普及教育不做高清文盲 视频显示格式详解_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 普及教育不做高清文盲 视频显示格式详解
yinpin 发表于 2006-8-6 05:51:00
' y! y. F! }2 n1 @3 \1 X: Q% z
    “高清”作为一个名词走入人们的生活中并不是很久,甚至许多人还不太了解高清是怎么一回事。面对着市场上无论是高清的平板电视,高清的播放机,还是高清的显示器等等都让人们都对于高清这个概念感到一脸的困惑,甚至有的厂家张口就说这是高清,那个是FULL HD,这个支持1080P,听上去令许多对此不了解的人感到困惑,在挑选高清产品时候也感到无从下手,不知道选购高清从那方面着手……所以今天编辑我帮助大家了解一下高清显示格式都有那些,具体的一些概念,浅谈一下他的理论。
  o, G) y+ x( k9 |5 ~, P$ ?( O: A% A
    为了能够更好的让大家在选购产品时有一个更加明确的认识,也为了让高清的发烧友对于高清显示格式方面有进一步了解,不让一些昧着良心的商家忽悠,我们为大家详细的讲解一下到底高清显示格式是怎么一回事,让大家真正做到心中有数。心有有杆秤吧!
  P3 f# r5 N9 G0 s7 m" c% @' s/ p) N) N9 W1 X: r4 Y% x5 m
9 _) t* [8 V* t, T, i+ C/ r
    1080P、720P、1080i是我们目前市场上可以说在各类高清产品上可以见到的印在五花十色的各类产品上面最多的信息。那么何为1080P、720P、1080I呢?他们之间有什么区别呢?稍微懂得一点的人可能会说我知道1080P是最好的,那么对于720P以及1080I之间的优劣又怎么区分呢?
9 H) P. {" G8 [) t0 |
2 |4 z* [: S: P: ^! ]: i    可能许多人一上来就对这样的问题可能不是很了解,或者说了解的很模糊,下面我们带大家切实走进高清显示格式的世界,让大家看看到底你了解多少,想买高清播放机的朋友更要学习一下,以防止你在挑选高清播放机,被女朋友问的面红耳赤手足无措,为了增加自己的男子汉的底蕴,在以后卖场或者与朋友聊天时为自己多增加一些知识,成为众人的焦点,那么多多用心看看吧!
6 x! H7 ~( o. ?7 J
1 \( a! r& @1 b9 x    首先来了解显示的效果问题。电视的显示效果如何,它的画面清晰度是以水平清晰度作为单位。通俗地说,我们可以把电视上的画面以水平方向分割成很多很多扫描线,分得越细,这些画面就越清楚,而水平线数的扫描线数量也就越多。清晰度的单位是“电视行(TVLine)”也称线。意思是从水平方向上看,相当于将每行扫描线竖立起来,然后乘上4:3或者16:9的宽高比,构成水平方向的总线数。4 n6 z8 m( W" j% @
8 e* L' f+ |" U2 K7 K. E! m    所有显示技术中都是如此,举个简单的例子也许大家就清楚很多。一个盘子中用几个玻璃球组成一个高清的“高”字,那么我们肯定是用的玻璃球越多,那么我们所看到的组成的字越逼真,电视显示同样如此,我们所扫描到得线数越多越清楚。+ @" j# i' f  f) u
4 f( l& t& V7 w0 A% D/ E9 Z7 U: w  S
    1080P、720P、1080I等是美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的高等级高清数字电视的格式标准。其中1080P是目前为止的最高标准。我们先从字母入手,想了解高清内的世界,就要从他们的命名规则开始,先看看字母“P”以及“I”确切代表的含义。作为一个土生土长的中国人,这种简写的字母代表的意思我们要先搞清楚。
/ ~/ u4 Q  {) L/ i$ S
' ^$ S: R' V, I! a
8 p+ z* h/ B4 e; ~" z! i' m9 P9 h: H  }* Q5 n
    什么是“P”
- L  S* o( T/ S* D, ~  S* h  q: w. c; }$ ~2 [. r
