集成电路_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[电子] 集成电路
Alesis 发表于 2006-8-5 03:46:00
集成电路0 J; O, Q7 ]# k- G6 X2 b2 W
& k3 Y  A* y" f, [一、概述6 b2 k1 b1 I' h: t; n7 h
   集成电路(integrated circuit,港台称之为积体电路)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,这样,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大为减少,从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
8 J9 G2 j* V- ~7 B   集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。
* H" s, S, Z, ?5 o& \) o   它在电路中用字母“IC”(也有用文字符号“N”等)表示。
: p% @" V2 b8 n; s( _) R+ }( d8 y二、集成电路的分类
8 ^6 I. x; l5 v+ j! b; a   6 e. @: Y. ]7 G. R2 g2 s
   (一)按功能结构分类# v! b0 r7 T0 P2 f8 B: e
   集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。
4 b2 P# y! T5 O   模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间边疆变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),其输入信号和输出信号成比例关系。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如VCD、DVD重放的音频信号和视频信号)。7 `- F. c5 e7 O5 \
   (二)按制作工艺分类2 y: S5 {5 s3 Q  L
   集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和薄膜集成电路。' q3 P( m* o! q% n
   膜集成电路又分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。
' U7 q: r9 \: ?8 ^) L0 y3 ^) O) P   (三)按集成度高低分类* a2 q5 }' `. k  y1 J4 e6 g) e: j
   集成电路按集成度高低的不同可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路、特大规模集成电路和巨大规模集成电路。
/ a) A2 H+ U3 v   (四)按导电类型不同分类
6 E/ t, M4 `8 m  [/ P3 c   集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路,他们都是数字集成电路." w7 [4 q$ A, e3 z3 h9 q! x
   双极型集成电路的制作工艺复杂,功耗较大,代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电路,代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。
8 R3 Q$ L4 M, s, V0 }   (五)按用途分类9 |; J! o/ X) |3 M3 q7 [$ _/ E
   集成电路按用途可分为电视机用集成电路、音响用集成电路、影碟机用集成电路、录像机用集成电路、电脑(微机)用集成电路、电子琴用集成电路、通信用集成电路、照相机用集成电路、遥控集成电路、语言集成电路、报警器用集成电路及各种专用集成电路。  O' x3 O7 V9 k' Q" z) u
   1.电视机用集成电路包括行、场扫描集成电路、中放集成电路、伴音集成电路、彩色解码集成电路、AV/TV转换集成电路、开关电源集成电路、遥控集成电路、丽音解码集成电路、画中画处理集成电路、微处理器(CPU)集成电路、存储器集成电路等。
: z/ e* o* J+ N8 H   2.音响用集成电路包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大电路、音频运算放大集成电路、音频功率放大集成电路、环绕声处理集成电路、电平驱动集成电路,电子音量控制集成电路、延时混响集成电路、电子开关集成电路等。
* A0 q% Q. A) p$ h  ^! M   3.影碟机用集成电路有系统控制集成电路、视频编码集成电路、MPEG解码集成电路、音频信号处理集成电路、音响效果集成电路、RF信号处理集成电路、数字信号处理集成电路、伺服集成电路、电动机驱动集成电路等。! F1 y! e/ m  o" c9 O8 z5 ]
   4.录像机用集成电路有系统控制集成电路、伺服集成电路、驱动集成电路、音频处理集成电路、视频处理集成电路。
, {5 Y  ~' {3 ~/ Q   (六)按应用领域分: t4 R) h. R7 A, Z4 l/ O& s' C/ S( W7 {) H
   集成电路按应用领域可分为标准通用集成电路和专用集成电路。
# _( j: d1 w2 A4 R3 N+ t   (七)按外形分1 M+ L9 P) @4 X# T( R  r
   集成电路按外形可分为圆形(金属外壳晶体管封装型,一般适合用于大功率)、扁平型(稳定性好,体积小)和双列直插型.
