小牛
发表于 2006-8-5 00:41:00
调试专业音响设备常识
' p" {/ U- r/ ~/ K) T+ m+ b5 [" K; }$ ^( Z! u- C
本文针对中、小型活动专业音响设备操作要点进行解说,让大家了解下专业技术人员是怎样完成每次活动的。
# L& l! q; E. ^8 C) ?. s# x$ e7 ?8 }) V7 K2 M- v% V) @6 d, k
另外,在中小型活动中,由于话筒反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令协会头疼的问题,因为经常出现啸叫会令观众扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是专业音响设备使用中的一个重要问题,看看是如何处理这些问题的,下面*分别叙述。
7 d& `6 M" T, N" c8 `1 m) E+ b$ y- P; s+ E$ u
一、音响设备开、关机顺序* [0 @- i- j9 N6 r6 F$ D* Q. Y2 ~" {9 k1 `
* z9 y# a, g& H2 Z
按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)→音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)音频功率放大器,电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。: D: O* {, O1 M' s: W5 f. f
" x/ N; Z' W; ]$ R8 I, O3 x
二、演出前的准备——调试
9 ^2 u, a" g% o3 w. w ~/ R
7 D! R6 B, H* N8 s 1、功放的音量控制电位器一律调到*位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于*小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。5 q- h2 u1 P( |) U, Z
% d6 g! u" p' l9 [* J" }6 c& o
2、试验伴奏通道,也*是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐,将调音台总音量推子慢慢地推上,推到-6dB附近,此时歌曲和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。6 r- |! i2 s# r1 t6 Y' Z' O
( T S0 I* i6 I, L% t6 _: y, [5 l
调音员到厅内不同位置聆听效果,如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻,但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使VU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子一般调在-6dB或-10dB以下,小于额定输出功率。 k' V S( g4 `5 s& a
' q7 Z( C* B9 F0 j1 E 3、试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节;分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠VU表指示。: k( S3 {6 G# `2 O" v
3 t; g4 `% r4 P& R+ H: E
4、对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒拾音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
" y5 w" `$ @7 f" a: k" |+ N% L% D
* Y, M8 h0 g6 G4 d3 K, n4 n% Q. z 5、视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。作为无线电协会的音响调音员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键,消掉原唱歌声。
7 ~. J4 r) _( \$ p) l
' r- A5 U& d% G+ H) _1 @, { M 三、音频处理设备的调整$ c2 h8 x( ]2 K! L0 n; {9 u
4 a; \8 L5 I5 y! A, d 1、房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另一个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡平时所保持音响工程调试时调定的位置。5 w, H: ^1 W3 T! m; s [
P! p$ l$ P, R, P% w
2、压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显地感受到)压限器的调整数据如下:6 H' o* ]1 E+ l! J$ u
+ }; i; q( b+ Y (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音上,起到静噪的作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于OPEN到-20dB之间。
$ e* n& q7 B. k& V2 ?" P9 x L1 P
' c, H; n) j) ~/ [ (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAINREDUOTION(dB)指示灯开始亮。(3)压缩比RATIO:置于2:1;(4)动作时间ATTACK:置于10ms;(5)释放时间RELEASE:置于0.3s。" g' j) j4 i; T- Y/ H" W W7 ^) J2 w
3 r' t$ D* _& A4 U 3、混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
0 h- I. k0 n' @, U7 H. t8 D1 w, ?. z: e
1 i2 [/ Y0 v; T* M9 X9 ?5 S
四、调音要点(以操作调音台为主)
. a0 j" S# j# }/ l8 s1 t5 p. ?, e' l: Q4 z8 O1 y
1、舞厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。
! d% |1 r" M) s) _% R/ }9 A4 s: ]/ W; |+ I5 Q2 Z! \9 D" v& b
2、使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。' V3 H; p5 j# t- f
3 x; @% Y, {6 k3 w 3、用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。2 Q9 O( R0 n, t7 k) g, }5 U
. D# D/ \' r# b" v8 N4 y) j1 K; x1 B
4、音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
+ ~9 R4 o& j# a. ?' m5 L% P( i0 {0 L6 ~6 \/ j. T
5、调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,发突出歌声。
+ d$ l% x5 S! V( |$ L' K. Y& @8 ]/ E+ d; q [4 v
对流行歌曲的音质补偿,原则上100Hz左右的低频应衰减3~5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2~4kHz提升3~6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40~100Hz)和高频(7~20kHz)。
5 O; O6 u# F2 k' a8 b+ b9 z$ A; Z0 @+ `( J1 a
6、提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
7 d) t% s8 s6 \$ W$ [/ f4 g+ r0 K4 n4 G
7、如果发生声反馈啸叫声,应迅速将调音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
5 H H$ X" A& D C
6 @% h$ M' e- c1 w2 w1 g 8、主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
# J5 {) A. T) n1 q* C' F6 v
& P. D' F- e1 d! @( y 五、声反馈(啸叫声)的抑制$ v+ K8 X5 ^- A2 U2 V3 J
& y1 }8 g1 B7 I8 Y, @3 ?/ [ 1、话筒声反馈造成的自激啸叫声是校内现场演出常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:0 z* B& T+ }1 j7 W. s! k% f: f
2 O! ~% E! I: P! C8 ^
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
, B; H/ R# O# [; L+ R: q4 E: g
' m6 z) u) n( {, t (2)调音台上混响调节过大;' o J0 Y o# m
0 L8 z+ Q0 o/ C9 C1 x (3)话筒音量调节过大;
" ]2 ]5 y$ g8 a f
8 Q7 d3 W! L" B% Q (4)没有接通压限器;" \+ N6 i6 r: B5 Y0 @
4 Q2 u1 ?- b; T
(5)声学设计缺陷等
7 W4 C' { F R# q$ |' N5 T: |
& r% [5 _# J4 t5 ] 2、针对以上原因可采取以下措施:
; o% G$ D. f2 [6 W
* C# v4 L: F1 v0 r (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也*是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。, g) B+ {: d- O8 K
: m2 Z8 ] }! d. N* A (2)歌舞厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。) y5 Q: E- O+ A2 R/ `/ |$ f7 N/ r, I% o
% a& s, ~7 r/ K* H (3)接通压限器,其压缩比应设置为≤2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s。
' q0 p4 K1 Q' M
) p# ?# n* O$ e4 A, S* D7 m+ f' J (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
! n5 B$ H8 ~1 {) R+ o
5 J6 j9 M- p' ^3 L" ? (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演唱者打开话筒在限定的舞台范围内演唱。这时逐渐加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3~5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5~6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5~6dB以上的稳定裕量。
. I# S7 y$ d3 H% ?# @' s2 O* ?1 b7 I; ^
