电阻的分类 a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感 电阻) .
2 ~% w# c( r7 [ C5 V! N4 _3 u* M2 m 不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.
% J6 r2 j5 _( k) h/ q; b7 b b.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,捷比信电阻,薄膜电阻等." P% `2 [$ g+ U1 U
C.按安装方式: 插件电阻、贴片电阻
( D; d6 B7 K! Z d.按功能分:负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等
& T4 k$ }6 y* W3 Z/ i" H 电阻的主要参数# x# h' Y2 K: b. m
a. 标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值.单位: Ω, kΩ, MΩ.标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的. 不是所有阻值的电阻器都存在.
! P$ `0 B4 i. c1 [; @( m! |6 C b.允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.误差代码:F 、 G 、 J、 K… (常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5% 等)! h2 L( ?3 I9 F" Q
c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W( ^$ | D0 [0 C8 c
阻值和误差的标注方法
9 Z' j# Y" S/ ^* z" M4 f( a a.直标法—将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上.
$ R" U- }8 j6 H6 [ eg: 5.1k Ω 5% 5.1k Ω J# }) n7 D2 ?& [( w$ O' c6 ?; w
b.文字符号法—将文字、数字两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数.2 \8 x' ?; ]. f& y# X# A
eg: 0.1Ω=Ω1=0R1, 3.3Ω=3Ω3=3R3,3K3=3.3KΩ" ^$ h2 H) H5 ~& U9 p3 V: Y
c.色标法—用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级.普通电阻一般有4环表示,精密电阻用5环.8 H% Y2 X- N9 T. i
d.数码法) Q+ @9 w! w6 Z
用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10^n(n=0~8)。当n=9时为特例,表示10^(-1)。, t: d. Y0 ?% i
0-10欧带小数点电阻值表示为XRX,RXX. eg :& R+ B9 s: s1 {5 y1 e5 B
471=470Ω 105=1M 2R2=2.2Ω
* Y# @1 i) A$ `* ?: t3 W! G 塑料电阻器的103表示10*10^3=10k。片状电阻多用数码法标示,如512表示5.1kΩ。电容上数码标示479为 47*10^(-1)=4.7pF。而标志是0或000的电阻器,表示是跳线,阻值为0Ω。数码法标示时,电阻单位为欧姆,电容单位为pF,电感一般不用数码标示。
% {3 s. j& m* w# J- ]2 Y 色环电阻第一环如何确定
" W7 |+ k7 ^# ~. o0 d) H 请参照色标法图片# W. L/ w f1 }- \1 h0 s0 k
a.四环电阻:
; O( K8 H* o7 H) ~: k& c 因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环.
- }5 F! g3 ? E' P m b.五环电阻:
" @: |8 x3 T& e4 i& W, p (1)从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果我们读出的阻值超过这个范围,可能是第一环选错了.( G- } R$ @/ e+ P) q. e
(2)从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色有银、金、紫、蓝、绿、红、棕.如里靠近电阻器端头的色环不是误差颜色,则可确定为第一环.: n3 g( b1 }0 O# i. G" C$ M
普通电阻的选用常识
" J( _& T; w" \# B) o4 \ a.正确选有电阻器的阻值和误差:
- d5 v: i" T. b) J 阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好.
9 E3 W( i* V% V 误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小.一般可选5%以内.对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高.可选10%-20%的电阻器., M, C. A4 ?( \; m9 e+ u- ~
b.注意电阻器的极限参数:* |: x. w! e! g `
额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏.6 a) R4 l( E V& j. O
额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性.
. [2 w, B- a- k4 F c.要首选通用型电阻器:
4 g% T; C) O4 ?: ^ 通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余地,便于采购、维修.
3 u5 @9 \) u3 x9 @- l7 U& @ d.根据电路特点选用:
! y) x' ^9 g! x9 ]9 P! E 高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻.
1 n+ o* W& M7 W2 C1 N4 E; F 低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用.
- h7 m `; s9 w" q- z7 n+ }9 @ 功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器.
f& p( I; ^/ C, c 退耦电路、滤波电路: 对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用.
/ V; W7 h+ O) n. i e.根据电路板大小选用电阻:7 s& |. h" O8 ]. t% d1 k: r
敏感电阻器常识:
9 ?3 B+ V# u0 ^ a.热敏电阻:
' a! W1 v) `2 w: w# t 是一种对温度极为敏感的电阻器.分为正温度系数和负温度系数电阻器.选用时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,更要注意最高工作温度和电阻温度系数等参数,并注意阻值变化方向.( k. ^+ R: R% ^& n5 P6 ~
b.光敏电阻:
" m' k4 @' n1 U; p( [2 ^ 阻值随着光线的强弱而发生变化的电阻器. 分为可见光光敏电阻、红外光光敏电阻、紫外光光敏电阻.选用时先确定电路的光谱特性.. ~$ W& I- e8 e$ ~9 {
c.压敏电阻:
$ T5 {0 \' f9 G0 M2 J( w: u 是对电压变化很敏感的非线性电阻器.当电阻器上的电压在标称值内时,电阻器上的阻值呈无穷大状态,当电压略高于标称电压时,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态,当电压减小到标称电压以下时,其阻值又开始增加.
. Y* E5 U' E: I5 z9 y$ {; P 压敏电阻可分为无极性(对称型)和有极性(非对称型)压敏电阻.选用时,压敏电阻器的标称电压值应是加在压敏电阻器两端电压的2-2.5倍.另需注意压敏电阻的温度系数.
" y( e# W+ D0 \7 r d.湿敏电阻:
+ G* ]3 l) e8 Y 是对湿度变化非常敏感的电阻器,能在各种湿度环境中使用.它是将湿度转换成电信号的换能器件.选用时应根据不同类型号的不同特点以及湿敏电阻器的精度、湿度系数、响应速度,湿度量程等进行选用.* i( C/ ^& s4 ~$ y% W [' K
注:电阻在低频的时候表现出来的主要特性是电阻特性,但在高频时,不仅表现出电阻特性,还表现出电抗特性的一面这在无线电方面(射频电路中尤其重要). |
