小常识:投影机会聚的调整策略分析_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 小常识:投影机会聚的调整策略分析
yinpin 发表于 2006-8-6 16:56:00
不论是三枪直射式投机或是背投式投影机它们与电视机的会聚方式不同,前者是经过光线进行会聚,后者属于电子会聚.直射式投影机的三支投影管发出来的光线直接投射到银幕上成像,由于其光路较长且光源完全暴露在外和银幕的反光性,所以容易受到周围环境光线的影响使图象的对比度减弱,因此这种机要求周围光线较暗的环境下使用。  B! U8 G  b, h: k/ b8 ]2 M
. k  w/ V/ K0 x: E, W) ]& \
    背投式投影机的电路原理和直射式投影机其实完全一样,只不过是在光学成像系统方面改进了,它的三支投影管装在机内,投影管发出来的光线先射到一块反射镜上,经反射镜再射到一块特制的屏幕上,由于这种机的投影管装在机内,光路短所以避免了周围环境光线的影响,并且这种机的屏幕设计特殊它能将外界射到屏幕的光吸收掉这样就使得图象的亮度和对比度都较直射式投影机有很大的提高。
3 W( K* K( u$ i9 h6 a$ k8 v( n3 d  u
/ |6 v6 ?& g; v# [# T    这些投影机内设了几十个电位器来校正三枪会聚,机器使用时间一长由于电位器触点氧化或受地磁场的干扰等原因会造成图象出现色镶边模糊等失聚故障,这时就必须要重新校正三枪会聚,一般投影机的会聚调整有五十多个调节点,每个投影管的水平调整点有九个左右,分别是:水平线性调整,水平幅度调整,左右平移调整,左右枕形调整,整幅画面左右交错调整,左边和右边水平交错调整等;垂直调整调整点也有九个左右分别是:垂直线性调整,上下平移调整,垂直幅度的调整,上下枕形调整,整幅画面上下交错调整,上和下垂直交错调整等。- C8 H/ [2 y9 H' X: n
& j5 k; C, h/ X    调整的步骤如下:首先将红枪和蓝枪用镜头盖盖上,只留绿枪,启动机器自带的方格测试图形,然后调整相应的调整点使方格均匀,行-直线条没有弯曲即可(如果你不知道电位器的调整功能,可先微调一下,看图象的变化情况就知道了,并将它记录下来)。然后以绿枪为基准(不要再动绿枪)。将红枪的镜头盖拿开,调整红枪的相应调整点,使之和绿枪的图象重合。调好后,将红枪盖上,打开蓝枪,重复红枪的调整过程,这样就能准确快速地调整好会聚了,我们用此法调整过好几台投影机效果不错且速度快。( [+ F, x% r, k
6 q* A* `1 `( |7 S4 n+ d    近年来,随着聚焦性能的提高和投影管工艺改进,以数字技术的发展,出现了能产生任意波形的数字式会聚校正电路,它可以通过对多达一百多个点的精确调整,使得三色会聚重合于最佳状态,具有模拟会聚系统不可替代的众多优点,可以最大限度地满足人们对会聚性能的要求.特别是现在较先进的投影机所使用的魔术会聚电路。5 [3 q# M' r% |2 Y
8 a5 b% p+ @3 h" Z9 ^+ H
    魔术会聚自动调整系统是通过在屏幕外部加装8个光传感器,利用光电转换的原理测量出生产时调整状态参数,并保存在储存器中,当用户将购买的投影机运会家,在安装位置上放置好,通电并且接收到正常的图象信号后,只需按面板上的魔术会聚调整按钮一下,投影机即启动魔术会聚调整功能,自动测量当前的工作状态,并与出厂状态相比较,计算出差值,然后根据差值进行演算,求出会聚补偿量,将会聚状态恢复到出厂状态上,从而抵消了外磁场的影响。
Alesis 发表于 2006-8-6 19:35:00
<p>哈哈,厉害!<br/></p>[em01][em01]