  M$ Y  l" E1 r( A4 p5 f3 ?三、集成电路发展简史
" F% j! _4 U% q. C   1.世界集成电路的发展历史% ?& |$ c  c: ^* h3 q, \/ ?; o, m
    1947年:贝尔实验室肖克莱等人发明了晶体管,这是微电子技术发展中第一个里程碑;6 i, K. P9 b4 D# K6 a/ I
   1950年:结型晶体管诞生;
7 e4 d5 [% x: E% S* P! E- y; ^   1950年: R Ohl和肖特莱发明了离子注入工艺;6 E0 n) b4 x# {
   1951年:场效应晶体管发明;4 Y! @4 v; ?9 P1 U8 w2 I- d
   1956年:C S Fuller发明了扩散工艺;
4 j+ k# R0 j6 Y$ Q; l' u: u   1958年:仙童公司Robert Noyce与德仪公司基尔比间隔数月分别发明了集成电路,开创了世界微电子学的历史;
( H+ `) v" W/ T" E) e   1960年:H H Loor和E Castellani发明了光刻工艺;) k2 S# v. Q& Z
   1962年:美国RCA公司研制出MOS场效应晶体管;
% j6 H, ~7 ]0 L( E% S3 h" i   1963年:F.M.Wanlass和C.T.Sah首次提出CMOS技术,今天,95%以上的集成电路芯片都是基于CMOS工艺;" M$ M3 z- Q5 ]- R+ G% J9 r
   1964年:Intel摩尔提出摩尔定律,预测晶体管集成度将会每18个月增加1倍;
# b( @  G, N* }) I% q   1966年:美国RCA公司研制出CMOS集成电路,并研制出第一块门阵列(50门);
& l  M! Q$ {- W- ]   1967年:应用材料公司(Applied Materials)成立,现已成为全球最大的半导体设备制造公司;
1 U, \  K; ~+ b, A9 f   1971年:Intel推出1kb动态随机存储器(DRAM),标志着大规模集成电路出现;
: }4 y2 Y& O: H8 x) ?1 v   1971年:全球第一个微处理器4004由Intel公司推出,采用的是MOS工艺,这是一个里程碑式的发明;( ]  J" \4 u/ G6 y& K' x  X
   1974年:RCA公司推出第一个CMOS微处理器1802;
1 P( c. T+ }1 K5 k   1976年:16kb DRAM和4kb SRAM问世;
" h: E* q5 W3 k. m   1978年:64kb动态随机存储器诞生,不足0.5平方厘米的硅片上集成了14万个晶体管,标志着超大规模集成电路(VLSI)时代的来临;/ g2 }. P; q, \1 ]1 ?1 S- V
   1979年:Intel推出5MHz 8088微处理器,之后,IBM基于8088推出全球第一台PC;
8 R6 {! N& P& d2 e4 I" ?* C   1981年:256kb DRAM和64kb CMOS SRAM问世;: |- S) G4 Q2 ]7 n+ s7 M8 R( e
   1984年:日本宣布推出1Mb DRAM和256kb SRAM;
- t2 N; g1 ~7 @1 O; S# R* J   1985年:80386微处理器问世,20MHz;3 J5 h/ T9 o+ p
   1988年:16M DRAM问世,1平方厘米大小的硅片上集成有3500万个晶体管,标志着进入超大规模集成电路(ULSI)阶段;9 I) B0 E& x9 {1 q& O9 Y
   1989年:1Mb DRAM进入市场;
- L# v: `& Q. ^$ }8 B   1989年:486微处理器推出,25MHz,1μm工艺,后来50MHz芯片采用 0.8μm工艺;
- O1 L' b4 z1 C   1992年:64M位随机存储器问世;
! z# j9 n& p( c2 P" J1 h   1993年:66MHz奔腾处理器推出,采用0.6μm工艺;& L9 ]; }& S' U/ u5 g$ A, H3 j
   1995年:Pentium Pro, 133MHz,采用0.6-0.35μm工艺;
1 x# g+ u4 ^; b. Q5 D   1997年:300MHz奔腾Ⅱ问世,采用0.25μm工艺;
, K, J" W" Q+ ?6 e- H3 \7 W; _% N0 v   1999年:奔腾Ⅲ问世,450MHz,采用0.25μm工艺,后采用0.18μm工艺;$ X' a- o0 R* p# v
   2000年: 1Gb RAM投放市场;
) L" b* r# [0 j) {: ^   2000年:奔腾4问世,1.5GHz,采用0.18μm工艺;( ]' e. z) u4 n% n5 e  i! V
   2001年:Intel宣布2001年下半年采用0.13μm工艺。3 {( N9 w8 i! n9 D' a( q
   2.我国集成电路的发展历史
' J$ R4 d& E: E1 S) d   我国集成电路产业诞生于六十年代,共经历了三个发展阶段:
* G& W$ c# m# E; m* O- ~: ~6 p   1965年-1978年:以计算机和军工配套为目标,以开发逻辑电路为主要产 品,初步建立集成电路工业基础及相关设备、仪器、材料的配套条件;
# q( W' R  b6 A0 W, e) u   1978年-1990年:主要引进美国二手设备,改善集成电路装备水平,在“治散治乱”的同时,以消费类整机作为配套重点,较好地解决了彩电集成电路的国产化;
' m! q0 X$ N6 ]. ~* V1 z3 Z% @   1990年-2000年:以908工程、909工程为重点,以CAD为突破口,抓好科技攻关和北方科研开发基地的建设,为信息产业服务,集成电路行业取得了新的发展。
 楼主| Alesis 发表于 2006-8-5 03:47:00
四、集成电路的封装种类