    字母“P”代表了“Progressive Scan”的简写,意思就是逐行扫描。而字母“I”代表了“interlaced scan”的简写,意思是隔行扫描。我们知道,屏幕之所以能够显示画面,是通过电子束在屏幕上一行行扫描来显示图像。每一帧图像由电子束顺序地一行接着一行连续扫描而成,这种扫描方式称为逐行扫描。把每一帧图像通过两场扫描完成则是隔行扫描,两场扫描中,第一场(奇数场)只扫描奇数行,依次扫描1、3、5…行,而第二场(偶数场)只扫描偶数行,依次扫描2、4、6…行。隔行扫描技术在传送信号带宽不够的情况下起了很大作用,逐行扫描和隔行扫描的显示效果主要区别在稳定性上面,隔行扫描的行间闪烁比较明显,逐行扫描克服了隔行扫描的缺点,画面平滑自然无闪烁。
9 s6 U; ?$ x$ W+ U7 b
  r* F6 M. U2 X: y8 m+ d; [* d  v2 z) r
% @6 d/ a* m, B+ K) p& y0 n1 I
    字母“I”
$ c$ f/ {6 u* g# ]% {
4 C4 _5 T8 C4 t8 j, X! U    可以清楚地看到,逐行扫描可以说比隔行扫描的优点不言而喻。因此在逐行扫描的情况下,我们可以获得更好的视觉上的体验。因此我们要选择高清时候拥有1080P的播放能力肯定很重要,更重要的一点,高清播放机如果能播放1080P的视频的话,那么720P以及1080I自然是手到擒来。
" w- H  R' G0 y% f  I/ r
3 Z2 g. L* }/ j7 X% R2 L     浅谈1080P
2 _4 [1 E8 O$ Z/ I+ Z
1 `4 {$ S& Z8 }) [5 A    1080P显示格式为:1920×1080,像素数达到207.36万。其数字1080则表示垂直方向有1080条扫描线,字母P意为逐行扫描(Progressive Scan)。通常1080P的画面分辨率为1920×1080,即一般所说的高清晰度电视。帧率通常为60Hz,可标示在p后面,如1080p30。常见的帧率有24、25、30。并非HDMI就一定有1080p的输出,视频源一定要能支持1920×1080才能算是真正的1080p输出。
8 |! i" k9 }4 `; S9 G1 _. v7 J2 h7 p
    所谓1080P,就是能够显示1920*1080的节目,但是有时候显示器本身并不具有1920*1080的物理分辨率,只是把1920*1080的图像经过处理降低到电视实际的物理分辨率后显示出来。32英寸的液晶电视物理分辨率为1366*768,但是说明书上可能标明的是1080P,就是把1920*1080的图像处理成1366*768的显示出来。这个1080P是最高分辨率或显示分辨率,只代表这个电视机可以接收1920*1080的信号,但是显示的时候就不是1920*1080了。所以你要想要获得真正的高清体验,首先要有一个好的显示设备,比方说目前高端的一些平板电视可以支持1080P的播放,其分辨率已经达到了1920*1080.
3 I+ j% q0 t6 z& E' j. P
3 K4 G/ I, x$ ~& `    至于1080P这种格式,现在有大多数人经常使用另一个名词“Full HD”(中文可译为“全高清”)来称呼它,但是1080P不是FULL HD ,什么是FULL HD ?支持FULL HD 的高清播放机就是要能够完全播放1920*1080的图像。当然你也需要使用FULL HD电视。需要注意的是,FULL HD和先前很多厂家宣传的1080P并不是同样的概念。1 i9 W# ?& d( v: ]
  F3 D5 y0 ]: [5 N/ W
    1080P带来的高画质给消费者带来的是真正的家庭影院的视听享受,由于它向下全面兼容其它高清格式,通用性非常强,保证了在未来十几年的时间里产品不会过时,具有很好的超前性。随着1080P片源的不断涌现,1080P产品的优势已经显现出来。
; Y8 D& j9 {. Q- ~$ R* k8 Y* p
    浅谈720P 1080I
5 U' q" y/ [" p$ M2 l
1 e$ m7 n( I+ u* ^3 [    720P是一种在逐行扫描下达到1280×720的分辨率的显示格式。像素数达到了92.16万。其数字720代表了垂直方向会有720条扫描线,P也是指逐行扫描。) e& W/ T" g' [5 X7 r
& X6 w0 V) j6 T* k. j1 e$ Z
    1080I是一种高清晰度显示格式。其中,“1080”表示垂直方向有1080条水平扫描线,“i”表示采用交错式扫描视频显示方式(interlaced scan)。在播放时,它 先扫描单数的垂直画面,再扫描双数的垂直画面,故文件的容量也只有1080p一半。
1 \6 ]2 x1 V6 a; R% ?
