" [% ~
① 调整音量旋钮;
$ i/ f0 V# m, W- g3 r② 调整计算机音量设置;; _: j7 Q, d! a' N3 ^- _/ N2 @( e
③ 检查音频信号线是否接触不良;, G& b' t& Z( l: u: c1 A
④ 检查计算机声卡是否设置正确;$ ^" C6 d/ E5 p+ M% L
⑤ 如仍然无法排除,请专业维修人员维修。: c$ r! Q' m  Y6 R; U
4、电源故障0 s4 t% r+ G6 N9 P
请检查输入一体机的电源输入是否正常,请检查电源的保险管是否发生故障。
; h+ O' P9 r4 v" S* y5、读卡器故障6 R5 h6 \5 S& \1 l
请检查读卡器进出卡片的通道是否通畅,请检查读卡器的信号线是否接触不良,请检查读卡器的电源是否正常。如仍无法排除故障,请专业人员维修。
0 z4 |! A* \8 m: S! ], K6、微型打印机故障
8 L" A! U0 g/ M5 P+ P请检查打印机的打印纸是否缺乏,请检查打印机信号线是否接触不良,请检查打印机的电源线是否正常,请检查打印机的驱动程序是否安装正常,请检查计算机主机的端口是否正常。请使用打印机的自检功能进行检测。如仍无法排除故障,请专业人员维修。0 c; q9 L# m9 a' i; G7 S$ r- u
3 O: l/ J6 n4 {4 D- I触控一体机常见的故障及处理方法
) R, @6 }$ E* o) R9 P5 y常见问题一:电脑风扇在运转,控制器指示灯正常,但是却没有电脑画面。1 q- u, r% ]4 _6 [5 N1 f) `: U
处理方法 :先确认是否为HDMI2信号。当画面没有显示“无信号源”浮标时,请继续等待,不要按任何键,知道画面出现。8 {+ m+ z# @* E
常见问题二:如何解决电脑画面不满屏的现象?% n- M6 a: K7 `% f
处理方法:电脑画面不满屏直接影响触摸效果,请按遥控器菜单,下一步按设定键,最后现则缩放模式中的点对点即可。- \& W0 N% C0 Q3 k- O- y: o# B
常见问题三:为什么切换信号源后,画面总是要等一会才显示?# v" B0 @- a& U: S, B& E
处理方法 :IDC控制器内置画面处理芯片,每一次切换信号源时,控制器都要重新计算,所以画面总会有几秒钟的等待时间。5 G9 k$ Q0 ^; ?
常见问题四:为什么IDC控制器没有通电,置打开显示屏电源,控制器的指示灯会亮起,外接的信号在显示屏也可以显示?
7 n8 Q4 s1 k1 {# K9 d$ ~处理方法 :IDC控制器的非电脑功能是由显示屏体通过IDC专用电缆供电的,所以当用户不需要使用IDC控制器的电脑功能时,可以不需要个控制器供电。
+ o* y& L- h$ d0 ]常见问题的灵活、快速的处理,能够有效的提高触控一体机的使用寿命和使用功效。