9 C# H$ |. X/ k0 ~* C   1、BGA(ball grid array)4 w; Q# z7 `9 T9 D8 d  z. Z
   球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用 以 代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也 称为凸 点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚 BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm 见方。而且BGA 不 用担心QFP 那样的引脚变形问题。该封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有 可 能在个人计算机中普及。最初,BGA 的引脚(凸点)中心距为1.5mm,引脚数为225。现在 也有 一些LSI 厂家正在开发500 引脚的BGA。 BGA 的问题是回流焊后的外观检查。现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。有的认为 ,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。 美国Motorola 公司把用模压树脂密封的封装称为OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为 GPAC(见OMPAC 和GPAC)。
+ k: r) F! G* x, `   2、BQFP(quad flat package with bumper)
# r( _2 m4 v' G; K6 L+ i. Y0 W   带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中 采用 此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见QFP)。
2 K) [8 X5 {  ^9 [   4、C-(ceramic)
: J; [& m( m8 X* R9 @$ j. v# {   表示陶瓷封装的记号。例如,CDIP 表示的是陶瓷DIP。是在实际中经常使用的记号。
+ J1 l# z' q5 S# L3 b5 S   5、Cerdip0 l/ D; J. k! i7 @1 o
   用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于ECL RAM,DSP(数字信号处理器)等电路。带有 玻璃窗口的Cerdip 用于紫外线擦除型EPROM 以及内部带有EPROM 的微机电路等。引脚中 心 距2.54mm,引脚数从8 到42。在日本,此封装表示为DIP-G(G 即玻璃密封的意思)。
( ^7 _1 `7 w- ?  ~- {   6、Cerquad+ }5 G$ p. S. Y) o* j
   表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷QFP,用于封装DSP 等的逻辑LSI 电路。带有窗 口的Cerquad 用于封装EPROM 电路。散热性比塑料QFP 好,在自然空冷条件下可容许1. 5~ 2W 的功率。但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、 0.5mm、 0.4mm 等多种规格。引脚数从32 到368。5 e  W. v1 \1 Z  X9 }! E! A. R
   带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形 。 带有窗口的用于封装紫外线擦除型EPROM 以及带有EPROM 的微机电路等。此封装也称为 QFJ、QFJ-G(见QFJ)。
8 g# u0 F7 I% |8 g9 D1 o! T* u  \( v- ^   8、COB(chip on board)
. Q+ h6 J6 J& ~2 t/ d5 O: V4 Q; O   板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与 基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用 树脂覆 盖以确保可靠性。虽然COB 是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB 和 倒片 焊技术。
& ^6 R9 Y" t9 j' Z7 U: W' c9 c3 b   9、DFP(dual flat package)
. I* k, L8 Z; t, A# V6 H   双侧引脚扁平封装。是SOP 的别称(见SOP)。以前曾有此称法,现在已基本上不用。
! w; `! O" p  j) M" ], d" Q' `. l* a   10、DIC(dual in-line ceramic package): W. X& a/ I6 Y, `+ b; _. B
   陶瓷DIP(含玻璃密封)的别称(见DIP).' I- ?* E/ t& p- D; _, T+ }: m
   11、DIL(dual in-line)
# G! c- z6 j/ \, C   DIP 的别称(见DIP)。欧洲半导体厂家多用此名称。
; k. S! a2 n6 Y- c7 s   12、DIP(dual in-line package)
( F7 j) n( J) O" M3 C   双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种 。 DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。 引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm 和10.16mm 的封装分别称为skinny DIP 和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加 区分, 只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP 也称为cerdip(见cerdip)。