  T# X' L, L7 T) J6 Y/ N    其实由于人眼在美妙24帧情况下就会因为视觉暂留的情况而出现看东西分不出来,在我们眼中还是一幅完整的画面。那么我们就可以利用这一点看不出有太大的区别,但是视频光点的跳跃还是很伤害眼睛的,在视觉上还是能够有所感应的,清晰度上较1080P有很大的不同。
8 U- B, g8 U6 w5 q+ M8 g% S- K
9 E9 `( u3 `; b! r4 G' n6 M* V    720P还有1080I现在还是市场中的中坚力量,许多的视频主要还是以这两个为主,由于我们现在许多家庭的电视机还停留在以前的水平,因此在视觉上这两种格式可以说满足我们的要求也是绰绰有余的。$ w. x0 ~- M2 n6 i9 @
3 v7 y: v* o$ h" u8 X2 N    我们可以总结一下这三个常见的高清显示格式的定义。! E. `, A2 ?/ _- }7 H
2 e4 p8 x- s1 A$ m    1080i格式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080,隔行/60Hz,行频为33.75KHz。
6 z2 N. z1 [: M   720p格式,750条垂直扫描线,720条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1280×720,逐行/60Hz,行频为45KHz。
7 z8 V/ |5 F$ z" Z  1080p格式,1125条垂直扫描线,1080条可见垂直扫描线,16:9,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式。
. \5 {1 ~, E- a  O7 ]7 J1 r& J- x/ k; G2 ?8 r0 s
    从数学上我们来计算一下就可以看出来,所显示的图像上
9 p1 d# u" n9 J" g' ^/ O) B4 t9 s8 b9 O7 n
    0.5*1080P=1080I   2/3*1080P=720P  就是说1080I相当于1080P的一半,而720P相当于1080P的2/3,也就是在显示效果上面可以看到1080P>720P>1080I。一般来说一个1080P的电影通常在8G以上,一些甚至高达3、40G,而720P的电影大多在4-6G左右,1080I的就要更小一些。
. a9 U: K+ W! S6 J8 t3 O7 Y( ^2 i% V# e
    WAF
, M8 e4 m! [! x) i1 W) K0 j3 O
! r5 ~+ G- t2 r1 r; _4 t: Z+ g    WAF是韩国的一个影视制作小组,他们制作的DVDRIP是目前网上除了HDTV之外质量最好的,清晰度和音质都是上乘之作。0 ?" q4 i. o) ?
: y2 w$ ?/ h2 [- t& _    WAF的作品有以下特点:
/ a; {8 T+ W+ V+ A0 l" y
. L: k5 B& J# S    1:严格控制每CD的容量,每CD的容量大小一般不超过0.05M(大家见过不少CD1是702M,CD2却是698M的现象吧)。
  C5 [! y; ^1 r# j
6 A' D5 _- k4 q) L    2:经过控制的容量,利于刻盘,(有些小组制作的容量经常可以超过702M,一CD盘的容量,这时候超刻技术就受重视了^_^)  J7 W4 `# f- Q9 ^
! v- y- v8 ?* }% N% H7 K4 [1 e" T    3:分割片子时注意场景转换,极少造成一段场景有分裂感(例如4CD的《特洛伊》和4CD的《黑鹰》)。- J, m9 C1 Q+ y4 ?, R* t
3 t" Y, x( K0 V& N8 ~+ ?( ^
    4:每个片子压制的尺寸都以OAR为准,即导演原始版。
: f! A# p; }9 r2 ]. [
- l2 _3 e3 g9 s! ]; ]$ x* @- t    5:尺寸统一,几乎都是800线。(例:WAF20CD DTS版BOB,800*448,见过15CD的HDTVRIP版,居然有两种尺寸!)我不清楚,一部大片为什么大家会忍受得了分辨率为640甚至以下的版本?4 ]( X% D5 L; t
