音频的三种硬件接口
; q' j# I7 H5 G9 F
5 [2 Q% G2 |, E( h& x音频的三种硬件接口:
) ?0 H8 |: H; R! E C! `) S- P- t7 |4 H0 W9 W- w3 E* W7 o1 _
分别是PCM(脉冲编码调制),IIS和AC97' Q6 Q* I6 Y' P2 h" s* f, d4 {% Y$ V
. A% q! A$ @ }5 ?
PCM脉冲编码调制是最简单的音频接口,也是最容易实现的。=该接口主要包括时钟脉冲(BCLK),帧同步信号(FS),以及数据接收(DR)和数据发送(DX);在FS信号的上升沿,数据传输从MSB(Most Significant Bit)字开始,FS的频率等于采样率。FS信号之后开始数据的传输,单个的数据位按顺序进行传输,1个时钟周期传输1个数据字。发送MSB时,信号的等级首先降到最低,以避免在不同终端的接口使用不同的数据方案时造成MSB的丢失。: l; L! o: s2 l8 Y9 W* y5 v
PCM接口很容易实现,原则上能够支持任何数据方案和任何采样率,但需要每个音频通道获得一个独立的数据队列
' J4 ^9 X A+ Q% L2 {1 W& K- {( o" L" \$ j/ L
2 IIS接口3 D5 ?; P6 M% a5 X6 o) D; V5 y! ~
IIS接口(Inter-IC Sound)在20世纪80年代首先被飞利浦用于消费音频,并在一个称为LRCLK(Left/Right CLOCK)的信号机制中经过多路转换,将两路音频信号变成单一的数据队列。当LRCLK为高时,左声道数据被传输;LRCLK为低时,右声道数据被传输。与PCM相比,IIS更适合于立体声系统。对于多通道系统,在同样的BCLK和LRCLK条件下,并行执行几个数据队列也是可能的。3 ^3 K; _$ [9 ?* F8 \
3 AC97接口
% K9 H6 d# ?" }% ~ AC'97(Audio Codec 1997)是以Intel为首的五个PC厂商Intel、Creative Labs、NS、Analog Device与Yamaha共同提出的规格标准。与PCM和IIS不同,AC'97不只是一种数据格式,用于音频编码的内部架构规格,它还具有控制功能。AC'97采用AC-Link与外部的编解码器相连,AC-Link接口包括位时钟(BITCLK)、同步信号校正(SYNC)和从编码到处理器及从处理器中解码(SDATDIN与SDATAOUT)的数据队列。AC'97数据帧以SYNC脉冲开始,包括12个20位时间段(时间段为标准中定义的不同的目的服务)及16位“tag”段,共计256个数据序列。例如,时间段“1”和“2”用于访问编码的控制寄存器,而时间段“3”和“4”分别负载左、右两个音频通道。“tag”段表示其他段中哪一个包含有效数据。把帧分成时间段使传输控制信号和音频数据仅通过4根线到达9个音频通道或转换成其他数据流成为可能。与具有分离控制接口的IIS方案相比,AC'97明显减少了整体管脚数。一般来说,AC'97 编解码器采用TQFP48封装
b4 D7 r' c; N9 h" X" j
- p! P1 b) \, g$ I1 ` |