4 q- V7 o% C4 |- Q! d   13、DSO(dual small out-lint)+ E# |7 ]  A1 P4 S4 b9 }4 g
   双侧引脚小外形封装。SOP 的别称(见SOP)。部分半导体厂家采用此名称。
1 v5 N- U$ q$ e3 v6 n- E   14、DICP(dual tape carrier package)+ d: ^! H8 X6 S; \' q
   双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于 利用的是TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI,但多数为 定制品。 另外,0.5mm 厚的存储器LSI 簿形封装正处于开发阶段。在日本,按照EIAJ(日本电子机 械工 业)会标准规定,将DICP 命名为DTP。
2 l- }9 H; z* F* a. y   15、DIP(dual tape carrier package)
5 L  I% n& ~8 C$ T   同上。日本电子机械工业会标准对DTCP 的命名(见DTCP)。
8 V( T2 `2 l2 B3 z" ?   16、FP(flat package)( y$ h( k, ~8 Y1 X* i
   扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP 或SOP(见QFP 和SOP)的别称。部分半导体厂家采 用此名称。! T& T' f$ {# O, e9 s) M. R- I' u$ T8 z
   17、flip-chip
% u/ O7 F  r% [& e$ s2 r   倒焊芯片。裸芯片封装技术之一,在LSI 芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸 点与印刷基板上的电极区进行压焊连接。封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。是所有 封装技 术中体积最小、最薄的一种。但如果基板的热膨胀系数与LSI 芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可 靠 性。因此必须用树脂来加固LSI 芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。- B7 `& e& C6 H5 O  Q9 f
   18、FQFP(fine pitch quad flat package)
, R" f  e3 H. V! h+ n   小引脚中心距QFP。通常指引脚中心距小于0.65mm 的QFP(见QFP)。部分导导体厂家采 用此名称。
. s4 D& G/ n  a! H. g. t  b) ^   19、CPAC(globe top pad array carrier): k# p% G9 h- t8 r5 R+ h" f
   美国Motorola 公司对BGA 的别称(见BGA)。
3 L5 }0 q# M  _5 p: Y   20、CQFP(quad fiat package with guard ring)# z$ F) m9 \; e. e& M3 ~, h$ @9 `
   带保护环的四侧引脚扁平封装。塑料QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变 形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。 这种封装 在美国Motorola 公司已批量生产。引脚中心距0.5mm,引脚数最多为208 左右。' L5 c( k+ e$ V" a. W
   21、H-(with heat sink)% F3 Z/ I6 g3 b( `$ p- D. a
   表示带散热器的标记。例如,HSOP 表示带散热器的SOP。( I) D$ ?; G7 {8 B( t; c
   22、pin grid array(surface mount type)+ a& ?4 F( P1 p
   表面贴装型PGA。通常PGA 为插装型封装,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA 在封装的 底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm 到2.0mm。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而 也称 为碰焊PGA。因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型PGA 小一半,所以封装本体可制作得 不 怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑LSI 用的封装。封装的基材有 多层陶瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。
" Z. j. ~4 g5 C6 l2 r6 i# d   23、JLCC(J-leaded chip carrier)- w$ e) |& D1 ]1 i9 l
   J 形引脚芯片载体。指带窗口CLCC 和带窗口的陶瓷QFJ 的别称(见CLCC 和QFJ)。部分半 导体厂家采用的名称。
) a) Z, J' H# M* L! Y$ l   24、LCC(Leadless chip carrier)