% M  ?7 I; [$ H8 ?0 d: P    6:有极强的负责任的制作态度,发现有瑕疵的一般都会推出修复版.5 T! `# N! S2 p4 l. p; G( B
: S7 g+ n- ^2 |2 y/ F    7:喜欢WAF的DTS和AC3音频和高码率压缩的视频.1 X+ x( m( b$ k" h
2 `9 ?& O8 _2 q  I. V7 H3 x1 z" V% y7 M( t    8:WAF每部片分割成的CD数一般都比别的小组制作的要多,这是为了保证必要的画质和音质的质量。试想想有个加长版《角斗士》使用DTS音轨,却只分割成2CD,每CD有70多分钟长,不知这样压缩出来的片子画质能好到什么程度?" F! |, w. U6 a; ?% Z/ q. {
. m& s7 ^8 u% ~1 j8 L! C    所以说,WAF小组出品的DVDRip一般都是网上最清晰的版本。
. S( @* k7 g5 @/ o! m5 \$ {9 c4 g8 a* x
其实这还是很浅薄的,我们不过可以初步的判断到底哪一个更优良一下,省的去买高清产品时候还认为720P比1080I差呢,不过要想全面的了解高清的这些显示问题,我们还要从历史上了解,还要从片源上以及显示技术上的发展说起。. N6 r0 l7 J' c+ m* H# {
# w% M) B% u3 J/ e
    一、相关显示技术知识介绍
4 I: t" a: s3 M$ Q5 _0 w& V
4 ]* Y3 G* K* Q) U) [1 F    想要看高清,我们首先需要什么?没有错,就是要有一个显示的设备,也就是电视机。看来你也相当的聪明。' @1 T" Z2 l! x9 w) G
4 N: |1 J% c3 T    我们目前的电脑电视显示器大多为液晶平板电视,还有一些比较高端但也不常见的背投、等离子电视等,在此之前我们印象中那个拖着一个大尾巴的电视叫做CRT电视机。
+ F0 M6 l4 y0 M: ?. G; ?( E) g9 Y7 N- `2 ]! z7 e8 S+ h3 W8 m# t
    CRT电视机的优点概括起来主要有:亮度高、对比度好、色彩鲜明、观看视角大等,环境光线对画质基本无影响。如果对画质有非常苛刻的要求,CRT电视机至今仍然是最合理的选择。不过,CRT电视机也有不足,一是实用化的最大屏幕尺寸通常只能做到38英寸,另外也很难薄型和轻型化,38英寸的CRT电视机已经非常笨重和庞大了。但是要了解高清还要从他开始。
' u2 ?2 P- \& H) f! k
+ a( ^0 J$ G. i! n7 A6 O+ ~5 T7 f    在当时CRT电视由于技术上的限制,同时为了照顾计算机行业显示器为逐行扫描系统,CRT在显示1280*720的图象时,采用逐行扫描系统,简称为720P。而在显示1920*1080的图象时,采用隔行系统,简称1080i。按照当时的技术,还不可能生产1080P的CRT电视机,1080P的CRT电视机是21世纪才出现的。这就是720P、 1080i和1080P概念的来历。& S9 _' {. E- {7 O0 q$ C
% g+ s& t; o8 h( G  f1 _
    二、相关录像设备的知识介绍( i, B. O: \; Z+ D& ?" o
) Q9 [# C" i/ W+ a    目前CRT电视机基本上已经淡出市场,平板电视已取而代之。对于液晶和等离子电视而言,属于固定像素显示设备,显示图象时不需要扫描,而且各个像素点可以认为是同时发光,如果非要和隔行逐行的概念联系在一起,可以认为液晶和大多数等离子电视都是逐行扫描的。那么是不是说 720P、1080i和1080P可以取消了呢,答案是否定的,就是因为这里还有一个摄象机的格式。* q+ _5 p8 R" n9 ^+ T; L
+ y- ^& x( M* o3 T$ E8 V" d6 B    我们要看高清电视的话,首先除了有显示设备供我们欣赏外,各种格式的视频不可缺失,正所谓巧妇难为无米之炊!可是电影片源的源头是什么?答案当然是要有一台摄像机去记录下来的资料了。6 ]" O% A4 `6 e# l; x( F
