早在20世纪的时候,声音的发展就已突破了传统思维,创造了新的声学空间,声音变得清晰并且可以控制!这时候物理空间不再是房间的主要指标,人们可以基于声学软件计算和模拟,配合各类声学材料组建成新的声学空间。
6 v1 w% n" Q$ d8 Z& V S4 S+ d# m# ]. y* ^
HIFI发烧室就是从使用的角度出发,融合音乐、空间和建筑环境的认识,采用各类声学材料,进行构思、组建,hifi室又不同于普通的视听室,它相较于普通视听室有着更高的要求,这类建筑唯一追求的目标是其出色的声学性能,有非常明确、独特而单一的用途。简单的说,hifi室就是通过立体声系统还原交响乐,古典乐,民乐以及人声等真实的场景在现。通过纯音频格式,来激发发烧友的情感。
' U7 D9 K: x; D+ ?& j* ?$ L( b* h! t! d4 [! O
要组建一个科学的hifi室,就要对相对空间内的声学指标进行深入分析,采用声学材料改变建筑的方式,来改变房间物理结构。简单来说,室内空间的大小,影响空间的声学特性。对于频率高的声音来说,室内空间决定了反射模式。对于频率低的声音来说,空间形状决定了驻波的特性。
# T; K$ r1 L1 @# P& [/ k' @
2 w( C8 a: O( |2 B8 Y3 D) t# G选用hifi室的空间最佳形状为矩形,以房间面积尽量大些最为理想,音响设备与视听位置应在房间较长的两端,两只主音箱之间的距离应不小于2米并与视听位置成等腰三角形或等边三角形,主音箱正面应稍向内侧转呈八字形,外侧及后背距墙最好各留0.3米以上的空间。其高度一般以高音喇叭稍高于人坐姿时双耳的高度为宜。
! b2 u+ |- [: D+ I# C% E B
, X3 u% f. W9 t: `在声学处理方面,尤其讲究要合理的选用吸音材料,来对包括墙立面,顶部,地面,以及整体进行设计安装。顶部可采用全扩散加少量吸音结构的生态木格栅天花,在吸音的同时,增加扩散。前立面可做斜面长方型斜面扩散体,不做吸音处理,在墙面左右夹角做两个吸音柱。为了达到有效的扩散,扩散体的尺寸应于入射声波的波长相当。房间侧立面可采用穿孔共振吸音板,它的吸音特性取决于板厚,孔径,穿孔率。主要用于房间的整体吸音。房间后立面材料的处理主要采取为消除听音位置产生的回音,避免声聚焦。根据扩散角度的反射,为听音区提供后期轻微一次反射声,以便产生优质的环绕感。
?! j; {7 S' S2 q) n8 ]
" k* k5 t- i h; L# q另外要紧固门窗,隔音防振发烧友大都有这样的体会,即在欣赏音乐时若声音开大,室内的某一部位如门窗或其它小物件会随着音乐的某段频率一起嗡嗡作响。这种谐振现象要尽量避免,尤其注意室内天花吊顶不可做成空腔体,家具也以少为佳,且应避免放置敞口的柜类家具,音响环境中也不宜摆放轻巧的壳体工艺饰品。 C# n9 z( {4 T3 Q3 u9 r
$ N- M, O$ o9 w* g8 O9 u |