, B9 d- c7 X4 J1 U( ~   无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。是 高 速和高频IC 用封装,也称为陶瓷QFN 或QFN-C(见QFN)。+ K6 s, C! u- E( @. q2 o! ~
   25、LGA(land grid array)- R9 M- P+ m5 q. V( n$ m# T: k5 `9 I
   触点陈列封装。即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。装配时插入插座即可。现 已 实用的有227 触点(1.27mm 中心距)和447 触点(2.54mm 中心距)的陶瓷LGA,应用于高速 逻辑 LSI 电路。 LGA 与QFP 相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。另外,由于引线的阻 抗 小,对于高速LSI 是很适用的。但由于插座制作复杂,成本高,现在基本上不怎么使用 。预计 今后对其需求会有所增加。& n: u% d/ l/ j7 h2 c) [+ g3 v$ H. r
   26、LOC(lead on chip)
, e# }) f: @# u   芯片上引线封装。LSI 封装技术之一,引线框架的前端处于芯片上方的一种结构,芯片 的 中心附近制作有凸焊点,用引线缝合进行电气连接。与原来把引线框架布置在芯片侧面 附近的 结构相比,在相同大小的封装中容纳的芯片达1mm 左右宽度。
4 `1 l% M/ Z7 O1 W   27、LQFP(low profile quad flat package)
2 I& W+ G1 A0 B3 g   薄型QFP。指封装本体厚度为1.4mm 的QFP,是日本电子机械工业会根据制定的新QFP 外形规格所用的名称。. g6 \4 p$ P  q0 c! q
   28、L-QUAD
+ i; _% w5 L2 P/ m' _! a3 D   陶瓷QFP 之一。封装基板用氮化铝,基导热率比氧化铝高7~8 倍,具有较好的散热性。封装的框架用氧化铝,芯片用灌封法密封,从而抑制了成本。是为逻辑LSI 开发的一种 封装, 在自然空冷条件下可容许W3的功率。现已开发出了208 引脚(0.5mm 中心距)和160 引脚 (0.65mm 中心距)的LSI 逻辑用封装,并于1993 年10 月开始投入批量生产。
; O( ]7 T/ i, \3 i3 J9 J4 `   29、MCM(multi-chip module)
& j$ N+ x! z! W' F5 {+ k! V- P) n$ F4 Y   多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的一种封装。根据基板材料可 分 为MCM-L,MCM-C 和MCM-D 三大类。 MCM-L 是使用通常的玻璃环氧树脂多层印刷基板的组件。布线密度不怎么高,成本较低 。 MCM-C 是用厚膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或玻璃陶瓷)作为基板的组件,与使 用多层陶瓷基板的厚膜混合IC 类似。两者无明显差别。布线密度高于MCM-L。6 u/ t/ @' W. x" Q) ]+ x
   MCM-D 是用薄膜技术形成多层布线,以陶瓷(氧化铝或氮化铝)或Si、Al 作为基板的组 件。 布线密谋在三种组件中是最高的,但成本也高。" D2 l6 l$ s0 I, P5 B6 [
   30、MFP(mini flat package)5 N: ^3 a6 v( ^" ]
   小形扁平封装。塑料SOP 或SSOP 的别称(见SOP 和SSOP)。部分半导体厂家采用的名称。
2 F# H, ?9 C1 k( G   31、MQFP(metric quad flat package)
  X2 F" a$ s$ Y7 T* N, F, Z! |   按照JEDEC(美国联合电子设备委员会)标准对QFP 进行的一种分类。指引脚中心距为 0.65mm、本体厚度为3.8mm~2.0mm 的标准QFP(见QFP)。( Y2 T/ J9 W: _- e; m. K
   32、MQUAD(metal quad)# r' C- {0 @2 B6 @4 R
   美国Olin 公司开发的一种QFP 封装。基板与封盖均采用铝材,用粘合剂密封。在自然空 冷 条件下可容许2.5W~2.8W 的功率。日本新光电气工业公司于1993 年获得特许开始生产 。
 楼主| Alesis 发表于 2006-8-5 04:10:00
33、MSP(mini square package)0 w1 a3 k. N, d. h0 N2 Q
   QFI 的别称(见QFI),在开发初期多称为MSP。QFI 是日本电子机械工业会规定的名称。
! |" m8 T4 {$ f' g. n9 I   34、OPMAC(over molded pad array carrier)
7 a" g( z4 h: h4 `   模压树脂密封凸点陈列载体。美国Motorola 公司对模压树脂密封BGA 采用的名称(见 BGA)。
4 \1 e! i2 }  x& a& t" ^# M   35、P-(plastic)
8 d2 h/ A. v7 j" t6 [   表示塑料封装的记号。如PDIP 表示塑料DIP。7 T9 E* ^8 @5 K4 i9 G  `1 h" g
   36、PAC(pad array carrier)) R4 O1 O( Z" K
   凸点陈列载体,BGA 的别称(见BGA)。
2 H1 l4 U  U$ y   37、PCLP(printed circuit board leadless package)/ E7 k) K3 w0 b2 o* _
   印刷电路板无引线封装。日本富士通公司对塑料QFN(塑料LCC)采用的名称(见QFN)。引
, `8 e- V$ G1 Z; e  @  E; G( Q% v   脚中心距有0.55mm 和0.4mm 两种规格。目前正处于开发阶段。9 v" ]- |/ n0 ]. j3 L; k: s