0 N3 }1 F# ^3 Y$ T9 b2 F    现在我们使用的相机还有摄像机早已经不是以前那种胶片是的相机录像机了,也就是说传统的模拟摄像机已经淘汰了,目前除了那些部分为追求不一样感觉的专业的摄影摄像师或者部分发烧友还坚持使用以外基本退出了市场。但是从摄象机角度讲,高清摄象机虽然是数字的,但是扫描方式是从模拟摄象机沿用过来的,传统的模拟摄象机,全部为隔行的,而高清摄象机,即保留隔行扫描格式的同时,又增加了逐行扫描格式。5 C& z7 b9 u# k" g! i
$ C3 {$ I: I* A( M: _8 }3 L. x, k# ?    高清摄象机不仅保留了隔行、逐行之分,而且还保留了PAL制50Hz频率和NTSC 60Hz频率的区别,虽然高清已没有PAL和NTSC的分别,但是在美国、日本、韩国这些传统的NTSC地区,仍然保留了60Hz频率系统,而我国、澳大利亚、欧洲仍保留50Hz系统。高清节目都是数字信号,因此只要以分辨率表示就可以了。HDTV在拍摄的时候就分为隔行扫描和逐行扫描两种形式,而且帧频(每秒钟显示的逐行图像数量)或场频(每秒钟显示的隔行图像)也不相同。
/ E4 Q3 i/ b& ?$ s1 c. {# E
) e( K) s/ ^- [  t9 ~) Y' t    三、加入帧频后令概念更加混乱
2 l0 f% x8 w# ^- f" d5 q- ^3 W( P$ W4 A* X/ w, P
    帧频就是视频剪辑每秒显示的帧数。比方说如电影胶片每秒走24个这就是他的频率,记为24帧,就是指一秒时间内同时播放了24张静态图片,我们看到的画面就是由着24张图片组成。
8 c) N4 O" z; m/ Q, r
" V2 \% D2 j. B. q* ~    1280*720有5种帧频,分别为60P、50P、30P、25P、24P,可简称为720P,又可分别表为720/60P;720/50P;720/30P、720/24P、720/25P。9 Y. q$ B% Q9 o- M4 z1 N
. ?8 V) N" @7 U6 _
    1920*1080的情况更加复杂,隔行的表示为1080i,逐行的表示为 1080P。在美国、日本场频为60Hz,可表示为1080/60i,在我国、欧洲、澳大利亚是1080/50i,这两种格式都可称为1080i。事情并未因此而结束,为了方便高清节目的制作和交换,世界范围内统一采用了1080/24P的标准。! q+ a( ]5 a0 R, [8 m
$ E4 c3 |/ Y% {$ j
    但是这仍不是 1080P的全部内涵,对于平板电视,实际上可以认为没有1080i和1080P的区别,因为目前图象处理电路技术发展非常快,运算速度非常快,处理能力非常强,均具有倍线技术。所谓倍线技术就是把隔行的1080i的图象处理成逐行的1080P的图象,可以把1080/50i完美处理成1080/50P, 1080/60i处理成1080/60P,包括1080/24P的节目,更可非常轻松地处理为1080/50P或1080/60P。而且任何一台平板电视都有这种电路,稍微高档的平板电视处理效果都不错。* r) q( c5 e* y; _5 C
- N/ A, K: P8 y4 a9 H6 \, N; M$ A- V6 v8 P8 y$ Q% e
8 s$ g; S4 k# [
FULL HD' }% ~0 N, Y2 l1 K& [% E
4 Y; X! V7 f3 w1 r    编者:
( i2 j2 v" K8 N' }
5 _; t  z1 T* b  j3 t$ I6 ]' ~    我们利用搜集到的资料为大家比较详细的介绍了关于显示方面的1080P、1080I、720P的来历,其准确的概念、各自的命名原理以及相互之间的联系与区别。方便大家在选择高清播放机时候做一个参考,可以在心里有个大概的了解,以防遇到商家的蛊惑或者自己在选择时候因为不了解而错过高清播放机这一可能非常适合您的产品,也不会让您在购买后而感到其不符合你的要求而恼悔或者超出您的期许浪费无谓的金钱,希望您在看过之后能够对您的选购有所了解,或者对喜欢学习的朋友提供参考。
东东扬 发表于 2006-8-6 06:37:00
我收藏了,谢谢楼主发布啊