   38、PFPF(plastic flat package)
* K3 d/ {1 F6 |' p- n& F( \   塑料扁平封装。塑料QFP 的别称(见QFP)。部分LSI 厂家采用的名称。8 N0 P: v* N8 F) _
   39、PGA(pin grid array)) L7 i' g, T5 d; C8 W! j* M7 U
   陈列引脚封装。插装型封装之一,其底面的垂直引脚呈陈列状排列。封装基材基本上都 采用多层陶瓷基板。在未专门表示出材料名称的情况下,多数为陶瓷PGA,用于高速大规模 逻辑 LSI 电路。成本较高。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64 到447 左右。了为降低成本,封装基材可用玻璃环氧树脂印刷基板代替。也有64~256 引脚的塑料PG A。 另外,还有一种引脚中心距为1.27mm 的短引脚表面贴装型PGA(碰焊PGA)。(见表面贴装 型PGA)。9 \; u6 h3 R, L3 H4 p
   40、piggy back, x: M, i0 }9 i% w/ R+ C6 h
   驮载封装。指配有插座的陶瓷封装,形关与DIP、QFP、QFN 相似。在开发带有微机的设 备时用于评价程序确认操作。例如,将EPROM 插入插座进行调试。这种封装基本上都是 定制 品,市场上不怎么流通。
1 Q0 M2 ^1 _% z; s  X) H! v   41、PLCC(plastic leaded chip carrier)9 b  q' O& t, T) u- j1 O
   带引线的塑料芯片载体。表面贴装型封装之一。引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形 , 是塑料制品。美国德克萨斯仪器公司首先在64k 位DRAM 和256kDRAM 中采用,现在已经 普 及用于逻辑LSI、DLD(或程逻辑器件)等电路。引脚中心距1.27mm,引脚数从18 到84。 J 形引脚不易变形,比QFP 容易操作,但焊接后的外观检查较为困难。 PLCC 与LCC(也称QFN)相似。以前,两者的区别仅在于前者用塑料,后者用陶瓷。但现 在已经出现用陶瓷制作的J 形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装(标记为塑料LCC、PC LP、P -LCC 等),已经无法分辨。为此,日本电子机械工业会于1988 年决定,把从四侧引出 J 形引 脚的封装称为QFJ,把在四侧带有电极凸点的封装称为QFN(见QFJ 和QFN)。" |% m& m9 s( J' n4 Z
   42、P-LCC(plastic teadless chip carrier)(plastic leaded chip currier)
2 p' |1 d2 t# a- p3 w7 y* V. S   有时候是塑料QFJ 的别称,有时候是QFN(塑料LCC)的别称(见QFJ 和QFN)。部分0 {* W8 L& j& ^) }! ?5 c
   LSI 厂家用PLCC 表示带引线封装,用P-LCC 表示无引线封装,以示区别。- N6 n; R' I! A' R8 ?1 x: s
   43、QFH(quad flat high package)4 h; V# U  |% L  \7 @, x. l0 q
   四侧引脚厚体扁平封装。塑料QFP 的一种,为了防止封装本体断裂,QFP 本体制作得 较厚(见QFP)。部分半导体厂家采用的名称。
8 N! v* X4 ?+ u   44、QFI(quad flat I-leaded packgac)- i# g7 F) k' A
   四侧I 形引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈I 字 。也称为MSP(见MSP)。贴装与印刷基板进行碰焊连接。由于引脚无突出部分,贴装占有面 积小 于QFP。 日立制作所为视频模拟IC 开发并使用了这种封装。此外,日本的Motorola 公司的PLL IC 也采用了此种封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从18 于68。
# B  [8 x/ E9 j# z( x7 W   45、QFJ(quad flat J-leaded package): a4 Y8 X4 J3 s. k7 o
   四侧J 形引脚扁平封装。表面贴装封装之一。引脚从封装四个侧面引出,向下呈J 字形 。 是日本电子机械工业会规定的名称。引脚中心距1.27mm。6 V3 u" @7 ~' V4 D; \
   材料有塑料和陶瓷两种。塑料QFJ 多数情况称为PLCC(见PLCC),用于微机、门陈列、 DRAM、ASSP、OTP 等电路。引脚数从18 至84。4 p& h% `9 P  u
   陶瓷QFJ 也称为CLCC、JLCC(见CLCC)。带窗口的封装用于紫外线擦除型EPROM 以及 带有EPROM 的微机芯片电路。引脚数从32 至84。
4 f  S* C+ V- N& Y8 R   46、QFN(quad flat non-leaded package)
  [, \) j7 u5 G) [; t# R   四侧无引脚扁平封装。表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN 是日本电子机械工业会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP 小,高度 比QFP 低。但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此电 极触点 难于作到QFP 的引脚那样多,一般从14 到100 左右。 材料有陶瓷和塑料两种。当有LCC 标记时基本上都是陶瓷QFN。电极触点中心距1.27mm。
+ B( i5 j7 \, `% Y, D   塑料QFN 是以玻璃环氧树脂印刷基板基材的一种低成本封装。电极触点中心距除1.27mm 外, 还有0.65mm 和0.5mm 两种。这种封装也称为塑料LCC、PCLC、P-LCC 等。
' l# a1 J2 e3 j+ q! `6 J   47、QFP(quad flat package)
! s8 s+ j' w6 l' }   四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有 陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时, 多数情 况为塑料QFP。塑料QFP 是最普及的多引脚LSI 封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字 逻辑LSI 电路,而且也用于VTR 信号处理、音响信号处理等模拟LSI 电路。引脚中心距有1.0mm、0.8mm、 0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm 等多种规格。0.65mm 中心距规格中最多引脚数为304。3 s& j6 A/ G  P
   日本将引脚中心距小于0.65mm 的QFP 称为QFP(FP)。但现在日本电子机械工业会对QFP 的外形规格进行了重新评价。在引脚中心距上不加区别,而是根据封装本体厚度分为 QFP(2.0mm~3.6mm 厚)、LQFP(1.4mm 厚)和TQFP(1.0mm 厚)三种。/ p" z- h$ m) D5 `. q( P
   另外,有的LSI 厂家把引脚中心距为0.5mm 的QFP 专门称为收缩型QFP 或SQFP、VQFP。 但有的厂家把引脚中心距为0.65mm 及0.4mm 的QFP 也称为SQFP,至使名称稍有一些混乱 。 QFP 的缺点是,当引脚中心距小于0.65mm 时,引脚容易弯曲。为了防止引脚变形,现已 出现了几种改进的QFP 品种。如封装的四个角带有树指缓冲垫的BQFP(见BQFP);带树脂 保护环覆盖引脚前端的GQFP(见GQFP);在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专 用夹 具里就可进行测试的TPQFP(见TPQFP)。在逻辑LSI 方面,不少开发品和高可靠品都封装在多层陶瓷QFP 里。引脚中心距最小为 0.4mm、引脚数最多为348 的产品也已问世。此外,也有用玻璃密封的陶瓷QFP(见Gerqa d)。; i, M1 V. T) |
   48、QFP(FP)(QFP fine pitch)' Z4 }* L/ x6 m% y! r
   小中心距QFP。日本电子机械工业会标准所规定的名称。指引脚中心距为0.55mm、0.4mm 、 0.3mm 等小于0.65mm 的QFP(见QFP)。" Q# j+ H( p  L7 @# p
   49、QIC(quad in-line ceramic package)$ N8 {" o. v# U* G* ~4 X; V8 ]0 h2 l
   陶瓷QFP 的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP、Cerquad)。* A' Q) |" d" Y- X0 }, t' I
   50、QIP(quad in-line plastic package)! F+ C# }9 @3 z& w5 ~
   塑料QFP 的别称。部分半导体厂家采用的名称(见QFP)。6 Z! e' D7 x9 ^9 l+ ~0 M, i$ R
   51、QTCP(quad tape carrier package)
/ @3 }. A* J! Y7 B& S   四侧引脚带载封装。TCP 封装之一,在绝缘带上形成引脚并从封装四个侧面引出。是利 用 TAB 技术的薄型封装(见TAB、TCP)。
/ q, D; ^7 x/ \' T, V0 [  p   52、QTP(quad tape carrier package)
6 {& J5 v3 V6 }0 y   四侧引脚带载封装。日本电子机械工业会于1993 年4 月对QTCP 所制定的外形规格所用 的 名称(见TCP)。
5 e7 m1 J7 f" Y% o
 楼主| Alesis 发表于 2006-8-5 22:13:00
53、QUIL(quad in-line)
+ D- [9 P  q  [- d7 W   QUIP 的别称(见QUIP)。
4 Z2 Z( x( b6 z( o0 t5 r# I' b' `   54、QUIP(quad in-line package)2 A3 D' Z" {  F1 Q" x; C7 E
   四列引脚直插式封装。引脚从封装两个侧面引出,每隔一根交错向下弯曲成四列。引脚 中心距1.27mm,当插入印刷基板时,插入中心距就变成2.5mm。因此可用于标准印刷线路板 。是 比标准DIP 更小的一种封装。日本电气公司在台式计算机和家电产品等的微机芯片中采 用了些 种封装。材料有陶瓷和塑料两种。引脚数64。
& q* y& u& T" k+ j% k   55、SDIP (shrink dual in-line package)
7 B! C7 A8 {% ~% }# R4 i- s3 A   收缩型DIP。插装型封装之一,形状与DIP 相同,但引脚中心距(1.778mm)小于DIP(2.54 mm),; L$ A7 G( J' r% v, @5 V* O, i
   因而得此称呼。引脚数从14 到90。也有称为SH-DIP 的。材料有陶瓷和塑料两种。; i3 N" j% O! c
   56、SH-DIP(shrink dual in-line package)
! |* j0 N! ^% k& `- `   同SDIP。部分半导体厂家采用的名称。1 j+ I8 K3 ~, N  b9 d
   57、SIL(single in-line)
; k$ [5 t( F" [   SIP 的别称(见SIP)。欧洲半导体厂家多采用SIL 这个名称。
6 E  i- [. L. e  Q; t6 i4 d7 U8 U   58、SIMM(single in-line memory module)6 x* G8 e: c* o$ f% b# \
   单列存贮器组件。只在印刷基板的一个侧面附近配有电极的存贮器组件。通常指插入插 座 的组件。标准SIMM 有中心距为2.54mm 的30 电极和中心距为1.27mm 的72 电极两种规格 。 在印刷基板的单面或双面装有用SOJ 封装的1 兆位及4 兆位DRAM 的SIMM 已经在个人 计算机、工作站等设备中获得广泛应用。至少有30~40%的DRAM 都装配在SIMM 里。
( n' M7 {' A/ C" z: U   59、SIP(single in-line package)! y! Q/ o% _0 B! Y9 {0 o
   单列直插式封装。引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到印刷基板上时 封 装呈侧立状。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从2 至23,多数为定制产品。封装的形 状各 异。也有的把形状与ZIP 相同的封装称为SIP。8 _& p! g1 n* A, g! K
   60、SK-DIP(skinny dual in-line package)
, `. {4 f% G6 K6 P+ ]   DIP 的一种。指宽度为7.62mm、引脚中心距为2.54mm 的窄体DIP。通常统称为DIP(见 DIP)。: s3 |3 V% F1 R! h) M: X2 c
   61、SL-DIP(slim dual in-line package)
( W& e0 L% w% j9 V   DIP 的一种。指宽度为10.16mm,引脚中心距为2.54mm 的窄体DIP。通常统称为DIP。. D3 H* K  K/ c- Y; D# a/ i
   62、SMD(surface mount devices)
6 a8 o( O0 `: H7 V* q   表面贴装器件。偶而,有的半导体厂家把SOP 归为SMD(见SOP)。
' G# w# ]& f- v   SOP 的别称。世界上很多半导体厂家都采用此别称。(见SOP)。
$ G& d& i+ j$ l/ {2 g% f, o: \3 I5 A   64、SOI(small out-line I-leaded package)2 ]; E1 G1 o+ q4 L
   I 形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装双侧引出向下呈I 字形,中心 距 1.27mm。贴装占有面积小于SOP。日立公司在模拟IC(电机驱动用IC)中采用了此封装。引 脚数 26。
& n- ^) _5 }2 Z5 T+ U4 D3 \   65、SOIC(small out-line integrated circuit)
$ q3 Z2 w4 b! H   SOP 的别称(见SOP)。国外有许多半导体厂家采用此名称。
* F2 B- i% g4 Q3 w) [   66、SOJ(Small Out-Line J-Leaded Package)) ~8 ~& G2 y# G: e1 p
   J 形引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装两侧引出向下呈J 字形,故此 得名。 通常为塑料制品,多数用于DRAM 和SRAM 等存储器LSI 电路,但绝大部分是DRAM。用SO J 封装的DRAM 器件很多都装配在SIMM 上。引脚中心距1.27mm,引脚数从20 至40(见SIMM )。
% j: Y" Q( R: G: a, @+ h   67、SQL(Small Out-Line L-leaded package)# {1 {, v5 o: |7 V
   按照JEDEC(美国联合电子设备工程委员会)标准对SOP 所采用的名称(见SOP)。8 P* {. o+ ?0 X9 |: p
   68、SONF(Small Out-Line Non-Fin)
1 ?# G% [/ _$ F6 Y- ~1 Z  M   无散热片的SOP。与通常的SOP 相同。为了在功率IC 封装中表示无散热片的区别,有意 增添了NF(non-fin)标记。部分半导体厂家采用的名称(见SOP)。
$ v2 c9 r8 p, H0 |; q   69、SOP(small Out-Line package)& {8 Z6 A. D' ?% p5 j7 z
   小外形封装。表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L 字形)。材料有 塑料 和陶瓷两种。另外也叫SOL 和DFP。
" N7 Y5 Q* j! I  b& R4 X' L   SOP 除了用于存储器LSI 外,也广泛用于规模不太大的ASSP 等电路。在输入输出端子不 超过10~40 的领域,SOP 是普及最广的表面贴装封装。引脚中心距1.27mm,引脚数从8 ~44。3 Q7 G; [% y$ U* i# N. b
   另外,引脚中心距小于1.27mm 的SOP 也称为SSOP;装配高度不到1.27mm 的SOP 也称为 TSOP(见SSOP、TSOP)。还有一种带有散热片的SOP。, [: ]1 m" u' ~
   70、SOW (Small Outline Package(Wide-Jype))7 u  U$ R1 o+ |  B8 d! J  W' v# s
   宽体SOP。部分半导体厂家采用的名称。
focusrite 发表于 2006-8-6 05:59:00
也来学习了
媚眼 发表于 2006-8-8 01:26:00
好文章,不错啊,点赞了,可以收藏学习了啊!~
飙风 发表于 2006-8-14 05:27:00
[原创]
顶~~~~~~~~~~~!<br/>
